maras
Rozrusznik nie kreci ,brak pradu na styczniku
2009-12-16, 10:55
Witam i mam pierwsza zagadke w moim ex1,cos nie łaczy przy odpalaniu,rozrusznik nie kreci,pierwszy przekaznik działa-ten pod deska,przekaznik abs tez klika tak jak powinien ale na styczniku głównym pokazuje sie prad 12v przez ułamek sekundy i potem espada napiecie do okolo 3 volt jakby cos nie łączyło ,moze nie łaczy czujnik luzu ,szukam ale moze ktos z was miał podobne doswiadczenie????
Re: Rozrusznik nie kreci ,brak pradu na styczniku
2009-12-16, 11:06
zagladales w ten temat pare linijek nizej ?
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=5325
maras
2009-12-16, 12:51
Niestety po 1wsze nie wiem czy u mnie jest immo ex1 94 ale raczej watpie a jezeli jest to gdzie ,moze jakis schemat,Czujnik luzu działa bo na biegach nie wlaczaja sie przekazniki od abs pod maska a na p i n tykaja,logiczne jest ze immo odcinałby zapłon i rozrusznik a moj na krótko pali jak zwieram na styczniku.nie wiem ,tajemnica lasu czy co?
kasper3211
2009-12-16, 13:46
Przekaznik może pykac a prądu dalej nie podaje /zmień przekaznik/
Gdyby co to 609-416-966
