separator aku
2012-12-22, 16:24
znalazłem cosik takiego i czekam na opinie i rozważania :-D może wyjdzie fajny temat ;-)
( czy przydatne ? czy do du... ;-) )
http://allegro.pl/izolator-separator-ak ... 90918.html
lub jak zrobic zamiennik ;-) :-D
Ostatnio zmieniony 2012-12-22, 16:27 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: separator aku
2012-12-22, 16:44
Re: separator aku
2012-12-22, 16:53
ło masz i to o 50% :-D
Re: separator aku
2012-12-22, 17:00
rozważałem już dawno.. ale póki co ani nie targałem się w lagrze na tyle, żeby zniknął prąd podstawowy, druga sprawa, że na razie zaufałem mocniejszemu altkowi i większemu aku (nie mieści się w standardową podstawkę :D ) poza tym w sohc ciężko znaleźć miejsce na drugie aku, musiałbym gdzieś z tyłu na pace dawać, a to już dużo kabla do ciągania i to nie byle drucika :)
Re: separator aku
2012-12-22, 17:58
drucika mam, zostało mi po montażu windy ;-) prakrtycznie ten z fabryki wystarczył :-D mam pomysł jak zrobić prosty zamiennik ale jestem ciekaw jak sie dyskusja rozwinie :-) czy w sumie to potrzebne ? może faktycznie wystarczy zrobić tak jak ty i po sprawie ale co jak chcemy postać w lesie troche prądu łyknąć bez odpalania hmm . :-/
Re: separator aku
2012-12-22, 18:12
wszystko kwestia ile chcesz w tym lesie stać i ile odbiorników podłączyć :)
na wyjazdach wieczorem zawsze szło tego prądu niemało - zanim robiliśmy "obóz", przygotowało się żarełko, do tego jakieś komórki, laptoki i inne badziewia popodłączane żeby jeszcze trochę podładować :) i w sumie starczało na poranne odpalenie. Ale fakt na jakiejś poważniejszej wyprawie taki drugi aku jest wręcz niezbędny.
Czy drut od wincha wystarczy ? Nie wiem - ja swoje zmieniałem na większy przekrój, jeśli by rzucać aku na pake na tył to tym bardziej przydałby się gruby bacik, bo to już odległość spora się robi od alternatora i trochę tego prądu może zginąć po drodze :) do tego grzanie się kabli, etc, szczególnie jakby winda wsiadła na drugi aku też...
Re: separator aku
2012-12-22, 18:19
znaczy mam 50mm2 :D troche pojechałem na zapas a w sumie sie okazało zbędne :-D i tak se leży ;-) a pomyślałem sobie o opimie w bagażowni ;-) i jeszcze takie cuś i nic nie zabraknie :-D
Re: separator aku
2012-12-22, 18:27
a spoko 50 mm2 to luz :) myślałem, że piszesz o ori z pudełka z winchem - one są dość cienkie :)
optimy nie kupuj... kup porządny dobry aku głębokiego rozładowania, ale nie właduj się w optimę, ewentualnie jakieś AGM jeśli chcesz się zabezpieczyć przed wylewem elektrolitu. Optimy dawno przestały być dobrym produktem, do tego polski dystrybutor nie uznaje ŻADNYCH reklamacji :)
Re: separator aku
2012-12-22, 18:57
a to mam cosik lepszego bo polowanie wędkowanie to mój temat od małego i ostatnio coś szukałem do łodki i to jest do mojego silnika ;-)
http://www.sonarsklep.pl/akumulator-min ... p-371.html
Re: separator aku
2012-12-22, 19:10
no ładny ładny :) i ale i koszt niemały :)
Re: separator aku
2012-12-22, 19:17
no ładny ładny i ale i koszt niemały
przecież sam wiesz że nasze hobby to kosztowna zabawa :-D nożna taniej w optimie :-P czasami warto sie napiąć ;-) :mrgreen:
posmakuj wędkowania tylko takiego przez duże (W) to zobaczysz jak boli nie mniej niż off road :-D
Ostatnio zmieniony 2012-12-22, 19:20 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: separator aku
2012-12-22, 19:36
zamiennik zrobić bardzo łatwo wystarczy duży przekaźnik taki jak od windy np i po sprawie
cewkę podłączyć po zapłonie i jak silnik chodzi to masz dwa aku jak nie chodzi to jedziesz tylko na zapasowym
ewentualnie można dorobić pstryczek żeby załączyć przekaźnik "ręcznie" w razie potrzeby
alban
Re: separator aku
2012-12-25, 02:00
Może ja Wam coś pomogę...
Sprawdzone w Maroko na tej tegorocznej wyprawie.
Firma http://www.intelle.pl/ koszt separatora mosfet plus fajny elektroniczny Voltomierz to max 600zł z wysyłkami.
Ładuje na standardowym alternatorze 2 wielki aku.
System jest inteligentny i dostosowuje wsio do warunków jakie aktulanie są potrzebne...
Byłem bardzo zadowolony z tej instalacji. (jestem w sensie - po wyprawie 2gi aku zdemontowalem)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
:mrgreen:
FON 666131133
