dyfrend
Re: 5R55E - odbudowa - rebuild
2013-01-03, 23:28
Radek a masz napisane co polepsza zatkanie dziury na płycie separującej?
to jeden z kroków w celu "fix for the EPC limit problem" :)
Pytanie czy to można we własnym zakresie zrobić. Mam na myśli zalepienie tej dziurki, czy potrzeba całość modefikować?
albricht
Model Explorera: Jeep
2013-01-03, 23:29
Myślę że całość trzeba modyfikować. Bo zalepienie dziury nic nie da.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2013-01-04, 16:52
wrzucę później pełny skan/zdjęcie tej instrukcji od update'u to sobie poczytacie i zobaczycie co jest wstawiane, zmieniane i jaki opis jest :)
taki jest pełen skład zestawu. Na chwilę obecną nie wiem do czego są te duże gumowe uszczelki, bo przekładka metalowa i teflonowe uszczelki są do center support.
FEATURES: Corrects/Prevents/Reduces: Forward clutch failure and 2-3 Cutloose. Allows shift feel adjustability. Hard throttle 2-3 slip; 2nd and 4th band failure; won't move. Includes Clutch Rings.
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez Rad-T, łącznie zmieniany 2 razy.
frankotech
2013-01-04, 17:17
Nie istotne, wcięcia prawdo podobnie służą do montażu w fabryce.
Na 100%, służy do ustawienia położenia kanałów olejowych łożyska ślizgowego wzgl. kanałów olejowych obudowy, jedna osoba składa elementy a potem inna reguluje i ustawia położenia panewek.
resko
2013-01-04, 22:05
Ja pierdziele jak czytam to wszystko i oglądam te obrazki z innego świata :-D to proszę Boga aby moja skrzyneczka jeździłaz jak najdłużej bo jak pomyślę :x ach nie będę krakał :-)
2013-01-04, 22:56
Co tam te przerażające rysunki, przecież zawsze można oddać do specjalisty :-P ;-)
Ale masz rację - obyśmy nie musieli tego robić. :-)
2013-01-05, 09:37
szybkie pytanie - czy tarczki po tak długim leżeniu w koszach powinienem ponownie namoczyć olejem przed montażem ? ze 3 tygodnie tam leżały...
czy pasy też powinny być namoczone ?
albricht
2013-01-05, 10:51
Nie musisz moczyć ponownie.
Taśmy się namoczą jak będziesz zalewał i uruchamiał auto.
2013-01-05, 16:17
Skrzynka złożona, została tylko jeszcze płyta sterująca. Wieczorem fotki, a teraz trzeba nadrobić obowiązki domowe :D
2013-01-06, 05:58
Na początek instrukcja od upgrade'u - wykonałem wszystkie kroki łącznie z nawiertem płyty:
Jest też dodatkowy mod - tego nie robiłem:
Składamy w całość :)
Najpierw rzut oka na wszystkie łożyska, przekładki, uszczelniacze.
Wsuwamy do skrzyni i osadzamy kosz reverse brake - to ten z hamulcem jednokierunkowym
Zakładamy łożysko nr 10
W między czasie wstawiamy zębatkę od P od tyłu skrzyni i wsuwamy długi wałek, przed zębatką P wstawiamy przekładkę/ślizg - zębami w stronę skrzyni, miedzianą stroną w kierunku zębatki P
Wsuwamy w kosz wcześniej przygotowany element z łożyskiem 10
I całość zabezpieczamy segerem
w tym momencie cały kosz i koło od P oraz wałek już nam się nie wysuną.
Czas na plastikowy "kapturek"
czubkiem w stronę przodu skrzyni
Następna idzie planetarka - ale trzeba pamiętać o łożysku nr 9 który wchodzi między planetarkę, a wcześniej wsunięte elementy. Planetarkę zabezpieczamy dużym segerem
Na planetarkę nakładamy łożysko nr 8
Wsuwamy pas low/reverse do osadzenia dookoła zamontowanego kosza. Ważne aby osadzić go dobrze na wystających trzpieniach
Wsuwamy piston low/reverse aby trzymał pas hamulca z drugiej strony
Czas na przygotowanie zestawu forward do montażu.
Przed montażem sprawdziłem jeszcze szczelinomierzem luz tarczek z przekładkami czy mieści się w wyznaczonych parametrach.
Zmontowany w całość element
Osadzamy łożysko
Po drugiej stronie przekładkę
Wsuwamy bieżnię planetarki
i zamykamy całość
Tak przygotowany zestaw (uwaga - ciężki) osadzamy w skrzyni
Czas na wstawienie mocowania "napinaczy" od pasa środkowego.
Osadzamy go na trzpieniu - najpierw element z literką A, a na nim mocujemy właściwy napinacz który będzie popychał pas.
Dobre podejście do obydwu elementów jest od strony kanałów płyty sterującej
Wsuwamy pas hamujący i osadzamy na pierwszym napinaczu
Przy okazji wymieniłem też śruby kontrujące regulatory pasa hamującego
Wstawiamy drugi napinacz pasa - po drugiej stronie, to na niego będzie napierać śruba, którą regulujemy pas.
Wkręcamy śrubę lekko naciągając pas aby nam nie spadł w trakcie dalszych prac ze skrzynią.
Następny element to ulubiona kierownica - czyli center support. Wchodzi dość ciasno więc trzeba wsuwać go delikatnie, trzeba też zwrócić uwagę, żeby ustawić dobrze kanały olejowe. Pomiędzy kierownicę, a wcześniej zamontowane kosze wchodzi tradycyjnie łożysko (nr 4)
Ustawione koło zapinamy segerem
oraz przykręcamy od strony kanałów płyty śrubą
Montujemy na kierownicy czujnik prędkości (TSS - turbine shaft speed). Kabel przeprowadzamy kanałem od strony płyty sterującej.
Na kierownicy ląduje łożysko nr 3, a na to wałek/sprzęgło z drugim łożyskiem jednokierunkowym (overdrive).
i pozostałe elementy (planetarka, etc)
całość zamykamy koszem overdrive z tarczkami
I ponownie montaż napinaczy pasa hamującego. Podobnie jak poprzednio najwygodniej od strony płyty sterującej
Osadzamy pas na napinaczu
I jak poprzednio - wstawiamy drugi napinacz i wstępnie naciągamy śrubę regulującą
Czas przygotować dzwon z pompą do ostatecznego montażu. Śruby podokręcane odpowiednim momentem (22-28Nm)
i osadzone uszczelki
Na pompę idzie jeszcze od strony skrzyni plastikowa przekładka - warto o niej nie zapomnieć :)
Wsuwamy drugi wałek...
i osadzamy dzwon z pompą.
Śruby od dzwona mają oringi - są w zestawie naprawczym na wymianę.
Dokręcamy śruby jak w kołach - gwiaździście momentem 36-52 Nm.
Następnie można osadzić tłoki serwa środkowy i overdrive
A tu widok na śruby regulacyjne i nakrętki kontrujące. Obydwa pasy zostały dokręcone wg manuala siła 14 Nm, a następnie odpuszczone o DWA pełne obroty. W tej pozycji dokręcamy nakrętki kontrujące.
Wstawiamy okablowanie - w zestawie są również oringi od tego
Osadzamy wtyczkę i zabezpieczamy segerem
I wpinamy wtyczkę od czujnika prędkości
Czas wrócić do tyłu skrzyni - na przejściówkę pomiędzy skrzynię a reduktor osadzamy ząb hamulca P - razem ze sprężyną, dzięki której po wypięciu P ząb schodzi z zębatki. Przygotowany element łączymy ze skrzynią. Osadza się tam trzpień na który nasuwamy obudowę oraz trzeba trafić w otwór na prowadnicę od wybieraka biegów.
Przy okazji jak już czyścimy wszystko, to tabliczkę też :)
Czas na osadzenie płyty sterującej. Ważne aby dobrze ustawić uszczelkę.
Przykręcamy płytę z odpowiednim momentem i co ważne w odpowiedniej kolejności śrub. Wpinamy wtyczki od elektrozaworów. Instalujemy też uszczelkę i pokrywę od tłoka, który wcześniej wstawiliśmy.
Osadzamy filtr - trzeba pamiętać o oringach na kanałach.
Zamykamy pudło :) namaczając wcześniej uszczelkę i dokręcając śruby momentem 13-15 Nm
Zostało mi kilka uszczelek z zestawu. Najbardziej stresuje mnie ta duża bo wygląda jak od któregoś pistona, ale przejrzałem wszystkie stare (zebrałem wszystkie elementy stare w kuwetkę) i średnicą nie pasuje do niczego, więc albo nie wymieniłem :) albo była ponad stan zestawu.
Dziś prawdopodobnie montaż... i chwila prawdy - pojedzie czy nie.
Ostatnio zmieniony 2013-01-06, 06:05 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-01-06, 06:06
Jeśli coś sknociłem po drodze, to piszcie szybko :) to będę jeszcze miał czas na poprawkę 8-)
2013-01-06, 08:59
Nie zauważyłem nieprawidłowości w składaniu :-). Przy nalewaniu oleju pamiętaj aby nie wlewać całego stanu, po zalaniu około 6l na moment uruchom silnik w celu wpompowania oleju w podzespoły, inaczej przelejesz odpowietrzeniem skrzyni
2013-01-06, 10:41
Kawał dobrej roboty, ale sam bym na razie się nie podjął - zacznę sobie trening od swojej starej 4R44 jak czas pozwoli :-) .
Z niecierpliwością czekam na pierwszą jazdę i wrażenia z różnicy po przeróbce :-)
albricht
2013-01-06, 10:51
Mały simering jest od wałka wybieraka biegów.
A ponad planowe uszczelki to standard w każdym ohaku takie znajdzie.
I jeszcze bardzo istotna sprawa którą zaniedbałeś za słabo do pucowana obudowa :P
Ostatnio zmieniony 2013-01-06, 10:53 przez albricht, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-01-06, 11:01
następnym razem :D się poprawie :P
