mercmario
rozmiar opon w ex 2 98 seryjne zawieszenie
2013-01-27, 20:35
witam
mam w swoim expo 2 seryjne zawieszenie mam opony 255/70 r16 czyli seria .
autka nie chce podnosic do góry .
jaki mozna założyć max rozmiar opon na 16 cali orginalne aby nie było żadnych problemów z obcieraniem przy jezdzie i przy skrętach ????
pewnie juz ktoś testował , moze cos podpowiecie .
pozdrawiam
Re: rozmiar opon w ex 2 98 seryjne zawieszenie
2013-01-27, 22:52
2013-01-27, 22:53
testował i opisywał i to nie raz :) próbowałeś użyć "szukajki" ?
edit: Adaś szybszy :P
Ostatnio zmieniony 2013-01-27, 22:54 przez resetx, łącznie zmieniany 1 raz.
mercmario
2013-01-27, 23:08
mnie znalezienie tego tematu zajęło mi 7 sek :-D to są wymiary teoretyczne przy max rozmiarach a praktyka różni się od teorii ,
czy ktoś miał założone bo nie znalazłem w szukajce takiego postu :-(
Damian
2013-01-28, 01:49
Ja mialem 265/70 na seryjnych felgach to przy max skrecie obcieraly mi kola o drazek stabilizatora.
2013-01-28, 07:02
w dwójce fabrycznie jest 255/75/16 bez żadnego motania można włożyć opony 31" nie większe
2013-01-28, 07:58
255/75/16
255/70/16 :) takie są fabryczne :)
2013-01-28, 09:12
na pewno?? mi się wydaje że te firestony były 75?? ale pewnie masz pan rację panie adminie :)
mercmario
2013-01-28, 14:09
dzięki czyli jasne większe opony od fabrycznych robią zamieszanie ,
w takim razie inne pytanie;
jakie mozna załozyc felgi aby koło miało wieksze odsadzenie chodzi mi o wartość et żeby koło nie obcierało o plastyki i błotniki zachowując opony 255/70 r16 ??????
Klubowicz leon13cc
2013-01-28, 14:45
Mam zimówki 255/70 R16 i felgi z ET -25 i już musiałem przestawić zderzak o kilka milimetrów do przodu . Zabieg bardzo prosty , bo zakładasz podkładki na śruby i po ptokach :-D
resko
2013-01-28, 15:07
A nie lepiej założyć dystanse?
Klubowicz adam1923
Model Explorera: ex II ohv 97
2013-01-28, 17:46
Jeśli mogę wtrącić ,mam firestony 265/75/16 i jest ok. A jeżdżę po asfalcie i terenie na codzień
mercmario
2013-01-29, 20:48
ok czyli np zostawiam orginalne koła i zakładam dystanse zamiast felg z duzym odsadzeniem .
jakie macie załozone dystanse w expo 2 przy zachowaniu orginalnej wysokości zawieszenia ???????????????
Ostatnio zmieniony 2013-01-29, 20:57 przez mercmario, łącznie zmieniany 1 raz.
romantyk147
2013-12-26, 22:44
Odświeże troche temat ponieważ też chciałbym założyć opony 265/70/16 a niestety nigdzie nie można znależć jednoznacznej odpowiedzi czy takowe opony wejdą? Oczywiśćie nie zakładając żadnych przeróbek w zawieszeniu i pozostawiając oryginalne felgi.
Ostatnio zmieniony 2013-12-26, 23:09 przez romantyk147, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-12-26, 22:53
romantyk147, pewnie slabo szukasz ale ci powiem że wchodzą na orginalnej feldze i troche obcierają na max skręcie o stabilizator ale tym sie nie przejmuj mam takie na stanie i se czasami pykam na takich ;)
