Strona 6 z 7
Re: Explorer II i off-road pytania o przeróbkie pilna sprawa
: 2012-11-29, 13:51
autor: Wesa
Jaką średnice gwintu potrzebujesz?podejrzewam ,ze jedna gałka z prawym druga z lewym gwintem tak?napisz.Kupowałem kiedyś w sklepie do cięZarówek małe przegubiki jak przedłużałem NIVO Sklep mam niedaleko.
: 2012-11-29, 13:58
autor: PLAYAUTO
Tak dokładnie lewa i prawa jako końcówki wciskane jak masz wiedzę to daj znac czego szukać albo jakiś numer katalogowy. W sobotę chce go podnieść ale te nivo mnie morduje . Śruby dobrałem rzymskie ale nie mam skąd tych końcówek zalatwicć
: 2012-11-29, 14:26
autor: Wesa
Wsklepie mają średnice fi 6 ale tylko prawe fi 8 prawe i lewe fi 10 prawe i lewe są to srednice wewnętrzne do nakręcenia na trzpien. Cena niezależnie od srednicy 13 pln sztuka.Reszta tak jak rozmawialismy.
: 2012-11-29, 15:21
autor: Wesa
: 2012-11-29, 15:34
autor: PLAYAUTO
Dzięki już zamówiłem dodaje zdjęcia tego co posiadam na tą chwile jak ktos zauważy że czegoś niema to niech pisze przypominam EX2 SOHC 96r. NIVO.
: 2012-11-29, 21:33
autor: QDLATY
nie zawsze ale można się spodziewać zgniłej poduchy "oryginalnej" w aucie
więc bierz to pod uwagę (najczęściej sam tył)
a tak to powodzenia przy dłubaniu
: 2012-11-29, 21:37
autor: PLAYAUTO
Tak wiem o poduszkach. ale co poradzisz walnie to będę szukał narazie wyglądają dobrze moje .Bardziej się martwię o to żeby śruba się nie ukręciła.
: 2012-11-29, 21:40
autor: jacek4
Ja tylko nie dałem rady drugiej poduszce od tyłu po prawej. Wytnie się lisicą i wstawię drugą która na to czeka.
Jacek, ale widzę że masz poważny problem - mianowicie brakuje ci najważniejszej rzeczy.........
zgrzewki browca (takiej 24 szt a nie czteropaczuszki)
: 2012-11-29, 21:40
autor: QDLATY
przecież masz nowe śruby i nakrętki to co się martwisz, najwyżej odetniesz i tak ooo
: 2012-11-29, 21:58
autor: PLAYAUTO
Jacek ja mam już w bagażniku zestaw pierwszej pomocy jak zbraknie to dowiozą . Co do śrub to martwię się żeby stare chciały się wykręcić . Jacek pamiętaj o tych przedłużkach amorków.
: 2012-11-29, 22:11
autor: jacek4
Dobrze że skrzynie na puste puszki opróżniłem i na złom wywiozłem (prawie 5.5kG amelinium)
: 2012-11-29, 22:27
autor: PLAYAUTO
No to na zaopatrzenie baru już jest . Stoły sie postawi i .....................................
Co myslicie o takiej windzie do exa: XTR 13500 lbs SPEED o uciągu 6130kg
http://escape4x4.pl/produkt/wyciagarka- ... model-2012
Myślę o zakupie do swojego
: 2012-11-29, 23:15
autor: jacek4
Kojot mnie chyba taką ostatnio z rzeki wytargał bez przedniego napędu, ale pewny nie jestem - zapytaj go.
: 2012-11-30, 11:06
autor: Rad-T
escape'a polecam ze względu na bezproblemowy serwis i zdrowe podejście "zibiego" do tematu gwarancji, prawdziwych danych wincha, itd.
: 2012-11-30, 11:46
autor: PLAYAUTO
Czy udzwig jej jest wystarczający czy coć większego kupić
