Re: Nie wchodzą biegi
2013-03-16, 11:21
Serfeusz, znajdź kogoś z wyciągarką i wyrwij go... :-)
2013-03-16, 11:44
dokładnie, on nawet na ramie nie siedzi :D delikatnie na moście może :D
2013-03-16, 12:28
pewnie i kinetyk-iem by go spokojnie wyrwał...
Serfeusz
2013-03-16, 12:32
Było próbowane Freelanderem, ale nawet o milimetr nie drgnął jedyne co to zerwało linkę holowniczą ;) Pozatym jak sprawdzałem olej to jest jego jakby za dużo wprawdzie zimny silnik, ale jest jego ponad te krzyżyki na miarce, kolor jakby w sumie i oleju od silnika, co do opiłków trudno stwierdzić.
2013-03-16, 12:51
Zwykła linka holownicza to nie dla naszych autek - tak jak pisali wyżej - winda lub ( kinetyk pod warunkiem że masz odpowiedni uchwyt aby krzywdy nie zrobić )
A olej w ASB MUSI być czerwony a nie taki jak w silniku.
albricht
Model Explorera: Jeep
2013-03-16, 22:57
Jak olej wygląda jak z silnika to można się pokusić ze została i zabite sprzęgło hydrokinetyczne
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2013-03-16, 23:09
No to wychodzi że kolega całą skrzynkę kilim, i sprzęgło też kilim
Obyśmy się mylili ale znaki ......
PLAYAUTO
2013-03-16, 23:18
Z takiego śniegu nie może wyjechać . Ja swoim po wjększych zaspach przy -29C latałem i żyje auto. Kinetym albo linka dobra i naszym Ursusem z Kamykiem z przodu poleci.
Rysiek jak sprzęgło to w 95% i skrzynia to idzie w parze zazwyczaj . Ale ok z tobą to o skrzyniach nie będę polemizował.
Ostatnio zmieniony 2013-03-16, 23:24 przez PLAYAUTO, łącznie zmieniany 2 razy.
albricht
2013-03-17, 10:53
Play ja tylko dopisuję do czarnej listy (patrz posty wyżej) elementy które mogły paść.
PLAYAUTO
2013-03-17, 11:05
przeoczyłem
gregor-ros1
2013-03-17, 13:38
Nie panikujcie. Proponuję go podkopać i zasadzić mu żabę pod tylny most podnieść koła do góry i spróbować wbijać mu po kolei wszystkie biegi po rozgrzaniu silnika. Jeśli w powietrzu wszystko jest OK a na ziemi auto nie żyje, to wiecie, że są tylko dwie opcje.
[ Dodano: 2013-03-17, 13:41 ]
Test tylko i wyłącznie w trybie 2WD
Ross
Tel:695-710-651
Klubowicz Wielka Stopa
2013-03-17, 14:00
ale on nie chciał jechać jeszcze zanim tam zakwitł i zamarzł
2013-03-17, 14:05
W dodatku olej w skrzyni powinien być sprawdzany na odpalonym silniku ;-)
gregor-ros1
2013-03-17, 22:06
No to nie dobrze. Możesz jednak spróbować z tym lewarkiem sprawdzić chociaż, czy masz zazębiony reduktor, czyli w pozycji D spróbuj pokręcić ręcznie kołami, jeżeli kół nie da się obrócić to problem z ASB murowany.
Ross
Tel:695-710-651
zenet
zakopać wlaściciela
2013-03-18, 06:55
Do puki ludzie nie zrozumieją że ten typ samochodu to SUV ,do póty będzie chodziła opinia o ich awaryjności . Ja Ci pomogę - pożałowałeś kasy na opony . dodatkowe chlodniczki , przegląd auta po zakupie okazyjnym . Przede wszystkim pożałowałeś czasu by wejść na forum poczytać. Na koniec zrobiłeś tak jak ja to robię - weryfikacja terenowa . Friland to gorsze badziewie od ... ceny są niższe od defendera z 1975 roku . Do szarpania jest potrzebna moc .
