serafin2
[EX II 95r. ] Problem z ASB - brak biegu D
2010-01-23, 14:27
Witam wszystkich, problem pojawił się parę dni temu podczas dużych mrozów. Po zapięciu biegu D przestał reagować, stoi w miejscu żadnego toczenia, podjeżdżania nic. Działają 1,2,R wszystko porucz D. Zaczęła migać OD mogę ją wyłączyć, ale za chwilę ponownie się zapala.Więc włanczam na 2 a potem na D. Przeczytałem parę stron waszych problemów, dzwoniłem do jednego forumowicz, który miał podobny problem w tamtym roku ,,starwind,, dzięki za rady. Sugerowaną przyczyną jest prawdopodobnie pęknięty uszczelniacz, cały czas jeżdżę spokojnie z tą usterką ale dowiedziałem się żeby postawić go ,,na kołki,, zanim nie zrobię skrzyni -czy to prawda- . Posiadam kanał spróbował bym sam ją naprawić ale potrzebuje waszej pomocy, wskazówek, może jakieś zdjęcia.
Mam zamiar zacząć od wymiany oleju, filtra w ASB, ale wątpię zeby to pomogło.
Z góry dzięki za pomoc.
Re: [EX II 95r. ] Problem z ASB - brak biegu D
2010-01-23, 15:05
wież mi :mrgreen: jak będziesz jeździł tylko pogorszysz sprawę niszcząc dodatkowe elementy
2010-01-23, 15:20
Skoro mryga Ci OD to sprawdź czy też masz check engine, jeśli masz błędy w komputerze dotyczące pracy skrzyni to je najpierw sprawdź, przyczyną braku D może być też sama elektronika, przewody lub czujniki. Ja kiedyś straciłem D (ślizgał się, choć dawał radę ruszać ale po chwili nie ciągnął zupełnie na D) i przyczyną był gdzieś uszkodzony lub przetarty przewód.
kasper3211
2010-01-24, 13:42
Jezeli miga OD podjedz do Dłógołęki.
Gościu sensowny zna się na żeczy.
Gdyby co to 609-416-966
serafin2
2010-02-08, 08:50
Dziwna sprawa po przyjsciu plusowej temperatury biegD się naprawił, nie mam pojęcia jakim cudem. Tylko zapala sie podczas jazdy OD i czuję lekkie szarpnięcia podczas zmiany biegów a przełanczał bardzo płynnie.
2010-02-08, 09:03
skoro zapala sie OD znaczy ze skrzynia zglasza bledy, czego objawem sa szarpniecia, proponuje diagnozowac poki sie nie rozsypala calkiem, bo potem to juz generalka bedzie.
