Ford Explorer Fan Klub :: forum użytkowników Forda Explorera
Opis skrótów - w dokumentacji technicznej |
| Autor |
Wiadomość |
mika
Model Explorera: EX II - XLT 95 4.0 V6 OHV ASB 4R55E
Pomógł: 20 razy Dołączył: 22 Lip 2007 Posty: 557 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2007-09-16, 11:19 Opis skrótów - w dokumentacji technicznej
| patrz pdf |
_________________ IF YOU CAN READ THIS TURN ME BACK ONTO MY WHEELS
http://www.explorerforum....58&postcount=17
| Ostatnio zmieniony przez mika 2007-09-16, 11:28, w całości zmieniany 1 raz |
mysioo
+48 600 960 224
Model Explorera: 1993 4,0l + Bloss, 2,5" up
mika
Wysłany: 2007-09-16, 21:02
| Mysio - okay jezeli bylo to skasujcie lub przeniescie. Pozdrawiam |
mysioo
+48 600 960 224
Wysłany: 2007-09-17, 00:03
niech tu leży na widoku .... |
_________________ pozdrawiam Jarek |
Model Explorera: Subaru Forester
Pomógł: 34 razy Dołączył: 08 Sie 2007 Posty: 1097 Skąd: Cologne
Wysłany: 2008-02-15, 16:54
no to dodamy jeszcze troszkę
A - Amperes
A/C - Air Conditioning
A/CL BIMET - Air Cleaner Bi-Metal Sensor
A/CL DV - Air Cleaner Duct and Valve Vacuum Motor
A/D - Analog to Digital Converter
A/F - Air Fuel Ratio
A/T - Automatic Transmission
A4R70W - Automatic Overdrive Electronic Wide Ration Transmission
AAC - Auxiliary Air Control Valve
AAT - Ambient Air Temperature
AAV - Anti-Afterburn Valve (Mazda)
ABCV - Airbleed Control Valve (Ford)
ABS - Antilock Brake System
ABSV - Air Bypass Solenoid Valve (Mazda)
ABV - Air Bypass Valve
AC - Alternating Current
ACC - Automatic Climate Control
ACC - Air Conditioning Clutch
ACCS - A/C Cycling Clutch Switch
ACD - Air Conditioning Demand Switch
ACON - Air Conditioning On Signal
ACP - Air Conditioning Pressure Signal
ACPSW - Air Conditioning Pressure Switch
ACR - Air Conditioning Relay
ACR4 - Air Conditioning Refrigerant, Recovery, Recycling, Recharging
ACT - Air Charge Temperature
ACV - Air Control Valve
ADU - Analog-Digital Unit
AFC - Air Flow Control
AFM - Air Flow Meter
AFR - Air Fuel Ratio
AFS - Air Flow Sensor (Mitsubishi)
AIR - Secondary Air Injection System
AIRB - Air Bypass Solenoid
AIRD - AIR Diverter Solenoid
AIS - Air Injection System (Chrysler)
AIS - Automatic Idle Speed
AIV - Air Injection Valve
ALC - Automatic Level Control
ALCL - Assembly Line Communications Link (GM)
ALDL - Assembly Line Data Link
ALT - Alternator (replaced with GEN)
AM1 - Air Management 1, AIR Bypass
AM2 - Air Management 2, AIR Diverter
AMB - Ambient
AOD - Automatic Overdrive
AODE - Automatic Overdrive Electronic Transmission
AODE-W - Automatic Overdrive Electronic Wide (ratio transmission)
AP - Accelerator Pedal
APC - Automatic Performance Control
APCM - Auxiliary Powertrain Control Module
API - Application Programming Interface
APS - Absolute Pressure Sensor (GM)
APS - Atmospheric Pressure Sensor (Mazda)
APT - Adjustable part Throttle
ARC - Automatic Ride Control
ARS - Automatic Restraint System
ASARC - Air Suspension Automatic Ride Control
ASCII - American Standard for Character Information Interchange
ASD - Automatic Shutdown Relay
ASDM - Airbag System Diagnostic Module (Chrysler)
ASE - Automotive Service Excellence
ASM - Acceleration Simulation Mode
ASR - Acceleration Slip Regulation
ATC - Automatic Temperature Control
ATDC - After Top Dead Center
ATF - Automatic Transmission Fluid
ATM - Actuator Test Mode
ATP - Automotive Telemetry Protocol
ATS - Air Temperature Sensor (Chrysler)
ATX - Automatic Transaxle
AVOM - Analog Volt / Ohm Meter
AWD - All Wheel Drive
AWG - American Wire Gage'
AX4S - Automatic 4-Speed Trans.
AXOD - Automatic Overdrive Transaxle
AXOD-E - Automatic Overdrive Transaxle - Electronically Controlled
B/MAP - Barometric/Manifold Absolute Pressure
B+ - Battery Positive Voltage
BAC - Bypass Air Control Valve
BARO - Barometric Pressure
BAT - Battery
BC - Blower Control
BCM - Body Control Module
BEV - Barrier Equivalent Velocity (crash testing)
BHP - Brake Horsepower
BHS - Bimetal Heat Sensor (Ford)
BID - Breakerless Inductive Discharge (AMC)
BLM - Block Learn Multiplier (replaced with LT FUEL TRIM)
BMAP - Barometric/Manifold Absolute Pressure Sensor (Ford)
BOB - Breakout Box
BOO - Brake On / Off Switch
BP - Barometric Pressure
BPA - Mechanical Bypass Air
BPCSV - Bypass Control Solenoid Valve
BPP - Brake Pedal Position Switch
BPS - Back Pressure Sensor
BPT - Back-Pressure Transducer
BPV - Bypass Valve (Ford)
BPW - Brake Pulse Width
BSV - Backfire Suppressor (Ford)
BTDC - Before Top Dead Center
BTS - Battery Temperature Sensor
BTSI - Brake Transmission Shift Interlock
Btu - British Thermal Unit
BUS N - Bus Negative
BUS P - Bus Positive
BV - Bowl Vent Port (Ford)
BVSV - Bi-Metal Vent Control Valve
BVT - Backpressure Variable Transducer System (Ford)
C - Carbon
C - Celsius
C.A.R.B. - California Air Resource Board
C3 - Computer Command Control System (GM)
C3I - Computer Controlled Coil Ignition
C4 - Computer Controlled Catalytic Converter System (GM)
CAC - Charge Air Cooler
CAI - Controlled Auto Ignition
CAN - Controller Area Network
CANP - EVAP Canister Purge Solenoid
CARB - Carburetor
CAS - Crank Angle Sensor
CAS - Clean Air System
CAS - Creep Aid System (automatic transmissions)
CASE - Cranking Angle Sensing Error
CBD - Closed Bowl Distributor
CC - Catalytic Converter
CC - Climate Control
CC - Cruise Control
CC - Cubic Centimeters
CCC - Computer Command Control System (GM)
CCC - Converter Clutch Control
CCD - Computer Controlled Dwell
CCD - Chrysler Collision Detection
CCDIC - Climate Control Driver Information Center
CCEI - Coolant Controlled Idle Enrichment (Chrysler)
CCEV - Coolant Controlled Engine Vacuum Switch (Chrysler)
CCM - Continuous Component Monitor
CCM - Central Control Module
CCM - Comprehensive Component Monitor
CCNT, DTC CCNT - Count Code
CCO - Converter Clutch Override
CCOT - Cycling Clutch Orifice Tube
CCP - Controlled Canister Purge (GM)
CCP - Climate Control Panel
CCRM - Constant Control Relay Module
CCS - Coast Clutch Solenoid
CCSP - Carbon Canister Storage/Purge
CCV - Canister Control Valve
CDCV - Canister Drain Cut Valve
CDI - Capacitor Discharge Ignition (AMC)
CDR - Chrysler Diagnostic Readout
CDRV - Crankcase Depression Regulator Valve
CE - Commutator End
CEAB - Cold Engine Air Bleed
CEC - Crankcase Emission Control System (Honda)
CECU - Central Electronic Control Unit (Nissan)
CEL - Check Engine Light
CER - Cold Enrichment Rod (Ford)
CES - Clutch Engage Switch
CESS - Cold Engine Sensor Switch
CFC - Chlorofluorocarbons
CFI - Central Fuel Injection
CFI - Continuous Fuel Injection
CFM - Cubic Feet Per Minute
CFV - Critical Flow Venturi
CHM - Cold Mixture Heater
CID - Cylinder Identification Signal
CID - Cubic Inch Displacement
CIS - Continuous Injection System (Bosch)
CKP - Crankshaft Position Sensor
CKP REF - Crankshaft Position Reference
CKT - Circuit
CL - Closed Loop
CLC - Converter Lockup Clutch (replaced with TCC)
CLCC - Closed Loop Carburetor Control
CLNT - Coolant
CLV - Calculated Load Value
CMFI - Central Multi-port Fuel Injection
CMP - Camshaft Position Sensor
CMP REF - Camshaft Position Reference
CO - Carbon Monoxide
CO2 - Carbon Dioxide
COC - Conventional Oxidation Catalyst (Ford)
COLPAS - Column-Integrated Power-Assisted Steering
COP - Coil On Plug Electronic Ignition
CP - Crankshaft Position Sensor (Ford)
CP - Canister Purge (GM)
CPA - Connector Position Assurance
CPI - Central Port Fuel Injection
CPP - Clutch Pedal Position
CPS - Central Power Supply
CPSOV - Canister Purge Shut Off Valve (Ford)
CPU - Central Processing Unit
CRC - Cyclic Redundancy Check
CRK - Cranking Signal
CRS - Common Rail System
CRT - Cathode Ray Tube
CSC - Coolant Spark Control (Ford)
CSE GND - PCM Case Ground
CSF - Crankshaft Speed Fluctuation Sensor
CSSA - Cold Start Spark Advance System (Ford)
CSSH - Cold Start Spark Hold System (Ford)
CTAV - Cold Temperature Actuated Vacuum Switch (Ford)
CTM - Central Timer Module
CTO - Clean Tachometer Output
CTO - Coolant Temperature Override
CTOX - Continuous Trap Oxidizer
CTP - Closed Throttle Position
CTS - Charge Temperature Switch (Chrysler)
CTS - Coolant Temperature Sensor
CTVS - Closed Throttle Vacuum Switch
CV - Control Valve
CV - Constant Velocity
CVCC - Compound Vortex Controlled Combustion System (Honda)
CVD - Cylinder Valve Deactivation
CVR - Control Vacuum Regulator (Ford)
CVS - Constant Volume Sampler
CVTC - Continuous Valve Timing Control
CVTS - Continuous Variable Tumble System (engine combustion)
CWM-Ford - Cold Weather Modulator (Ford)
DAB - Delayed Accessory Bus
dB - Decibels
DC - Duty Cycle
DC - Direct Current
DCISCA - DC Motor Idle Speed Actuator
DCL - Data Communication Link
DDD - Dynamic Data Display
DDL - Diagnostic Data Link
DDL - Diagnostic Information Base
DE - Drive End
DEC - Digital Electronic Controller
DEFI - Digital Electronic Fuel Injection (Cadillac)
DEPS - Digital Engine Position Sensor
DERM - Diagnostic Energy Reserve Module
DFCO - Decel Fuel Cutoff Mode
DFI - Direct Fuel Injection
DFS - Decel Fuel Shutoff
DI - Distributor Ignition (System)
DI - Direct Ignition
DIB - Diagnostic Information Base
DIC - Driver Information Center
DICM - Distributor Ignition Control Module
DIS - Direct Ignition (Waste Spark)
DITDES - Desired Dynamic Injection Timing
DLC - Data Link Connector (OBD)
DLL - Dynamic Link Library
DM - Drive Motor
DMCM - Drive Motor Control Module
DMCT - Drive Motor Coolant Temperature
DMPI Module - Drive Motor Power Inverter Module
DMS - Distributor Modulator System
DOHC - Dual Overhead Cam
DOL - Data Output Line to IPC
DPC - Dynamic Pressure Control
DPFE - Differential Pressure Feedback
DPI - Fuel Plug Inhibit
DRB II - Diagnostic Readout Box (Chrysler)
DRCV - Distributor Retard Control Valve
DREAMS - Digital Room Enlargement Automotive Sound
DRFS - Demand-Regulated Fuel Supply
DRL - Daytime Running Lights
DSBP - Driver Seat Belt Pretensioner
DSO - Digital Storage Oscilloscope
DSR - Ford Diagnostic Subroutine
DSS - Downshift Solenoid
DSSA - Dual Signal Spark Advance (Ford)
DSV - Deceleration Solenoid Valve
DTC - Diagnostic Trouble Code
DTC FRZ - Diagnostic Trouble Code Freeze Frame
DTM - Diagnostic Test Mode
DTVS - Dual Temperature Vacuum Switch
DV - Delay Valve
DVAC - Distributor Vacuum Advance Control Valve
DVDSV - Differential Vacuum Delay and Separator Valve
DVDV - Distributor Vacuum Delay Valve
DVOM - Digital Volt-Ohmmeter
DV-TW - Relay Valve Two Way
DVVV - Distributor Vacuum Vent Valve
E4OD - Electronic 4-Speed Overdrive
EAC - Electronic Air Control (replaced with AIR)
EACV - Electronic Air Control Valve
EAIR - Electronic Secondary Air Injection
EBCM - Electronic Brake Control Module
EBP - Exhaust Back :Pressure
EBTCM - Electronic Brake T/C Module
EC - Engine Control
ECA - Electronic Control Assembly (Ford)
ECC - Electronic Climate Control
ECCS - Electronic Concentrated Control System
ECI - Extended Compressor at Idle
ECIT - Electronic Control Ignition Timing
ECL - Engine Coolant Level
ECM - Engine/Electronic Control Module
ECO - Electronically Controlled Orifice (power steering)
ECS - Evaporation Control System (Chrysler)
ECS - Emission Control System
ECT - Engine Coolant Temperature
ECU - Electronic Control Unit
EDF - Electro-Drive Fan
EDIS - Electronic Direct Ignition System (replaced with EI)
EDM - Electronic Distributor Modulator (Ford)
EEC - Electronic Engine Control (Ford)
EEC-I - Control of Ignition Timing
EEC-II - Control of Ignition Timing and Fuel Delivery Through a Feed Carburetor System
EEC-III - Control of Ignition Timing and Fuel Delivery Through a Central Fuel Injection System
EEC-IV - Control of Ignition Timing and Fuel Delivery Through an Electronic Fuel Injection System
EECS - Evaporative Emission Control System
EEGR - Electronic EGR (Solenoid)
EEGR Monitor - Electronic EGR Test
EEPROM - Electronically Erasable Programmable Read Only Memory
EESS - Evaporative Emission Shed System (Ford)
EEVIR - Evaporator Equalized Values in Receiver
EFC - Electronic Feedback Carburetor (Chrysler)
EFC - Electronic Fuel Control
EFCA - Electronic Fuel Control Assembly (Ford)
EFE - Early Fuel Evaporation
EFI - Electronic Fuel Injection
EFT - Engine Fuel Temperature
EFV - Early Fuel Evaporation
EGC - Exhaust Gas Check Valve (Ford)
EGO - Exhaust Gas Oxygen Sensor (Ford)
EGOR - EGO Signal Return (Ford)
EGR - Exhaust Gas Recirculation
EGR Monitor - OBDII EGR Test
EGR TVV - Exhaust Gas Recirculation Thermal Vacuum Valve
EGRB - EGR Boost Sensor
EGRC - EGR Control Solenoid (Ford)
EGRC-BPT - EGR Control Back Pressure Transducer
EGRPS - EGR Valve Position Sensor (Mazda)
EGRT - Exhaust Gas Recirculation Temperature
EGRV - Exhaust Gas Recirculation Vent Solenoid
EGTS - Exhaust Gas Temperature Switch (replaced with EGRT)
EH - Electro-Hydraulic
EI - Integrated Electronic Ignition System
EICV - Electronic Idle Control Valve
ELB - Electronic Lean Burn (Chrysler)
ELC - Electronic Level Control
ELCD - Evaporative Loss Control Device
EM - Engine Modification
EMB - Electromagnetic Brakes
EMF - Electromotive Force (voltage)
EMI - Electromagnetic Interference
EMR - Electronic Module Retard
EMVT - Electro-Mechanical Valve Train
EN - Generator (Alternator)
EOBD - European On Board Diagnostics
EOP - Engine Oil Pressure
EOS - Exhaust Oxygen Sensor
EOT - Engine Oil Temperature
EP - Exhaust Pressure
EPA - Environmental Protection Agency
EPC - Electronic Pressure Control
EPOS - EGR Valve Position Sensor (Ford)
EPR - Exhaust Pressure Regulator Valve
EPROM - Erasable Programmable Read Only Memory
EPT - EGR Pressure Transducer (replaced with PFE)
ESA - Electronic Spark Advance (Chrysler)
ESC - Electronic Spark Control System (Ford)
ESD - Electrostatic Discharge
ESS - Electronic Spark Selection (Cadillac)
ESS - Engine Start-Stop
EST - Electronic Spark Timing
ETC - Electronic Temperature Control
ETP - EGR Pressure Transducer
ETR - Electronically Tuned Receiver
EVAP - Evaporative Emissions System
EVAP CP - Evaporative Canister Purge
EVAP CV - Evaporative Emissions System Canister Vent
EVIC - Electronic Vehicle Information Center
EVO - Electronic Vehicle Orifice
EVP - EGR Valve Position Sensor
EVR - EGR Vacuum Regulator
EXH - Exhaust
EZEE - Equal to Zero Emissions Engine
F4WD - Full Time Four Wheel Drive
FAN - Cooling Fan (Low or High Speed)
FBC - Feedback Carburetor
FBCA - Feedback Carburetor Actuator (Ford)
FC - Fan Control
FCA - Fuel Control Assembly (Chrysler)
FCM - Fan Control Module
FCS - Fuel Control Solenoid (Ford)
FDBK - Feedback
FDC - Fuel Deceleration Valve (Ford)
FDV - Fuel Decel Valve (Ford)
FEEPROM - Flash Electronically Erasable Programmable Read Only Memory
FEPROM - Flash Erasable Programmable Read Only Memory
FF - Flexible Fuel
FFFP - Fuel-Flexible Fuel Processor
FI - Fuel Injector
FIC - Fast Idle Control
FICD - Fast Idle Control Device
FIPL - Fuel Injection Pump Lever
FLC - Fluid Lock-up Converter (Ford)
FLS - Fluid Level Sensor (GM)
FM - Fan Motor Program in PCM
FMEM - Failure Mode Effect Management
FMVSS - Federal Motor Vehicle Safety Standards
FOM - Fix Operating Mode (Limp Mode)
FP - Fuel Pump Relay (Ford)
FP - Fuel Pump
FPM - Fuel Pump Monitor (in PCM)
FPRC - Fuel Pump Regulator Control
FRC - Forced
FRP - Fuel Rail Pressure
FRT - Fuel Rail Temperature
FRZ - Freeze Frame
FT - Fuel Trim
FTL - Fuel Tank Level Sensor
FTO - Filtered Tachometer Output
FTP - Fuel Tank Pressure
FTT - Fuel Tank Temperature
FWD - Front Wheel Drive
g/sec - Grams per Second
GA - Gage
GCM - Governor Control Module
GCW - Gross Combination Weight
GDC - Fuel Data Center
GDI - Gasoline Direct Injection
GEM - Generic Electronic Module
GEN - Generator (Alternator)
GND - Electrical Ground Connection
GOOSE - Brief Throttle Open/Close
GPM - Grams Per Mile
GPS - Governor Pressure Sensor
GST - Generic Scan Tool
GVW - Gross Vehicle Weight
H - Hydrogen
H/CMPR - High Compression
H2O - Water
HAC - High Altitude Compensator
HAIS - Heated Air Intake System (Chrysler)
HBV - Heater Blower Voltage
HC - Hydrocarbons
HCDS - High Clutch Drum Speed
HCV - Hydrocarbon (Ford)
HCV - Exhaust Heat Control Valve (Ford)
HD - Heavy Duty
HDC - Heavy Duty Cooling
HDR-CKP - High Data Rate CKP Sensor
HEGO - Heated Exhaust Gas Oxygen Sensor
HEI - High Energy Ignition (GM)
HFC - High (speed) Fan Control
HFP - High Fuel Pump (Relay) Control
Hg - Mercury
HIC - Hot-Idle Compensator (Ford)
HLOS - Hardware Limited Operation System
HO - High Output
HO2S - Heated Oxygen Sensor
HO2S-1-1 - Bank One Sensor One Signal
HO2S-1-2 - Bank One Sensor Two Signal
HO2S-1-3 - Bank One Sensor Three Signal
HO2S-2-1 - Bank Two Sensor One Signal
HO2S-2-2 - Bank Two Sensor Two Signal
hp - Horsepower
HPC - High Pressure Cutoff
HPL - High Pressure Liquid
HPS - High Performance System
HPV - High Pressure Vapor
HSC - High Swirl Combustion
HSV - Hill Start Valve (mechanical clutch)
HT - High Tension
HUB - Hub Unit Bearing
HUD - Heads Up Display
HVAC - Heater Ventilation and Air Conditioning
HVACM - Heater-Vent-Air Conditioning Module
HVS - High Voltage Switch
Hz - Hertz
I/M - Inspection and Maintenance
I/O - Input / Output
I/P - Instrument Panel
IA - Intake Air
IAC - Idle Air Control (motor or solenoid)
IACV - Idle Air Control Valve
IAS - Inlet Air Solenoid (Ford)
IAT - Intake Air Temperature
IBP - Integral Back Pressure
IBS - Intelligent Brake System
IC - Integrated Circuit
IC - Ignition Control
ICM - Ignition Control Module
ICP - Injection Control Pressure
ICS - Idle Control Solenoid (GM)
ID - Inside Diameter
IDI - Integrated Direct Ignition
IDL - Idle Position Switch
IDM - Injector Driver Module
IDM - Ignition Diagnostic Monitor
IFI - Indirect Fuel Injection
IFR - In-Frame Response
IFS - Inertia Fuel Switch
IGN - Ignition
IGN ADV - Ignition Advance
IGN GND - Ignition Ground
ILC - Idle Load Compensator
IMA - Idle Mixture Adjuster
IMRC - Intake Manifold Runner Control
IMS - Ignition Module Signal
IMS - Inferred Mileage Sensor (Ford)
IMT - Intake Manifold Timing
INJ 1 to INJ 10 - Fuel Injectors 1 to 10
INT - Integrator (replaced with ST FUEL TRIM)
IOCTL - Input / Output Control
IPC - Instrument Panel Cluster
IPR - Injector Pressure Regulator
IRCM - Integrated Relay Control Module
ISA - Idle Speed Actuator
ISC - Idle Speed Control
ISO - International Standard of Organization
ISS - Input Shaft Speed
ISS - Instant Start System (diesel engine)
ITA - Ignition Timing Adjustment
ITCS - Ignition Timing Control System (Honda)
ITS - Idle Tracking Switch
IVPWR - EEC-Measured Battery Voltage
IVS - Idle Validation Switch
IVSC - Integrated Vehicle Speed Control
IVV - Idle Vacuum Valve (Ford)
JAS - Jet Air System (Mitsubishi)
JSV - Jet Mixture Solenoid Valve
KAM - Keep Alive Memory
KAPWR - Direct Battery Power
KD - Kickdown
KDLH - Kickdown Low Hold
Kg/cm2 - Kilograms/ Cubic Centimeters
kHz - Kilohertz
Km - Kilometers
KOEC - Key On, Engine Cranking
KOEO - Key On, Engine Off
KOER - Key On, Engine Running
KPA - Kilopascal
KS - Knock Sensor
KSM - Knock Sensor Module
KWP - Keyword Protocol
L - Liters
L4 - Four Cylinder Inline Engine
LAMBSE - Short Term Fuel Trim
LCD - Liquid Crystal Display
LDP - Leak Detection Pump
LDVSP - Light-Duty Vehicle Surveillance Program
LED - Light Emitting Diode
LFC - Low Fan Control
LFP - Low Speed Fuel Pump Control
LHD - Left Hand Drive
LOAD - Calculated Load Value
LOC - Light Off Catalyst
LONGFT - Long Term Fuel Trim
LOOP - Engine Operating Loop Status
LOS - Limited Operating Strategy
LPG - Liquid Petroleum Gas
LSS - Linear Shift Solenoid
LTFT - Long Term Fuel Trim
LTFT - Long-Term Fuel Trim
LTS - Low Coolant Switch
LUS - Lock-Up Solenoid
LV8 - Load Variable
LWB - Long Wheel Base
M/C - Mixture Control
M/T - Manual Transmission
MAF - Mass Air Flow Sensor
MAF RTN - Mass Airflow Sensor Ground
MAP - Manifold Absolute Pressure Sensor
MAS - Mixture Adjust Screw
MAT - Manifold Air Temperature
MC - Mixture Control
MCS - Mixture Control Solenoid (GM)
MCT - Manifold Charge Temperature Sensor (Ford)
MCU - Microprocessor Control Unit (Ford)
MCV - Manifold Control Valve (Ford)
MDB - Moving Deformable Barrier (crash testing)
MDP - Manifold Differential Pressure
MECS - Mazda Electronic Control System
MEMCAL - Memory Calibration
MFDES - Desired Mass of Fuel as Determined by the EEC Strategy
MFI - Multiport Fuel Injection
MGP - Manifold Gauge Pressure = MAP - BP
MIC - Mechanical Instrument Cluster
MICE - Multimedia Information Communications and Entertainment
MIL - Malfunction Indicator Lamp
MISAR - Microprocessed Sensing and Automatic Regulation (GM)
MLP - Manual Lever Position
MLP - Manual Lever Position (sensor)
MLS - Multi-Layer Steel
MLUS - Modulated Lock Up Solenoid or its Control Circuit (Ford)
MLVLPS - Manual Valve Lever Position
MODE - Engine Operation Mode, 0 = No Start, 1 = Crank, 2 = Run
MPFI - Multi-Port Fuel Injection
MPG - Miles Per Gallon
MPH - Miles Per Hour
MPI - Multi Port Injection
mS or ms - Millisecond
MSFF - Miles Since First Fail
MSIG - Multiple Spark-Ignition Gasket
MSLF - Miles Since Last Fail
MST - Manifold Surface Temperature
MT - Manual Transmission
MTV - Manifold Tune Valve
mV or mv - Milivolt
MVLPS - Manual Valve Lever Position
MVZ - Manifold Vacuum Zone
N - Nitrogen
N.C. - Normally Closed Position
N.O. - Normally Open Position
N/MIL - A Code Set Without a MIL Request
N/V - Input Shaft Speed to Vehicle Speed
NCAPS - Non-Contact Angular Position Sensor
NCRPS - Non-Contact Rotary Position Sensor
NDIR - Non Dispersive Infrared
NDS - Neutral Drive Switch
NGS - Neutral Gear Switch (Ford)
NGV - Natural Gas Vehicles
Nm - Newton Meters
NOx - Oxides of Nitrogen
NTC - Negative Temperature Coefficient
NVRAM - Non Volatile Random Access Memory
O2 - Oxygen
O2S-11 - Oxygen Sensor Signal (Bank 1)
O2S-21 - Oxygen Sensor Signal (Bank 2)
OASIS - Ford Motor Company Online Automotive Service Information System
OBD I - On Board Diagnostics Version I
OBD II - On Board Diagnostics Version II
OBD STAT - On Board Diagnostic System Status
OBEM - On-Board Emissions Measurement
OC - Oxidation Catalytic Converter
OCC - Output Circuit Check (Ford)
OCIL - Overdrive Cancel Indicator Lamp
OCS - Overdrive Cancel Switch
OCT ADJ - Octane Adjust Fuel Switch
OD - Overdrive
OD - Outside Diameter
ODM - Output Device Monitor
ODS - Overdrive Drum Speed
OE - Original Equipment
OEM - Original Equipment Manufacturer
OHC - Overhead Cam Engine
OHV - Over Head Valve
OL - Open Loop
OLM - Oil Life Monitor
ORC - Oxidation Reduction Converter
OS - Oxygen Sensor
OSAC - Orifice Spark Advance Control (Chrysler)
OSC - Output State Check (Ford)
OSI - Open System Interconnect
OSM - Output State Monitor
OSS - Output Speed Shaft
OTIS - Overhead Travel Information System
OVCV - Outer Vent Control Valve
P/B - Power Brakes
P/E - Power Enrichment
P/N - Part Number
P/S - Power Steering
PA - Pressure Air (Honda)
PAFS - Pulse Air Feeder System (Chrysler)
PAIR - Pulsed Secondary Air Injection
PAS - passive Anti-Theft System
PAS - Power Assisted Steering
PASE - Passive Start and Entry (security system)
PASS - Personalized Automotive Security System
PC - Personal Computer
PC - Pressure Control
PCB - Printed Circuit Board
PCI - Programmable Communications Interface
PCM - Powertrain Control Module
PCO - Pressure Controlled Orifice (power steering)
PCS - Pressure Control Solenoid
PCV - Positive Crankcase Ventilation
PECV - Power Enrichment Control Valve
PF - Purge Flow Sensor
PFE - Pressure Feedback EGR Sensor
PFI - Port Fuel Injection
PFI - Port Fuel Injection (GM)
PGM-FI - Programmed Gas Management Fuel Injection (Honda)
PID - Parameter Identification Location
PID SUP - Parameter Identification Supported
PIP - Profile Ignition Pickup Signal
PIV - Peak Inverse Voltage
PKE - Passive Keyless Entry
PMD - Pump Mounted Driver
PNP - Par Neutral Position
POT - Potentiometer
PPM - Parts Per Minute
PPS - Accelerator Pedal Position Sensor
PPS - Ported Pressure Switch (Ford)
PR - Pressure Relief
PRC - Pressure Regulator Control
PRNDL - Switch
PROM - Programmable Read-Only Memory
PS - Power Steering
PSA - Pressure Switch Assembly
PSC - Power Steering Control
PSI - Pounds Per Square Inch
PSOM - Programmable Speedometer Odometer Module
PSOV - Purge Shut Off Valve (Ford)
PSP - Power Steering Pressure (switch)
PSPS - Power Steering Pressure Switch
PTC - Positive Temperature Coefficient Resistor
PTO - Power Take Off (4WD Option)
PTOX - Periodic Trap Oxidizer
PTU - Part Throttle Unlock
PVA - Ported Vacuum Advance
PVS - Ported Vacuum Switch
PWM - Pulse Width Modulation
PWR GND - Power Ground for PCM
QDM - Quad Driver Module
RABS - Rear Antilock Brake System
RAM - Random Access Memory
RAP - Retained Access Power
RBS - Regenerative Braking system
RECAL - Calibration Adjustment
REDOX - Reduction Oxidation Converter
REF - Reference
RFCSS - Rear-Facing Child Safety Seat
RFI - Radio Frequency Interference
RHD - Right Hand Drive
RKE - Remote Keyless Entry
RM - Relay Module
ROM - Read Only Memory
RON - Rated Octane Number
RPC - Remote Parameter Test
RPM - Revolutions Per Minute
RPT - Reference Performance Test
RRS - Variable Reluctance Sensor
RTD - Real Time Dampening
RTN - Dedicated Sensor Ground Circuit
RTV - Room Temperature Vulcanizing
RVP - Reid Vapor Pressure
RWAL - Rear Wheel Anti-Lock
RWD - Rear Wheel Drive
S4WD - Selectable Four Wheel Drive
SAE - Viscosity Grade
SA-FV - Separator Assembly Fuel/Vacuum
SAVM - Spark Advance Vacuum Modulator
SAW - Spark Angle Work
SBDS - Service Bay Diagnostic System
SBEC - Single Board Engine Controller (replaced with PCM0
SBS - Boost Solenoid (Ford)
SBT - Serial Bus Traveler
SC - Supercharged Engine
SCAP - Silicone Capacitance Absolute Pressure Sensor (Ford)
SCARES - Selective Car Audio Receptive Evaluation System
SCB - Supercharger Bypass
SCC - Spark Control Computer (Chrysler)
SCF - Steering Characteristic Function
SCI - Serial Communications Interface
SCP - Standard Corporate Protocol
SDI - Saab Direct Ignition
SDM - Sensing Diagnostic Module
SDV - Spark Deceleration Valve
SDV - Spark Delay Valve
SEFI - Sequential Electronic Fuel Injection
SEO - Special Equipment Option
SES - Service Engine Soon (replaced with MIL)
SFI - Sequential Fuel Injection
SHED - Sealed Housing Evaporative Determination System
SHO - Super High Output Engine
SHRT FT - Short Term Fuel Trim
SHRTFT1 - Short Term Fuel Trim Bank 1
SIG RTN - Signal Return (sensor ground)
SIL - Shift Indicator Lamp
SIPS - Side Impact Protections System
SIR - Supplemental Inflatable Restraint
SIS - Solenoid Idle Stop
SMEC - Single Module Engine Controller (replaced with PCM)
SMPI - Sequential Multiport Fuel Injection (Chrysler)
SO2 - Sulfur Dioxide
SOHC - Single Overhead Cam
SPD - Speed
SPFI - Single Point Fuel Injection (throttle body)
SPI - Serial Peripheral Interface
SPL - Smoke Puff Limiter
SPOUT - Spark Output Signal
SPS - Service Programming System
SRC - Selective Ride Control
SRDV - Spark Retard Delay Valve
SRI - Service Reminder Indicator
SRR - Short-Range Radar
SRS - Spark Retard Solenoid
SRS - Supplemental Restraint System (air bag)
SRT - System Readiness Test
SS - Speed Sensor (Honda)
SS1, SS2,etc. - Shift Solenoid 1, 2, etc.
SSI - Solid State Ignition (Ford)
ST - Scan Tool
STAR - Self Test Automatic Readout
STFT - Short-Term Fuel Trim
STI - Self Test Input
STI - Self-Test Input (Ford)
STO - Self Test Output
STO - Self-Test Output (Ford)
STS - Service Throttle System (lamp)
SUSP - Suspension System Module
SVV - Solenoid Vent Valve (Ford)
SWB - Short Wheel Base
TA - Temperature Air (Honda)
TAB - Thermactor Air Bypass
TAC - Throttle Actuator Control
TAC - Thermostatic Air Cleaner (GM)
TACH - Tachometer
TAD - Thermactor Air Diverter
TAP - Transmission Adaptive Pressure
TAV - Temperature Actuated Vacuum
TBI - Throttle Body Injection
TC - Turbocharger
TCA - Thermostat Controlled Air Cleaner
TCC - Torque Converter Clutch
TCCP - Torque Converter Clutch Pressure
TCCS - Toyota Computer Controlled System
TCI - Turbocharger and Intercooler
TCIL - Transmission Control Indicator Lamp
TCM - Transmission Control Module
TCP - Temperature Compensated Accelerator Pump (Ford)
TCP - Torque Charger
TCS - Transmission Controlled Spark (GM)
TCS - Traction Control Switch
TCS - Transmission Control Switch
TD - Turbo Diesel
TDC - Top Dead Center
TDI - Turbo Direct Injection
TE - Thermal Expansion
TFP - Transmission Fluid Pressure
TFP - Throttle Fluid Pressure
TFT - Transmission Fluid Temperature
THM - Turbo Hydra-Matic
TI - Transistorized Ignition System
TIC - Thermal Ignition Control (Chrysler)
TIR - Total Internal Reflector (headlights)
TIS - Toyota Information System
TIV - Thermactor Idle Vacuum Valve (Ford)
TK - Throttle Kicker Actuator (Ford)
TKS - Throttle Kicker Solenoid
TLA - Three-Layer Acronym
TOT - Transmission Oil Temperature
TP - Throttle Position
TP Mode - Throttle Position Mode
TPCV - Tank Pressure Control Valve
TPI - Tuned Port Injection
TPM - Tire Pressure Monitor
TPP - Throttle Position Potentiometer
TPS - Throttle Position Sensor
TPT - Throttle Position Transducer (Chrysler)
TR - Transmission Range Sensor
TRLHP - Thermal Vacuum Valve
TRS, TRS+1 - Transmission Regulated Spark Control System
TSB - Technical Service Bulletin
TSP - Throttle Solenoid Positioner (Ford)
TSS - Turbine Speed Shaft Sensor
TSS - Transmission Shaft Speed Sensor
TV - Throttle Valve
TVS - Temperature Vacuum Switch
TVV - Thermal Vent Valve (Ford)
TWC - Three Way Catalyst
TWC + OC - Three Way Catalyst
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
UD - Underdrive
UHEGO - Universal Heated Exhaust Gas Oxygen-Sensor
UIDI - Up-Integrated Direct Ignition
USB - Universal Serial Bus
V - Volts
VAC - Vacuum
VAF - Volume Air Flow
VAF - Vane Airflow Meter
VAT - Vane Air Temperature Sensor
VATS - Vehicle AntiTheft System
VBAT - Vehicle (system) Battery Voltage
VCC - Vacuum Cut Control Solenoid
VCI - Vehicle Calibration Identification
VCM - Vehicle Control Module
VCRM - Variable Control Relay Module
VCTS - Vacuum Control Temperature Sensing Valve (Ford)
VCV - Vacuum Control Valve (Ford)
VDOT - Variable Displacement Orifice Tube
VDV - Vacuum Delay Valve
VDV - Vacuum Differential Valve (Ford)
VECI - Vehicle Emission Control Information Decal
VF - Vacuum Fluorescent
VFDES - Desired Volume of Fuel as Determined by the EEC Strategy
VIM - Vehicle Interface Module
VIN - Vehicle Identification Number
VIPER - Vehicle Initial Performance Evaluation Register
VIS - Variable Induction System
VLCM - Variable Load Control Module
VMV - Vapor Management Valve (EVAP)
VMV - Vacuum Modulator Valve
VNT - Variable Nozzle Turbocharger
VOTM - Vacuum Operated Throttle Modulator (Ford)
VPW - Variable Pulse Width
VPWM - Variable Pulse Width Modulated
VPWR - Ignition Switched Power
VR - Voltage Regulator
VR/S - Vacuum Regulator/Solenoid (Ford)
VRDV - Vacuum Retard Delay Valve (Ford)
VREF - Reference Voltage (from PCM)
VRESER - Vacuum Reservoir (Ford)
VREST - Vacuum Restrictor (Ford)
VRIS - Variable Resonance Induction System
VRS - Variable Reluctance Sensor
VRV - Vacuum Regulator Valve (Ford)
VSS - Vehicle Speed Sensor
VVA - Venturi Vacuum Amplifier (Ford)
VVC - Variable Voltage Choke (Ford)
VVTS - Variable Valve Timing Sensor
VVV - Vacuum Vent Valve (Ford)
W/B - Wheelbase
WAC - WOT A/C Cutout Relay
WACA - A/C WOT Cutout Relay Monitor
WOT - Wide Open Throttle
WOTV - Wide-Open Throttle Valve (Ford)
WSS - Wheel Speed Sensor
WU OC - Warm Up Oxidation Catalytic Converter
WU TWC - Warm Up Three Way Catalytic Converter
YRS - Yaw Rate Sensor |
_________________ servus
marian
___________________________________________
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych Wersja do druku
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej | |
