Re: wisko - wentylator elektryczny
2013-06-24, 09:25
Kojot ma racje nie przyjrzałem się dokładnie za pierwszym razem :/
przy jednym wyłączniku i mostku między cewkami tak jak masz narysowane zawsze załączać będą się dwa wiatraki
potrzebne są dwa włączniki
i nie można było tak od razu :P późno, mózg przeciążony, to też tego nie widziałem.
Bez sensu usunąłem przekaźnik z pierwszego schematu ;) wcześniej widziałem ten problem, a potem zaćma jakaś przyszła :roll:
terach chyba powinno być dobrze ;)
2013-06-24, 12:06
jeszcze wersja specjalnie dla Radka :-D :-P :sugoi:
żeby nie marudził, że nic ze schematu nie zrozumiał :P
jak gdzieś się machnąłem to mnie poprawcie ;)
2013-06-24, 12:07
ale ja mam czarny włącznik :D
to jeszcze jakbyś piny w czujniku roztrzastkał to byłbyś bohaterem dnia :D
2013-06-24, 12:08
a nie dostałeś instrukcji od sprzedawcy? :P no wiesz :->
2013-06-24, 12:20
swoją drogą to jeśli nie będzie opisu, to chyba najprościej czujnik wrzucić do gorącej wody, podłączyć miernik i sprawdzić, który obwód zamknie się pierwszy. Jak nie miernik, to można żaróweczki spiąć ze dwie ;)
2013-06-24, 12:21
tak właśnie planowałem też sprawdzać podłączenie w układzie :p
kubek z gorącą wodą :D
2013-06-24, 20:57
Hubi, jesteś moim bohaterem :shock:
2013-06-24, 21:46
no z wersją obrazkową to nieźle zaszalał :D :shock:
2013-11-09, 14:21
kończę właśnie podłączenie. Wszystko jest już gotowe, zrobiłem test odpalenia wiatraków "na żądanie" i pali bezpiecznik 30A. Obawiam się, że pobór prądu przez obydwa wiatraki na raz przy starcie jest tak duży, że bezpiecznik nie wytrzymuje. No chyba, że coś spaprałem przy podłączeniu :P ale bardziej obstawiam duże obciążenie startowe.
2013-11-09, 16:26
a nie da się dołożyć czegoś w stylu "wolny start" wtedy pobór na pewno byłby mniejszy :)
2013-11-09, 19:13
Póki co bezpiecznik 80-tka załatwił sprawę, ręczne załączanie działa. Jutro jak pojeżdżę trochę struclem zobaczymy czy działa załączanie z czujnika...
2013-11-10, 07:10
radek nawet takie rurkowe bezpieczniki można kupić typu C czyli z opóźnieniem przepalenia
julek1270
2015-10-13, 19:54
Witam , podpowiedzcie który wentylator zakupić 16 cali czy 14 cali , parametry na foci :-D
Grubość 6 cm to powinien spokojnie wejść
2015-10-15, 09:30
Zmierz obecne wisko i będziesz wiedział :D wtedy wykorzystasz do zamocowania wiatraka obecną osłonę. ;)
Ja ostatecznie dorwałem wiatrak od Taurusa 3,8L taki jak tu w hamerykańskim manualu:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=291870
Ostatnio zmieniony 2015-10-15, 09:39 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
