Napęd 4x4 auto
: 2016-03-03, 06:23
autor: RapiD
Mam do was pytanie co do 4x4 AUTO jak on dokładnie działa?
A czemu pytam wydaje mi się ze jakimś cudem zapiął mi się na stale 4x4 high...
Niby kontrolki na desce działają jak przełączam pomiędzy trybami 4x4. Ale różnicy pomiędzy 4x4 auto a high nie widzę a chyba powinna być jakas zdecydowana ?
Re: Napęd 4x4 auto
: 2016-03-03, 07:06
autor: wit.rys
jeśli masz zapięte 4x4H to przy skręcie masz masakryczny opór toczenia...
nasze napędy nie mogą być używane na czarnym...
Re: Napęd 4x4 auto
: 2016-03-03, 09:30
autor: RapiD
Muszę na jakieś kobyły go postawić i zobaczyc czy na 4 lapy od razu idzie...
Jedynie co dziwnego zauważyłem to dosc dobrze trzyma sie drogi czy ten 4x4 auto tak pięknie dołącza przód czy cholera wie czy nie zblokowalo się na high.
I wydaje mi sie ze więcej pali to również by mogli świadczyć o tym ...
Re: Napęd 4x4 auto
: 2016-03-03, 10:19
autor: Kamyk.
Jak masz wszystko sprawne, czujniki czyste to auto działa genialnie
Dołącza przód w mgnieniu oka jak wyczuje poślizg tyłu.
Re: Napęd 4x4 auto
: 2016-03-03, 15:56
autor: desmo
A które czujniki za to odpowiadają żeby sobie ewentualnie wyczyścic?
Re: Napęd 4x4 auto
: 2016-03-03, 16:17
autor: Kamyk.
Na bank te na reduktorze. Od prędkości wału przedniego i prędkości wału tylnego. Może też czytać z czujników ABS w piastach.
Re: Napęd 4x4 auto
: 2016-03-04, 00:25
autor: karolb863
i na moście tylnym.
Re: Napęd 4x4 auto
: 2016-03-04, 13:38
autor: desmo
U mnie się świeci ABS i zastanawiałem się czemu działa 4x4 auto a to sa jeszcze jakieś
Re: Napęd 4x4 auto
: 2016-11-28, 18:08
autor: Rene
Witam.podepne sie pod temat...przy dzisiejszej slizgawicy zapial mi sie naped na 4 i ...juz sie nie rozlaczyl...masakra jakas..odstawilem auto do mechesa i....zastanawiam sie co tym razem w tym moim "zlomku" sie stalo..jak to rozlaczyc....???ratujcie..
Re: Napęd 4x4 auto
: 2016-11-28, 18:52
autor: Kojot
zdejmujesz kleme nka minute czy dwie i rozłączone poszukaj tematu z brązowym kabelkiem
Re: Napęd 4x4 auto
: 2016-11-28, 19:07
autor: Rene
No wlasnie tu jest problem ze to nie dziala...ani klemy ani rozpiecie brazowym kabelkiem..zapiąl go i nie chce odpuscic...kolega walczy do tej pory ...i po twojej wiadomosci od razu zadzwonilem...juz tak probowal i nic..chwilowo rozlacze naped i zdejmie wal..bedzie tylko naped na tyl..potrzebuje sprawnego auta a to jedyne w rodzinie..
Re: Napęd 4x4 auto
: 2016-11-28, 19:53
autor: tomgrodzisk
Spróbuj dac w gaz na śliskim podłożu i zeby na 100% nie bylo napiecia na brazowym kabelku. Szarpanie za koło nic nie da.
wiem z doświadczenia.
Re: Napęd 4x4 auto
: 2016-11-28, 19:56
autor: Robert Kamyk
