25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych - RODO. W związku z tym przygotowaliśmy na forum Politykę Prywatności, która szczegółowo określa wszystkie zasady związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Jeśli nie akceptujesz nowych zasad możesz w każdej chwili zażądać usunięcia swojego konta z forum.
Zamknięcie krzyżykiem tego ogłoszenia oznacza akceptację nowych warunków. Szczegółowe informacje znajdziesz w poniższym poście:
http://forum.explorerfanklub.org.pl/viewtopic.php?f=24&p=238218#p238218
Sagi74
Problemy z odpalaniem.
2008-08-28, 13:01
Tak jak pisałem kilka postów wcześniej, dziś rano przestał zapalać - ani benzyna ani gaz...
Sprawdziłem bezpieczniki - są ok.
Na świecy brak iskry, ale jak wykręciłem świecę była sucha - nie podoba mi się to, ale na razie skupię się na iskrze.
Muszę sprawdzić cewkę (można jakoś to sprawdzić bez wymiany?) A może ma ktoś w Łodzi zapasową?
Czy uszkodzenie czujnika położenia wału może powodować brak iskry?
Jakieś przekaźniki powinienem sprawdzić?
Co jeszcze posprawdzać?
[ Dodano: 2008-08-28, 13:04 ]
Odczyt skanerem nie pokazuje żadnych błędów.
[ Dodano: 2008-08-28, 13:17 ]
Z tego co znalazłem na forum to by czujnik wału najbardziej pasował...
Kontaktowanie: Strona WWW
Re: Problemy z odpalaniem.
2008-08-28, 13:18
a kreci czy cisza?
u mnie kiedys immobilizer odcinal zaplon - bo mu sie tak chcialo :o
Ostatnio zmieniony 2008-08-28, 13:19 przez kra, łącznie zmieniany 1 raz.
Sagi74
2008-08-28, 13:22
Rozrusznik kręci, zapłonu wcale.
2008-08-28, 13:31
u mnie byl taki sam objaw, krecil ale nie odpalal
kable mialem wtedy nowe, nowe swiece, wszystko posprawdzane
i czesc ukladu immo mi blokowalo zaplon
a Ty masz diode przekreslonego kluczyka czerwona na desce?
jesli masz to ona mryga kodami - jak szczytasz te kody to bedziesz wiedzial jaki blad - obd u mnie nie pokazuje tych bledow tylko sama dioda mryga "przyjaznie" ;)
Sagi74
2008-08-28, 13:36
wsadzam kluczyk dioda gaśnie.
2008-08-28, 13:57
jesli masz niemiecka wersje pilota to temat juz przerabialem (jesli to to samo co u mnie), natomiast jesli masz inna wersje (np. z polskiego salonu) to moze to byc inaczej zrobione,
choc jesli mryganie diody wskazuje jakis cykl, to sprobuj go odczytac;
innych przyczyn to raczej koledzy Ci pomoga, ja tylko sie znam na tym co sam przeszedlem z moim fordem :)
wariot
2008-08-28, 15:33
się włącze!
nie chce straszyć ale u mnie jak poszedł rozrząd to objawy były identyczne :-| :?:
2008-08-28, 16:15
jak padnie rozrząd to może nie odpalić ale iskra będzie,poza tym Sagi ma nowy rozrząd.
stawiam na czujnik położenia wału lub raczej zaśniedziałą wtyczkę.
u kogoś ,ale nie pamietam u kogo jak wyjąłem silnik to zauważyłem że źle był ustawiony czujnik położenia wału.jest tam regulaca odległości czujnika od koła pasowego.czujnik był ustawiony za blisko koła i o nie obcierał co spowodowało jego przetarcie i być może rozszczelnienie.ustawiłem go poprawnie im wszystko działało ale mógł się w końcu popsuć.możliwe że to u Ciebie Sagi.
Sagi74
2008-08-28, 16:34
Daniel a dostęp do niego jest w miarę swobodny? Da się go wymienić bez wyjmowania czegokolwiek (np. silnika :-D ). jak blisko koła powinien się znajdować czujnik.
Pytam bo wieczorem będę go sprawdzał.
[ Dodano: 2008-08-28, 20:09 ]
Autko pali :mrgreen:
Nie łączyły styki przy czujniku położenia wału.
2008-08-28, 23:21
nie zdążyłem Ci odpisać,ale dostęp jest łatwy :-)
odstęp czujnika od koła powinien wynosić około0,5mm-1mm ale trzeba zwrócić uwagę na koło pasowe które często nie jest idealnie równe.chodzi o to że może bić i nawet nie samo koło co część która współpracuje z czujnikiem.można ustawić poprawną przerwę a będzie ocierać.najlepiej po przykręceniu czujnika przekręcić wałem za pomocą klucza i sprawdzić.
WAŁEM KRĘCIĆ ZGODNIE Z KIERUNKIEM PRACY SILNIKA
Ostatnio zmieniony 2008-08-28, 23:31 przez chevidan, łącznie zmieniany 2 razy.
mika
2008-08-29, 10:23
Ostatnio zmieniony 2008-08-29, 10:24 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
basstian
2008-08-29, 21:58
zgodnie z ruchem wskazowek zegara :-P
