karczew
Model Explorera: Expedition 2003
Brak oleju po czym brak "D", wsteczny jest
2017-01-01, 14:59
Witam!
Z dziewczyną staliśmy się posiadaczami expedition z 2003r, 4,6l napęd na tył(tylko).
Niestety pocieszyliśmy się tylko 1 dzień. Po pierwszej nocy w Zielonej Górze wyciekł olej ze skrzyni. Mechanik po założeniu(u poprzedniego właściciela) dodatkowej chłodnicy oleju nie przykręcił węży przy skrzyni i w nocy uciekł olej.
Dziewczyna chciała się przejechać. Włączyła "D". Pogazowała, pogazowała po czym zawołała mnie do samochodu. Na bagnecie susza więc zostawiliśmy usterkę na kolejny dzień i na wigilie pojechaliśmy innym autem. W pierwszy dzień świąt zlokalizowałem usterkę. Na jednym wężu nie było wogóle opaski(ten o dziwo trzymał), a na drugim opaska była nie skręcona. Naprawiłem, uzupełniłem olej i niestety problem. Samochód wyjechał na ulicę w miarę normalnie i po około 3 km musiałem zwolnić przed rondem po czym skończyła się jedynka. 2 i 3 wbijał normalnie kiedy był rozpędzony. Wróciłem na wstecznym bo tylko on działał (tak przejechałem około 3 km na wstecznym, musiało to ciekawie wyglądać).
Reasumując:
*nie da się ruszyć do przodu z żadnej pozycji wybieraka
*wsteczny działa zupełnie poprawnie
*olej czysty, ale śmierdzący
Skrzynia to rf-313p 7006-aa chyba według google 4r70
Co mogło paść? Jak zmusić skrzynię do trybu awaryjnego by ewentualnie dojechać na warsztat? Mam możliwość wyjęcia skrzyni. Czy brać się za nią samemu czy dać zarobić mechanikom. W lubuskim znacie kogoś komu warto to powierzyć?
Z góry dziękuję za pomoc! Pozdrawiam!
Re: Brak oleju po czym brak "D", wsteczny jest
2017-01-01, 15:33
skrzynia zjarana nie próbować jeździć bo każda próba to dodatkowe koszty ;) jeżeli chcesz naprawić sam to musisz wiedzieć trochę o naprawach skrzyń jeżeli tego nie robiłeś to na twoim miejscu bym sobie darował skrzynie możesz wyjąć i wysłać do albrichta lub mirka
2017-01-01, 17:06
wygląda na to że jest tak jak Kojot mówi,prawdopodobnie najbardziej zaszkodziła jej próba ruszenia bez oleju.
karczew
2017-01-01, 17:42
To napewno. Jakie elementy mogly się skończyć?
Wymiana samych tarcz i przekładek powinna przynieść rezultat?
2017-01-01, 17:55
kwestia jest taka jak bardzo chciałeś ruszyć :P zestaw podstawowy to tkzw. "ohak" tarcze regeneracja sprzęgła to takie minimum ;)
2017-01-01, 18:17
uzupełnił bym olej do stanu i zobaczył bym co będzie ja w swojej przez problemy z matematyką o 4l zalałem za mało taki sam objaw a po zalaniu jeździła 1,5 roku
2017-01-01, 18:21
Nie zawsze dolanie oleju pomoże, kwestia jeszcze prawidłowego pomiaru.
2017-01-01, 18:23
zalał i spalił olej bez oleju najbardziej pancerna skrzynia się podda ale fakt przyjołem że chłop umie nalać oleju do stanu skoro chce się łapać za naprawę :)
karczew
2017-01-01, 18:47
Olej uzupełniłem poprawnie. Na odpalonym silniku jest w odpowiednim przedziale. Zarówno po nagrzaniu jak i na zimnym. Dlaczego regenerować hydrokinetyka? Wsteczny jest ok.
karczew
2017-01-01, 18:49
Dodam jeszcze, że czysto teoretyczny przebieg wynosi ~190 tyś mil
2017-01-01, 18:51
cały syf który ewentualnie poszedł po skrzyni poszedł też do bani taka jest procedura i tu nie ma miejsca na półśrodki bo to kosztuje 2x więcej :) edytuj posty bo będzie chłosta :D
karczew
2017-01-01, 18:52
Ta odpowiedz ma sens ;)
2017-01-01, 18:56
Tak, ale edytuj posty, w prawym rogu jest odpowiednia ikonka. kojot grozi tylko raz :-D
:-D i nauczył się edytować :-D
2017-01-01, 18:58
nie wywaliłem w kosmos :P :D
2017-01-01, 18:59
:-D domyśliłem się :-D
