jacekimaria
Re: wisko - wentylator elektryczny
2013-06-08, 09:15
796006944 Jacek
2013-06-08, 20:08
no prawie Jacku - 32 mm to ciut mało na nasze rury :) a do tego otwór na czujnik jest za mały, ale wcześniej dałem fotę adaptera 38mm (do naszych rurek) który ma miejsce na rozwiercenie na czujnik M14.
A przy okazji, objeździłem dziś połowę zachodniej części wawy i okolic (pruszków, piastów, ożarów, etc) i jak kiedyś człowiek zabijał się o szroty, tak teraz ani widu ani słychu, wszyscy mają tylko kasację aut ale na zasadzie - przyjedziemy, zabierzemy. Zero magazynów części i w końcu żadnego wiatraka nie dobrałem.
Ale na Strażackiej mają :) muszę tylko pojechać i pomierzyć, a mam dobre przeczucia co do tego wiatraka od mondeo 2,5 - podwójne śmigło i spory rozmiar. A do tego względnie płaskie...
Ostatnio zmieniony 2013-06-08, 20:14 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
albricht
Model Explorera: Jeep
2013-06-08, 20:46
Radek kombinujesz jak koń pod górkę. Jeśli założysz wentylator od jakiegoś scorpio to auto będzie Ci się grzało i non stop będzie wiatrak chodził.
Bo nie będzie dostatecznie dobrego wietrzenia komory silnika podczas jazdy.
Szukaj wentylatora od Jeep'a po 2000r
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2013-06-09, 09:10
Kombinuję bo szukam rozwiązania, więc zawsze opiera się to na kombinowaniu, gotowca mam - wiskoza :D
A nie od scorpio tylko mondeo 2,5 V6 - więc on raczej też potrzebuje chłodzenia :) poza tym podoba mi się rozwiązanie z dwoma wiatrakami - pierwszy chodzi na jednym zakresie temperatur, drugi jest dołączany w drugim zakresie. Wydaje mi się, że akurat wydajnościowo spokojnie sobie poradzą. A te jeepowe to chyba z platyny są zrobione, bo na alle to od 200 w górę :)
Na razie jeszcze tego nie pomacałem - zobaczę na żywo to też da mi jakiś pogląd czy taki układ byłby wydajny. Muszę jeszcze poszukać, ale na forum jeepa czytałem kilka tematów z przerabianiem seryjnych wiatraków (elektryków) na podwójne elektryki.
albricht
2013-06-09, 10:03
Chłopaki w Jeepa'ch przerabiają na elektrodyki od WJ.
Że Ty chcesz na dwa wiatraczki o jeden sobie będzie furczał albo dwa naraz.
A ja mówię że nie będzie to działać.
Albo jeden duży i prawidłowe wietrzenie komory silnika. Silniki z wiskem są tak skonstruowane że jadąc 80km/h nie potrzebujesz wiatraka silnik się studzi pędem powietrza.
A teraz jak założysz dwa małe gdzie zmniejszysz lub zatkasz dziurę do wentylacji to wiadomo co będzie.
Ale i tak zrobisz co będziesz uważał za stosowne :D
2013-06-09, 10:32
Przy dwóch masz większą powierzchnię "otwartą" na przepływ :) obudowa zasłania mniejszą przestrzeń. Ja się nie upieram, tylko dyskutuję - chyba po to mamy forum.
temat z jeepa - dwa elektryki :)
http://www.jeep.org.pl/forum/viewtopic.php?t=37900
a masz wymiary takich wiatraków jepowskich ? i przede wszystkim głębokość - czy zmieszczą się w komorze explorera...
co ciekawe jepowcy dają też inne wiatraki zamiast jepowych wisko.
bodzio zapodaj wiatrak od volvo 960 3.0 benzyna obudowa powinna idealnie podpasować pod twoją chłodnicę.
albricht
2013-06-09, 10:40
Tu jest XJ czyli Cherokee tam jest mała chłodnica i wygląda jak od jakieś osobówki.
Fabrycznie jest jeden wentylator.
Tak wygląda to w ZJ (taki jak mój) Obrazek
Gdzie był montowany fabrycznie w ZJ 5.9
2013-06-09, 12:24
Zmierzysz mi łączną grubość od chłodnicy do końca ? :)
albricht
2013-06-09, 12:28
Co masz na myśli do końca?
Czy interesuje cię grubość wiatraka?? czy odległość od chłodnicy do gwintu od wisko?
2013-06-09, 12:33
no grubość :) czy mi się zmieści - i przy okazji jak już byś z tą miarką latał :D to szerokość i wysokość z obudową.
albricht
2013-06-09, 12:36
Z tego co pamiętam to wymiary są podobne do siebie w exe i rzepie.
Ja mam wisko od exa i pasuje :D
Wiatrak jeepowy jest cienki i na 100% Ci się zmiesci
2013-06-09, 13:07
heheh to jeszcze powiedz, że masz na sprzedaż elektryka :P bo dostać go to widzę jak święty grall - wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział :D
Miałeś dwubiegowy czy jedno ?
albricht
2013-06-09, 14:45
Co do posiadania wiatraka to dam znać w poniedziałek.
Wiatrak chyba jest 2 biegowy, w ramach ciekawostki czujniki do załączania wentylatora w 5,9 są dwa na górnej i dolnej rurze od chłodnicy.
Wentylator od ZJ to jest jak święty grall bo były montowane tylko w 5,9 a te auta to rzadkość na naszych drogach. Więc będzie Ci musiał podejść od następnego modelu WJ gdzie montowany był w standardzie.
jacekimaria
2013-06-09, 21:01
to tylko przykład poglądowy
796006944 Jacek
2013-06-11, 09:28
i jak tam ?
