silnik krokowy(regulator wolnych obrotów)konserwacja
2007-07-13, 17:27
przy exploatacji expo zwłaszcza na gazie wskazane jest okresowe czyszczenie silnika krokowego z osadów pochodzących z instalacji gazowej(dokładnie gazu)lub osadów spowodowanych recylkulacją spalin(expo po 94 roku)które powodują nieprawidłową pracę urządzenia(zbyt niskie obroty,zbyt wysokie lub falowanie wolnych obrotów.aby oczyścić silnik krokowy należy go wymontować(urządzonko na środku zdięcia) zalać rozpuszczalnikem nitro i pozostawić na kilka minut.następnie wypłukać osuszyć i zamontować.czynność tą lależy wykonywać okresowo-zapobiegawczo lub przy pierwszych oznakach niedomagań regulatora.zbyt długie zwlekanie z konserwacją może spowodować uszkodzenie urządzenia,przyczyną czego jest długotrwałe zmaganie się silniczka elektrycznego z ciężko pracującym mechanizmem regulacji wolnych obrotów.jeżeli jest już za późno to niestety allegro,sklepy z częściami do amerykanów lub aso.
Ostatnio zmieniony 2007-09-16, 20:46 przez chevidan, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: silnik krokowy(regulator wolnych obrotów)konserwacja
2007-07-13, 19:21
mam taki jeden, dostałem w spadku poporzednim włascicielu. :mrgreen:
Jak sprawdzic czy nadaje sie do regeneracji?
DB!
Nemrod
2007-07-13, 20:56
najłatwiej,żeby nie popsuć załuż go do siebie i zobacz czy działa.
geos1
2007-08-01, 21:51
Witam.
Chevidan.....mam malą prosbe.. :-?
Poprosze o załaczenie jeszcze raz fotki... i zaznacz (jak mozesz) ktory to jest silniczek kroczacy i zaznacz jakie sruby odkrecic? (sorki....za pytanie... ale jestem "zielony w te klocki" i wole czegos nie zepsuc...)
I jeszcze pytanko....
1. Czy jak odkrece ten silniczek... i cos sie spieprzy to czy mozna jechac samochodem bez tego silniczka..... (albo z zamontowanym uszkodzonym)... tyle zeby np. dojechac gdzies do warsztatu?
2. Czy jezeli taki silniczek sie zepsuje...to da sie odpalic Explo... i jakos jechac...?
Z góry Dzieki!
Aha... :-) i jeszcze jedno... tez mam w swoim takie czerwone klocki - to chyba wtryski od instalacji gazowej???? Czy to znaczyloby ze mam taką samą instalacje gazową jak ty?
:roll:
Ostatnio zmieniony 2007-08-01, 21:54 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
2007-08-01, 22:02
geos ty masz chyba explo II wiec krokowiec troszke inaczej u Ciebie wyglada - przypomina odrobine litere T i jest na samym szczycie silnika przykrecony - pod ta pokrywa na ktorej sa napisy 4.0 SOHC i ma wtyczke wpieta w siebie.
Krokowiec odpowiada za powietrze i glownie wolne obroty wiec jak wypniesz wtyczke przy wlaczonym silniku to sam sie przekonasz jak sie zachowuje - generalnie da sie dojechac ale moze ci zdychac i ta jazda taka sobie jest.
popsuc tak po prostu to mysle nie tak latwo :)
a czerwone wtryski sa dosc popularne - to bodajze listwa Valteka jesli sie nie myle ?
geos1
2007-08-01, 22:40
Hey :mrgreen:
Ok, dzieki za podpowiedz Rad.
Jeszcze nie odkrecalem pokrywy gornej ale korci mnie zobaczyc co tam jest :mrgreen:
Hmm.... poki co na wolnych mi dobrze pracuje....ale jezeli to latwa operacja z tym przeczyszczeniem to bym sobie zrobil jak bede sie nudzil...
A tą pokrywe odkręce moze w sobote.... jakbym nie byl pewny to zrobie fotki i sie zapytam.
Dzieki :lol:
geos1
A.P.
2007-08-01, 22:49
Geos!,
To są proste rzeczy.
Niemasz się czego obawiać.
No chyba że chcesz zacząć od kapitalnego remontu silnika.
Ja bym się za to nie szrpnął.
:mrgreen:
DB!
Nemrod
