Wczoraj zaczela migac w exie kontrolka poduszek
3 mrugniecia przerwa 4 mrugniecia i tak w kolko
Co to moze oznaczac?gdzie szukac przyczyny?
Prosze o pomoc bo jak widze jakas kontrolke na desce to krew mnie zalewa
No wlasnie tak zrobilemany ten typ tak ma - trójki maja to do siebie, że styki pod fotelami padają - były wymieniane w ramach "recall" i dostępne są od dealera - czasem właśnie wstarczy rozebrać, przeczyścić, przesmarować i złożyć by błędy wykasować.
wadliwe były wtyczki pod fotelami, najcześciej pasażera fotelem, żółta kostka...No wlasnie tak zrobilemany ten typ tak ma - trójki maja to do siebie, że styki pod fotelami padają - były wymieniane w ramach "recall" i dostępne są od dealera - czasem właśnie wstarczy rozebrać, przeczyścić, przesmarować i złożyć by błędy wykasować.
Przeczyscilem wtyczki pod fotelami
Ta wtyczke od poduszki pasazera tez bo latwy dostep pod schowkiem
Wtyczki od poduszki kierowcy nie moglem zlokalizowac
Ale jak narazie nic nie miga
...a można skądś ściągnąć te biuletyny serwisowe?Kod jaki odczytałeś to na pewno taśma? Czy tylko odczytujesz po ilości mrugnięć kontrolki? Te kostki to nie wystarczy tylko przedmuchać i "psiknąć"... Ford miał specjalną akcję gdzie wymieniał kostki z okablowaniem... Zaraz pogrzebię gdzieś...
Tu jest lista wszystkich problemów z rocznikiem 2002
http://www.automd.com/recall-tsb/search ... &model=361
jest tego więcej jak sprawdzisz po roczniku - poraża ilość.
