Blokady EXII
Klubowicz Wielka Stopa
Re: Blokady EXII
2012-11-15, 22:07
a za wielkiej wody to jaki koszt
Re: Blokady EXII
2012-11-15, 22:49
DamianPiła chyba pisał coś o 700pln ale pewien nie jestem...
Re: Blokady EXII
2012-11-15, 22:50
dzieki pawle najpierw sprawdze czy funguje u mnie jak dotre do domku
Re: Blokady EXII
2012-11-15, 23:00
krzysiek740, pewnie nie bo to rzadkość po tylu latach ale zdarza się że tak :)
Re: Blokady EXII
2012-11-15, 23:05
dokładnie to LSD - Limite slip differential - chodzi o to, że przy normalnej jeździe napędzane jest jedno koło, które z kolei poprzez przekładnię LS przenosi napęd na drugie koło - tarcze cierne są potrzebne do tego, żeby oba koła mogły obracać się z różną prędkością - na przykład w ciasnym zakręcie. Problem z tym mechanizmem jest jednak taki, ze jak jedno koło traci przyczepność (na śliskim bądź kiedy jest uniesione z ziemi) to drugie ze względu na właśnie tarcze cierne nie będzie się obracać - to nie jest więc blokada - blokada powodowałaby to, że to drugie koło napędzałoby samochód niezależnie.
Tarcze do dostania za kałużą - cena to około $425,00-$450,00 - plus ewentualnie uszczelniacze bądź łożyska.
pozdrawiam,
Re: Blokady EXII
2012-11-15, 23:19
700zł to u dealera w Polsce,sprawdzałem,tydzień czekania.
404s
Re: Blokady EXII
2012-11-30, 19:51
Czy do montazu lock righta musze rozbierac caly dyfer , czy wystarczy , ze wydlubie satelity i wysune polosie ?
00 Lim + 3" BFG AT 33"+ Dragon HD 5,5T
Re: Blokady EXII
2012-11-30, 19:54
trzeba rozbierać co by sie szybko nie wysypało ( bo trzeba regulacje zrobić ) ;-)
Damian
Re: Blokady EXII
2012-11-30, 21:18
Zrób odrazu fotomanuala i zdaj relacje jak się z tym jeżdzi po mieście ;-)
404s
Re: Blokady EXII
2012-12-01, 12:21
No ale jak nie rozczepie kola talerzowego z atakiem to co mam regulowac ? Z tego co sie zorientowalem to da sie bez rozbierania calosci .
Re: Blokady EXII
2012-12-02, 23:55
Nie myślę, że uda ci się wsadzić blokadę bez wyjmowania wszystkiego... a przy okazji jak już tam jesteś to może warto łożyska wymienić oraz nowy uszczelniacz ataku założyć. Jeździ się z tą blokadą dość ciekawie - sam jeździłem z taką przez ponad dziesięć lat, ostatnio w Krakowie gdzie jak wiadomo i ciasno jest na ulicach i trzeba nieraz wykonać skręt 90 stopni ze startu zatrzymanego. Strzały, czekanie na blokadę żeby się zapięła... normalna. Kwestia przyzwyczajenia no i wyczucia... Najlepsze jest to, że nawet przód inaczej się zachowuje przy szybkości i w zakręcie - inaczej idzie kiedy masz nogę na gazie a inaczej kiedy ją zdejmiesz. Nie da się wszystkiego wytłumaczyć - niejednokrotnie trzeba wypróbować na własnej skórze.
Ostatnio zmieniony 2012-12-02, 23:58 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Blokady EXII
2014-12-01, 19:49
Cześć Pany.
Czytam ten wątek i trochę zgłupiałem.
Czy jest dostępna blokada automatyczna typu Lock Right / Aussie Locker / Spartan Locker / Lokka do mostu z LSD?
Re: Blokady EXII
2014-12-01, 19:54
nie niema jak chcesz
to załatw sobie most bez lsd lub sam dyfer ;-)
Re: Blokady EXII
2014-12-01, 20:36
Da się założyć tylko trzeba wymienić kosz...
Ostatnio zmieniony 2014-12-01, 20:37 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Blokady EXII
2014-12-01, 21:34
ja już tez zgłupiałem,marzy mi się żeby było jak w ciężarówce,pstryk i oba kółka idą równomiernie ( razem ),to żeby tak zrobić to most musi być z LSD czy bez ??? wiem że z LSD załącza się automatycznie przy uślizgu,ale żeby samemu ją załączać na sztywno :-/
