Auto nie rusza po włączeniu biegu jak jest zimny , w skrócie odpalam ,włączam D lub wsteczny R i próbuje ruszyć i nic...muszę poczekać parę minut aż się zagrzeje i wtedy można ruszyć . W czym problem ?
Ja miałem tak kiedyś, po wrzuceniu wajchą bieg nie załapywał ale po dodaniu gazu jak obroty wzrosły to załapywał. Słychać to na filmiku z naszej pierwszej sobolewiady. Skończyło się jak wiadomo - wymianą skrzyni. Czy jak dodasz gazu to załapie ?
na wstępie możesz wykonywać jakieś małe ruchy - zlej olej do czystej wanienki i wymień uszczelki pod płytą - wlej stary olej (przefiltrowany na szmacie), stara uszczelka pod miskę, stracisz jedynie 30pln, jak ruszy to nowy olej, filtr i pod miskę, jak nie ruszy to remont skrzyni albo wymiana na sprawną
spróbuj jeszcze wymienić olej bo coś mi się zdaje że masz jakąś zupe nalaną zalej coś o specyfikacji mercon 5 jak nie pomoże to masz na moje oko wysypany central support
próbuj z olejem bez filtra ostatnia deska ratunku co to central support tłumaczyć ci nie będę bo i tak nie pojmiesz ale powiem ci że są na nim dwie uszczelki gumowe
przekażę...ale wygląda to tak ...po zimnej nocy włączam bieg na D lub R i nie łapie i dopiero po 3-4 minutach jak by dostał dopiero impuls i jedzie... potem cały dzień spokój i jeździ nawet jak postoi .Dziwy natury
jeżeli masz założony nowy zawór epc a masz zalany np. olej specyfikacji dextron3 (klasa niżej) to takie zjawisko może mieć miejsce ponieważ taki olej pozostawia grubszy film olejowy (jest po prostu gęstrzy) zwłaszcza przy niskich temp. a ten zawór nie daje sobie rady z takim olejem chłopaki zalewają ravenola ja leje gulfa poszukaj na forum najlepiej
szczerze mówiąc nie wiem co zalał poprzedni właściciel Malinki przeprowadzę jeszcze obserwacje przez kilka dni i pewnie zastosuje się do Twoich rad Kojot ...Ile wlezie tego oleju do skrzyni ?
