desmo
coś buczy z przodu pod maską.
2016-11-28, 12:53
Hej, jak już kiedyś pisałem mam pewne problemy ze skrzynią, w wątku poniżej.
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... 38&t=15500
Ostatnio co ciekawe przy ujemnych temperaturach skrzynia działa mi całkiem dobrze. Wcześniej lepiej działała w lato jak gorąco było. Zauważyłem ze jak jadę i np hamuje do skrzyżowania to słychać z przodu gdzieś pod maską takie buczenie, jakby z daleka jakaś syrena alarmowa. To się wydobywa zawsze przy dojeżdżaniu jak sie toczę wolno np. do świateł. I odkąd mi się to dzieje skrzynia nagle się naprawiła. Ktoś tu kiedyś pisał o jakimś tam regulatorze ciśnienia czy podciśnienia do skrzyni. O jakimś plastikowym pudełeczku regulującym z membraną. Czy może mieć to związek z wadliwym działaniem skrzyni? Czy to mogło się samo naprawić i nagle jest ok?
Re: coś buczy z przodu pod maską.
2016-11-28, 13:49
W II-ce nie ma podciśnień do skrzyni, Buczy pewnie silniczek krokowy
desmo
2016-11-30, 12:09
Mirek jak może buczeć silniczek krokowy, moim zdaniem działa dobrze nic się z nim nie dzieje?
Klubowicz Kamyk.
2016-11-30, 16:51
Może może ;) Jest to bardzo częsta jego przypadłość. U mnie też czasami się zdarzy, że sobie po buczy.
2016-11-30, 17:43
desmo wcisnołeś pedał w podłogę i się popłakał :D u mnie też czasami płacze :P :D
2016-11-30, 17:49
U mnie buczało pod maską w zimie. Okazało się że jak miałem daszek snorkela do przodu to ciut tam napadało. Zrobił się zator lodowy we wlocie do puszki filtra. Buczało dokładnie tak jak syrena OSP Kopydłowo tylko w określonym zakresie obrotów.
2016-11-30, 23:11
u mnie zawsze buczy jak zdejmę rurę pomiędzy filtrem a przepustnicą,tzn buczy jak już ją założę,mija jeden dzień i przestaje :)
desmo
2016-12-01, 11:20
Jacek, racja jak syrena strażacka, pierwszym razem zatrzymałem się i słuchałem przez okno hehehe masz rację, no w końcu jestes z branży :) Ale dziw że skrzynia dobrze chodzi.
