Błąd 0745
: 2018-02-10, 20:43
autor: PTR
Proszę o poradę. Podczas jazdy wyskoczył błąd P0745, płyn w ASB wymieniony ok 2kkm temu, poziom ok. Skrzynia po ponownym uruchomieniu silnika działa prawidłowo (raczej). Czyżby blok elektrozaworów kończył współpracę? Z góry dziękuję za sugestie.
Re: Błąd 0745
: 2018-02-11, 08:43
autor: albricht
Możliwe przyczyny
Niski poziom płynu przekładniowego
Brudny płyn przekładniowy
Uszkodzony zawór epc
Zawór epc jest otwarty lub zwarty
Obwód zaworu epc w układzie za słaby
Dwa pierwsze nie muszę tłumaczyć co z tym zrobić. Kolejne to zdejmij blok elektrozaworów sprawdź czy są kanały czyste i drożne. Jeśli będzie ok elektrozawory do wymiany.
Tylko niech nie przyjdzie Ci do głowy kupowanie sprawnej używki bądź regenerowanych Tylko i wyłącznie nowe z pewnego źródła. Bo jest na rynku amerykańskim dużo chińczyków. Proponuje midparts drogo ale 100% pewne.
