Strona 1 z 3
nivo od podstaw
: 2015-08-27, 18:39
autor: madakelus
Wyprzedzając Wasze krytyczne uwagi "że o nivo już było i se wyszukaj" to mówie że od wczoraj szukam, łącznie z amerykańskim forum i nie moge znaleźć...
a teraz sedno sprawy
Od kąd kupiłem Exa to nie działało nivo, zawsze obiecywsałem zę kiedyś się za to wezme, kiedyś tam dostałęm się do kompresora ale z braku czasu nie zrobiłem tego należycie, teraz wykorzystując urlop i brak potrzeby poruszania się exem postanowiłem wziąć się za nivo sumiennie
wymontowałem, posprawdzałem, sposobem po nitce do kłębka ale niestety zaczynam przegrywać tą walkę...
kompresor działa i pompuje jak go podłączyłem bezpośrednio na krótko do napięcia, ten regulator przyczepiony do mostu też działa bo zawory przy kompresorze i przy amorach się zamykają i otwierają jak zmieniam jego pozycję... no i problem polega na tym że na silnik nie jest podawane napięcie (wszystkie bezpieczniki słownie wszystkie sprawdziłem i są ok). moje podejrzenia zmierzają do przekaźnika. Szukam już wszędzie schematów, i rozmieszczeń i nie mogę za bardzo znaleźć. Znalazłem że jakiś moduł sterowania jest w puszcze poniżej filtra powietrza no i są tam przekaźniki, niby pierwszy od pasa przedniego odpowiada za to nivo ale przekaźnik jest sprawny. Dalej poszukałem po przewodzie (fioletowo-pomarańczowy) no i znalazłem że dochodzi on do komory silnika tylko nie do tej prostokątnej skrzynki z bezpiecznikami i przekaźnikami po stronie kierowcy tylko u mnie jeszcze między tą skrzynką a błotnikiem jest taka nazwijmy to małą skrzyneczka na dwa przekaźniki tyle że oba miejsca są puste. Do jednego miejsca nie dochodzą żadne przewody ale do drugiego właśnie ten fioletowo pomarańczowy i 3 inne.
Ma ktoś w swoim Exie tam przekaźnik?
Ewentualnie proszę o jeszcze inne pomysły jak to cholerstwo naprawić...
Re: nivo od podstaw
: 2015-08-27, 19:29
autor: Rad-T
ja wiem, że pytanie z serii banalnych... ale....
włącznik od nivo załączony ? :roll: 8-)
Re: nivo od podstaw
: 2015-08-27, 19:50
autor: Kojot
bingo :-D namierzyłeś go to ten :lol:
Re: nivo od podstaw
: 2015-08-27, 19:54
autor: madakelus
po rozkręceniu połowy samochodu powinienem się obrazić ale ja się nie obrazam bo wiem że takie rzeczy się zdarzają :)
mozesz sobie wyobrazić moje wku....nie jakby sie okazalo ze to włącznik? :) chyba bym spalil samochod :)
Re: nivo od podstaw
: 2015-08-27, 19:55
autor: madakelus
no to testuje... wstawiam na próbę przekaźnik...
Re: nivo od podstaw
: 2015-08-27, 19:56
autor: Rad-T
pytanie czemu go ktoś wyjął ;) z reguły powody są niepokojące :roll:
Re: nivo od podstaw
: 2015-08-27, 19:57
autor: Kojot
może amor walnięty i pompował na postoju :lol:
Re: nivo od podstaw
: 2015-08-27, 20:00
autor: madakelus
tez sie tego obawiam... hmm...
na razie biore pod uwage poprzedniego właściciela i jego mechanika jako totalnych laików po tym jak nie umieli nawet zdiagnozować usterki reduktora i tak sobie mysle ze moze padł mu ten przekażnik i nie mogli w serwisie dostać???
poki co sprawdziłem ze po podaniu plusa na opisywany wczesniej kabelek kompresor sie załączył... wiec moze bedzie dobrze :)
Re: nivo od podstaw
: 2015-08-27, 20:08
autor: resetx
skoro zlokalizowali przekaźnik i go wymontowali to znaczy że nie było tak źle, zobacz ile ty się musiałeś go naszukać :D
Re: nivo od podstaw
: 2015-08-27, 20:12
autor: Kojot
to jest matematyka ;-) przekaźnik wydłubać 0zł kupić amorki 2 tysie :-P :-D
Re: nivo od podstaw
: 2015-08-27, 20:26
autor: madakelus
no fakt, masz racje Kojocie :)
choc z drugiej strony nie prościej by było wyłączyć przełącznikiem niż przekaźnik wyjmować?
test przebiegl pozytywnie - póki co - kompresor się załącza i wyłącza, spryskałem mydlinami połączenia i nieszczelności nie stwierdza się choć zawsze jeszcze zostają same miechy w amorkach... jutro znajde trochę ciężaru i zobaczymy...
Re: nivo od podstaw
: 2015-08-27, 21:08
autor: albricht
Ja ostatnio reanimowałem niwo amory kupiłem za 600zeta nowe :D
Re: nivo od podstaw
: 2015-08-27, 21:15
autor: madakelus
cos mi sie wydaje ze bede potrzebowal namiar na te amory :)
Re: nivo od podstaw
: 2015-08-27, 21:47
autor: Arthur
albricht, czy tobyło coś w ten deseń? ... bo sam szukam czegoś na zmianę ... i ostatnio mi to wpadło w oko ;-) szczególnie cenowo
Re: nivo od podstaw
: 2015-10-13, 16:23
autor: madakelus
mogę powiedzieć że wreszcie skończyłem się pierd.... z tylnym zawieszeniem choć chyba nie do końca ale o tym za chwile albo w innym dziale ;) bynajmniej wszystko poskładałem do kupy, nawet przy okazji łączniki stabi wymieniłem, wszystko niby działa, kompresor pompuje, amory napompowane ale jakoś taki mam niedosyt bo jakoś tak niekoniecznie podnosi się ten tył, nie wiem czy to się tak wolno odbywa że nie widzę co mi się nie wydaje bo jednak różnica poziomu powinna być zauważalna, więc tak się zastanawiam czy aby kompresor nie pompuje za małego ciśnienia? ktoś wie jakie ten kompresor powinien dawać ciśnienie?
