Strona 2 z 3
Re: Błąd nadbiegu, migająca ikonka OD
: 2013-11-24, 00:03
autor: karmel
Tak, ale i tak siedział dość ciasno. Nie wiem czy widziałeś porównanie sprawnego z tym wyciągniętym z samochodu. Ten wyciągnięty wygląda na uszkodzony, ale sprawdzać cewki nie sprawdzałem, więc nie wiem. W wolnym czasie sprawdzę i napiszę
: 2013-12-19, 19:44
autor: adam1923
Witam ! Korzystając z tematu mam problem po przejechaniu dokładnie 8km zaczyna mi mrugać kontrolka OD , zatrzymuję się,gaszę , palę i mogę dalej przejechać ile chcę jest ok i tak za każdym razem. Po podpięciu do kompa pokazuje błąd P1780 (transmission control switch) skrzynia jest ok ,olej wymieniony zgodnie ze specyfikacją .Więc o co chodzi ??? POMOCY!
: 2013-12-19, 20:31
autor: MirEx68
Pewnie do wymiany regulator ciśnienia.
: 2013-12-19, 20:42
autor: adam1923
Ale dlaczego błąd pojawia się tylko ras a potem nie
: 2013-12-19, 23:52
autor: MirEx68
To taki dziwny błąd, w innym moim autku pojawia się raz na 50km, innym razem, raz na 250km.
: 2013-12-20, 00:01
autor: Jankes
Całkiem możliwe, że ten problem został spowodowany przez nieudolnego mechanika, który przeprowadzał testy systemów oraz czytanie błędów i zapomniał o tym, żeby przycisnąć O/D włącznik na dźwigni zmiany biegów we właściwym momencie. Inaczej ten kod nie ma prawa wystąpić - no chyba, że masz gdzieś przerwę w instalacji, od tego włącznika do skrzyni. Sprawdź czy O/D włącznik działa jak należy czyli czy wyłącza nadbieg jak go przyciśniesz - jeśli działa to znaczy, że moja pierwsza wersja jest poprawna. Jeśli nie działa to znaczy, że trzeba sprawdzić instalację od włącznika do skrzyni... czasem też można zdjąć kostkę na skrzyni i ją dokładnie przeczyścić... ale często kabel od dźwigni zmiany biegów sie przeciera na kolumnie, pod obudową.
: 2013-12-20, 09:01
autor: adam1923
Dzięki za informacje przycisk działa normalnie to będzie pewnie tak jak mówisz mechanik zle przeprowadził test ok jeszcze raz się do niego zgłoszę.Dzięki!
: 2013-12-20, 10:01
autor: MirEx68
Tylko pytanie z kąd wziął się ten błąd, bo nie sądzę że mechanik wcześniej coś motał w programie a później zczytywał błędy.
: 2013-12-20, 10:26
autor: Jankes
Kod wyskoczy jeśli podczas testu systemów nie przyciśniesz przycisku O/D w odpowiednim momencie - komputer poprosi o to, jeśli nie przyciśniesz komputer pomyśli, że przycisk nie działa. Trzeba przeprowadzić powtórnie test systemów.
: 2013-12-20, 14:44
autor: MirEx68
To jest możliwe, a przy okazji mylące.
: 2013-12-20, 23:19
autor: karolb863
a jaki to sprzęt prosi o wciśnięcie OD,pytam z ciekawości bo kilka razy zczytywałem błędy z silnika,skrzyni itd i nie było tematu OD,podłączałem KTS,Lunch,IDS,chyba że to wymóg nie przy zczytywaniu błędów a przy zczytaniu parametrów pracy.
: 2013-12-21, 17:01
autor: adam1923
Witam ponownie ! Po kolejnym teście błąd p1780 gdzieś zaginą a pojawił się p0741 . Skrzynia pracuje dobrze więc o co chodzi ?
: 2013-12-21, 23:59
autor: karmel
Pracuje dobrze? Tzn? Podczas jazdy po jakimś czasie miga kontrolka? U mnie był ten sam problem. W momencie gdy zaczyna migać kontrolka to nie działa zawór lockup, Dobrze przyjrzyj się pracy skrzyni. Ile RPM masz przy 70km/h a ile przy 100km/h podczas jazdy ze stałą prędkością (wtedy kiedy miga OD).
: 2013-12-27, 17:32
autor: adam1923
Tzn.tak.Kiedy kontrolka nie miga,po osiągnięciu 90 km/h jest 2000 rpm a kiedy miga jest dokładnie tyle samo.Bieg R-puszczam hamulec auto jedzie, D-tak samo 1i2-ciągną i hamują . Nie ma na to wpływu temperatura otoczenia ani oleju, rozmiar opon 265/70/16
: 2014-10-13, 19:38
autor: marpapus
Troszkę odgrzeje temat bo zaczęło się jak u kolegi "karmel" migające OD podpięte pod komputer błąd p0741. Po przeczytaniu tematu pomyślałem to samo więc dzięki Jankesowi elektrozawór przyszedł ze Stanów, do mechanika wymiana przy okazji wymiana oleju i filtra, myślałem, że będzie dobrze a tu po przejechaniu 10km znowu migające OD. Dodam, że w momencie kiedy miga OD skrzynia poszarpuje przy zmianie biegów a najbardziej przy hamowaniu jak zbija biegi wtedy czasami potrafi tak walnąć jakby mi coś w d--pe wjechało. Ale w tym momencie podpinam kompa kasuje błąd i jakiś czas jedzie płynnie i delikatnie aż znowu zacznie migać wtedy jest to samo. Ma ktoś jakiś pomysł zanim oddam to mechanikowi do poszukiwań. A jeszcze wspomnę że czasami samo przestaje migać i jest OK.
