Re: body lift exII
2008-07-24, 10:37
Dawid... to nie kończąca się historia. Dziś lift budy - jutro przełożenia i blokady - pojutrze zderzak z wyciągarką. Nie przejmuj się bo nie ty jeden masz tą chorobę.
Co do liftu budy - to jest najtańszy sposób na podniesienie auta i nie wiąże się wcale z wieloma przeróbkami.
Chłodnica raczej zostaje tu gdzie jest bo jest mocowana do budy ale obniżasz obudowę wiatraka... bo to jest mocowane wokół czegoś co jest na silniku a silnik zostaje na ramie. Do tego zderzaki... choć to tez nie problem bo wszystko co potrzeba jest w zestawie.
Re: body lift exII
2008-07-24, 10:40
jankes - mozesz moje pytanie przeniesc tutaj:
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... i&start=60
chyba pasuje - faktycznie nie potrzebnie w tym poscie to napisalem, sorry :-|
nic się nie stało... tamten temat siedzi w "Giełdzie"... a to jest pytanie raczej techniczne. Można zrobić z tego osobny temat choć myśle, że takowy już był... Jeśli nie będziemy go dalej drążyć to niech tak zostanie.
Re: body lift exII
2008-07-24, 13:53
Tak wiem,ale portfel sie szybko kurczy :mrgreen:
No wlasnie blokady.....to moje zmartwienie nr2 :-/
SZCZooR
Re: body lift exII
2013-05-20, 17:25
Koledzy odgrzeję troszkę kotleta...
Zastanawia mnie czy ktoś mógłby mi napisać... tak dokładnie.
Jaki koszt jest niezbędnych elementów i elementów które powinno się a nie musi, jak bardzo jest to skomplikowane, jakie są komplikacje po wszystkim- czyli np. co z tymi zderzakami i inne pierdółki.
Tak mnie to troszkę zaczyna zastanawiać :P :roll:
SUCK IT !!!
Re: body lift exII
2013-05-20, 17:48
komplikacji żadnych no może jak sie zerwie poduszke budy to wtedy trzeba szukać takiej samej z tego samego miejsca ( poduszki są różne ) co do kosztów to jak sam wydłubiesz to około 200 do 250zł ;-)
SZCZooR
Re: body lift exII
2013-05-20, 17:59
nie no ja łopatologicznie potrzebuje.. wiesz przecież :P
No a te zderzaki co później odstają od budy? Wyczytałem że jakieś wentylatory podobno trzeba opuszczać,
Ja tam się nie znam.. no i właśnie jakbym już się brał za to to sam samiuśki :P i wolałbym żeby mnie nie przerosło :( bo wtedy :065: [smilie=buttred.gif] [smilie=buttshake.gif]
SUCK IT !!!
Re: body lift exII
2013-05-20, 18:02
obudowe wiatraka trzeba przesunąć ,( odkręcasz przed podnoszeniem) z przodu zdeżak wystarczy 2 otwory zrobić w innym miejscu ;) a z tyłu ja go odkręciłem i przespawałem wyżej i tyle :-D robota w sumie prosta i przyjemna ;-)
Ostatnio zmieniony 2013-05-20, 18:04 przez Kojot, łącznie zmieniany 2 razy.
SZCZooR
Re: body lift exII
2013-05-20, 18:09
Dzieki za odpowiedź.. muszę przemyśleć ten koncept :P..
Oczywiście będę wdzięczny za wszelkie inne wypowiedzi :)
SUCK IT !!!
Damian
Re: body lift exII
2013-05-20, 19:42
SZCZooR, jesli nie dobijasz oponami do nadkoli to odpusc sobie body lift bo nic dzieki niemu nie zyskasz, ja robilem go tylko po to by zrobic miejsce na kolka :-)
Re: body lift exII
2013-05-20, 20:04
No i jeszcze można robić dla wyglądu, można ciut głębiej brodzić zanim zacznie się woda wlewać, łatwiej np. amorki z tyłu wymieniać. :-)
SZCZooR
Re: body lift exII
2013-05-20, 21:35
Oj już mnie i tak żona opierniczyła że kombinuje tylko :(
SUCK IT !!!
Re: body lift exII
2013-05-20, 22:18
Mi jak Damianowi, dobiłem ze dwa razy kołami z przodu o nadkola to poszedł w górę.
Koszt takiego body liftu to jak Kojot pisze ~250zł.
SZCZooR jak nie masz dużego wzrostu to daj sobie spokój. Bo będzie gorzej tyłek posadzić, chyba że stopnie dołożysz.
