ŁYSY
Odpowietrzenia
2008-11-14, 11:22
Czy odpowietrzenia mostów, skrzyni i reduktora macie poprowadzone gdzieś do wnętrza kabiny? W tej chwili moje z mostów idą pod samą podłogę z tyłu i do komory silnika z przodu. Nie to, że będę wjeżdżał jakoś głębiej niż te 50 cm, ale dobrze wiedzieć i może pomyśleć przed a nie po. Jeżeli chcę odprowadzić dłuższe odpowietrzenia skrzyni, to zakładam wężyk na tą rurkę schodzącą od skrzyni w dół? Co zaś z reduktorem. Czy ma on jakieś widoczne odpowietrzenie? Nie wiem, gdzie miałbym je przedłużyć?
Explorer 2'' lift, 31x10,5x15
Re: Odpowietrzenia
2008-11-14, 11:36
Marcin13, ja ma wszystko wyprowadzone do komory silnika,a tylny most do bagaznika.Tak te rurki to sa standardowe odpowietrzenia.Ja przy mostach mialem czarne wezyki,ale zastapilem je zwyklym wezykiem (taki spiralny,ogrodowy).
ŁYSY
Re: Odpowietrzenia
2008-11-14, 11:56
OK. Tyle, że czy odpowietrzenie od skrzyni idzie od tej rurki schodzącej w dół ( myślę że tak, ale wolę zapytać)i czy jest ono wspólne z odpowietrzeniem reduktora ( tutaj mam dużą wątpliwość)? Dawid, czy przewiercałeś się przez podłogę bagażnika, bo chyba nie ma fabrycznych otworów do wykorzystania?
Re: Odpowietrzenia
2008-11-14, 12:09
Marcin13, Przewiercilem sie od strony schowka (tam gdzie masz wlacznik nivo).
Odpowietrzenie skrzyni i reduktora sa osobno ( :shock: chyba),bo ja znalazlem jeszcze jedna rurke od strony skrzyni wiec to tez wyprowadzilem.
ŁYSY
Re: Odpowietrzenia
2008-11-14, 16:41
Wszystko "znalezione". Jak wie się czego szukać to jest łatwiej. Wężyk od reduktora w końcu "wypatrzyłem" z latarką. Na razie przedłużyłem odpowietrzenie ze skrzyni biegów za pomocą wężyka do komory silnika. Reszta odpowietrzeń jest wyprowadzona do poziomu podłogi. Kiedyś pójdą wyżej. Temat zamknięty.
Re: Odpowietrzenia
2008-11-14, 18:23
No.Teraz Mt 3"up snorkel itd.I nie mow,ze nieeee,ja napewno nie,bo ja tez tak mowizem.Zreszta nie tylko ja :mrgreen:
Re: Odpowietrzenia
2008-11-14, 18:43
no a warto zrobić przed bo człowiek nigdy nie wie co się wydarzy :lol:
Re: Odpowietrzenia
2008-11-14, 19:36
starwind, tak Ty wiesz najlepiej co? :mrgreen:
Re: Odpowietrzenia
2008-11-14, 20:08
:D
Re: Odpowietrzenia
2008-11-15, 00:32
Odpowietrzenie mostów do środka? Raczej nie dawałbym do środka ze względu na "wyziewy"... olej niebardzo ładnie pachnie. Jak już to pod maskę.
Re: Odpowietrzenia
2008-11-15, 14:13
A powiedzcie mi jaka średnica wewnętrzna wężyków jest potrzebna, też sie przymierzam żeby to wszystko posprawdzać.... a i ile matrów kupić na wszystkie odpowietrzenia??
Re: Odpowietrzenia
2008-11-16, 11:47
chłopaki odpowietrzenia dawajcie do komory silnika, a tylnego mostu, pod zderzakiem i potem przy uszczelce pod tylna klapą.
acha i ważne
dla bezpieczeństwa to uzywać węże z gumy olejo odpornej, bo zwykłe wężyki to po kilku miesiącach nawet opary załatwią i będzie kuku :D
kizio 730
Re: Odpowietrzenia
2008-11-16, 19:27
Co do odpowietrzenia skrzyni to trzeba uważać bo ta rurka ma wyżej dziurke i jak założysz na końcu rurki przewód o niewiele pomoże bo jak wjedziesz w głębszą wode to ją zassie przez tą dziureczke
Re: Odpowietrzenia
2008-11-16, 20:43
no jak zakłada się odpowietrzenie to juz rozumiem, że bez tej rurki, bo nie potrzebna :D
kizio 730
Re: Odpowietrzenia
2008-11-16, 21:38
tylko ciekawe czy wszyscy co zakładają odpowietrzenia wiedzą o tym bo najprosciej przecież wcisnąć przewód na tą rurke a potem :eek: :cry:
moim zdaniem ten co nie zdejmował asb lub samego odpowietrzenia z niej tego nie wie
