Re: [EX I] skok gwintu szpilek
2011-12-10, 18:19
o tylnej nic nie znalazłem a nie możliwe żeby się nie dało. Podpowiecie coś?
Wyciągasz całą półoś i masz normalny dostęp do szpilek. Żeby jednak wyciągnąć półoś musisz rozpiąć c-klips w moście, a więc musisz odkręcić dekiel, co się wiąże ze zwaleniem oleju.
Poczytaj ten temat.
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=8831
2011-12-10, 21:40
No to masakra. Dobrze że silnika nie trzeba wyciągac ;-)
Przynajmniej mam już jakieś o temacie pojęcie. Dzięki rafbor.
2011-12-10, 21:43
No to masakra.
Dwie, może trzy godziny, nie jest tak źle
2011-12-10, 21:52
Ma to co prawda swoje plusy i minusy bo kupa roboty żeby tylko wymienic szpilki ale przy okazji można sprawdzic stan dyfra, wymienic olej i uszczelnienia. Szkoda że nie wiedziałem wcześniej to bym zrobił dwa w jednym.
2011-12-10, 23:15
trzeba było najpierw zapytać później robić a nie odwrotnie :D :P :)
2011-12-11, 14:22
Fakt, mój błąd :oops: nie przyszło mi do głowy że tak wszystko w kupie jest. Z przodu można samą piastę wymontowac a z tyłu nie. Przy okazji, że przednie piasty padają to wiem, że wymienia się nie łożyska a całe piasty to wiem ale jak jest z tyłem? Nie pada? A jak pada to wymieniamy samo łożysko czy całą półoś? Chodzi mi o takie najczęstrze i wynikłe z eksploatajci awarie.
2011-12-11, 14:49
Mozna wymieniac same łozysko, ale to jak się posypie. Bieżnią jest półoś, więc jak się wyrobi to albo całą półoś, albo zestaw naprawczy, który przesuwa bieżnie głębiej
Coś takiego http://sklepjeep.redcart.pl/p/2369/1359 ... -ford.html
explorer_u2
2012-04-02, 06:08
Odgrzeje temat , wczoraj z racji modyfikacji potrzebne były nakrętki więc w samochód i na giełdę . Nie czytająć Waszych wypocin kupiłem 12x1.25 i du.. nie pasują są za małe, natomiast nasza nakrętka (orginał) na szpilki 12x1.25 wchodzi bez problemu ale ma duże luzy.
Przestroga ; czytaj jeszcze raz czytaj , dobrze , że mam paragon :wpale:
Teraz już wiem , że to wszystko w calach i tu wynika różnica....
