Re: wisko - wentylator elektryczny
2013-06-07, 16:37
odgrzebuję temat, bo jak już wszystko na wierzchu to może czas zmotać elektryka :)
Ale kombinuję - czy jest możliwość "pobrania" odczytu ze stockowego czujnika temperatury wody ? Co musiało by być wstawione pomiędzy ten odczyt, a przekaźnik od wiatraka (albo inne ustrojstwo), żeby załączało wiatrak automatycznie przy określonej temperaturze ? Oczywiście dodatkowo byłaby możliwość odpalenia ręcznie pstryczkiem.
2013-06-07, 16:48
musisz założyć dodatkowy czczujnik taki który działa na zasadzie on/off w większości przypadków robi to przy temp. 92/95 st.c. potem przekaźnik na wentylator i dodatkowo pstryczek do niego ;-) problem jest tylko jeden gdzie założyć ten czujnik bo najlepiej byłoby gdzieś na grubym wężu :roll:
Ostatnio zmieniony 2013-06-07, 16:50 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-06-07, 18:48
co do temperatur to można sobie kupić jaki się chce :) zakresy są od 80 w górę :) ale trzeba będzie zmotać jakiś adapter na taki czujnik - gwint M22 1,5. W sumie to w grubą rurę wtedy wstawić łącznik z czujnikiem i sygnał już będzie :)
Czy może mi ktoś zmierzyć w SOHC odległość pomiędzy chłodnicą i kołem pasowym ? Ile tam jest miejsca ? Jutro chce szrot odwiedzić i popatrzeć na dostępne wiatraki.
2013-06-07, 19:13
he chłopie to wszystko wiesz tylko robić ;-) :-D
2013-06-07, 19:19
szukam jakiegoś gotowca pod włącznik/czujnik M22, ale kurcze wszystko jest pod te czujniki do wskaźników tylko :( czyli na małe gwinty. Generalnie rura gruba u nas potrzebuje adaptera 38mm średnicy.
tu sobie można dobrać czujnik z wybranym zakresem temperatur:
http://www.rallyshop.pl/index.php?k679, ... ntylatorow
zapewne można znaleźć tańsze :) ale tu jest duży wybór.
Ostatnio zmieniony 2013-06-07, 19:25 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-06-07, 19:38
tak kombinuje a gdyby tak :
http://kociolcenowy.pl/trojniki-ocynkow ... 1-cal.html
trzeba by tylko nyple wkręcić a późnej jakoś z 1/2" przejść na metryczny :roll:
2013-06-07, 19:53
kojote2, ja kiedyś w scorpio wstawiłem filtr wodny przed nagrzewnicą... skończył się problem z zapychaniem...
w tym wypadku też dobrze kombinujesz... :-)
2013-06-07, 20:59
Rad-T, chyba że załatwisz takie średnice w miedzi lub mosiądzu i będą nagwintowane to ci polutuje to twardym lutem ;-)
Ostatnio zmieniony 2013-06-07, 20:59 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-06-07, 21:24
o proszę :)
gdzie on kupił taki adapter... hmmm
http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=826
2013-06-07, 21:33
Jak dobrze kojarzę, to coś podobnego jest w BMW 525ix. Kiedyś takie robiłem i mi to wpadło w ręce. Chodzi oczywiście o tą przejściówkę z węża na czujnik temp.
2013-06-07, 21:53
Jest już lepiej :) znalazłem czujnik M14 1,5 - to już by weszło po rozwierceniu i przegwintowaniu w adapter od zegarów temperatury wody :)
http://rpmotorsport.totu.pl/p175816-ada ... s-38mm-red
No i ma zakres dwutemperaturowy - a zatem można zrobić sterowanie automatyczne dwoma wiatrakami...
http://www.4cars.pl/szcz/V20991252/vemo ... /0/all.php
2013-06-07, 21:55
haha normalnie ci kosmita wyjdzie i będziesz mógł zrobić misje Voltana 2 :D
2013-06-07, 22:22
prom kosmiczny buduje - taką arkę XXI wieku :D
2013-06-08, 07:14
to musisz nad uszczelnieniami popracować :D
2013-06-08, 07:29
Ajjj tam - na beczkach się postawi, a MT-eki się zamieni na koła ratunkowe ;-)
