wojtaspn
Rytmiczne dudnienie w kole przednim
2013-12-02, 18:06
Witam.
Mam mały dylemat.
Dopiero co kupilem auto i juz sie zaczyna ;/
Rytmiczne dudnienie w przednim na 99% lewym kole .
I teraz pytanie do znajacych te auta . To bedzie łozysko czy cos innego ?
Prosil bym o szybka i konkretna odpowiedz bo w sobote mam do zrobienia 700km i nei chcial bym podrodze gdzies stanac ;/
mbmaster
Re: Rytmiczne dudnienie w kole przednim
2013-12-02, 18:28
Sprawdź czy koła są dokręcone. Łożysko huczy jednostajnie i nasila się podczas łuków kiedy działają na nie większe siły. Może też huczeć opona.
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2013-12-02, 18:32
Jeżeli to jest piasta, to w trakcie jazdy, gdy skręcasz, buczenie słabnie lub też nabiera na sile. Jeżeli masz możliwość podniesienia przodu, to złap za koło na godzinie 9/ej i 3/ej i poszarp nim, powinieneś wyczuć lekkie klekotanie.
Może być też wyluzowane jaźmo od hamulców, ale wtedy to raczej jest stukanie, a nie dudnienie, no i podczas hamowania powinna zapaść względna cisza.
2013-12-02, 19:03
od razu muszę Cię zmartwić - nawet jeśli to łożysko, to wymienić musisz całą piastę.
wojtaspn
2013-12-02, 20:02
to juz wyczytalem na forum niestety w luboniu niby na allegro jest nowa za 299 ;/
szukam tez o skrzypieniu w przednim zawieszeniu na wybojech ale jeszcze nie dotarlem do tematu :) aaa i wam tez teraz w tych temp. tyle paliwa chleje zeby go rozgrzac ?
2013-12-02, 20:06
Bondek - luzy na piastach / łożyskach sprawdzamy na godzinie 12 / 6.
Na godzinie 9 / 3 sprawdzamy luzy w układzie kierowniczym - drążki.
bondek
2013-12-02, 20:07
Skrzypi na sworzniach, poszukaj kalamitki, naładuj smar i będzie cisza :)
Co do spalania PB i rozgrzewania, zanim przełączy na LPG musisz się jaśniej określić (oczywiście po przeczytaniu wszystkich wątków dotyczących tego tematu) :-P
bondek
2013-12-02, 20:13
Jak za ostatnim razem sprawdzałem stan piast po 1500 kilometrach wycia, to koło mi latało na każdej godzinie.. :-P ale mi przynajmniej nie odpadło :-P
wojtaspn
2013-12-02, 20:13
a co to ta kalamitka ?
no przed przelaczeniem na lpg a jest mozliwosc ze jak wpina lpg to tez chleje pb?
bondek
2013-12-02, 20:18
http://pl.wikipedia.org/wiki/Smarowniczka :-)
jest taka możliwość, ale dlaczego, tego już korespondencyjnie ciężko będzie zdiagnozować :-P
wojtaspn
2013-12-02, 20:46
A jakie moga byc tego objawy po za znikaniem pb :) ? bo gazownik mi jedynie powiedzial ze mam chyba za maly
reduktor ;/
bondek
2013-12-02, 20:59
"chyba"?? A kto ma wiedzieć?? :shock:
Lepiej poszukaj prawdziwego gazownika, a nie konowała..
A swoją drogą sprawdź, jaką masz instalację (powinieneś mieć na to jakieś papiery),
poczytaj na Forum, znajdziesz mnóstwo pożytecznych wskazówek.
Ostatnio zmieniony 2013-12-02, 21:00 przez bondek, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-12-03, 20:31
a ile ci to to pali :?: ,z której strony Poznania jesteś :?: ,piasta za 299zł w Luboniu to ze sklepu Amerykany :?: ,jeżeli tak to pewnie firmy Margo-producent raczej słaby,ale ja też na takiej jeżdżę od pół roku i na razie jeszcze się nie rozpadła :-P
leszadam
2014-01-23, 21:31
ja na takiej piaście przejeździłem rok i jak narazie było ok
