Cola
Model Explorera: EXPLORER III
EX3 Problem z oświetleniem wnętrza i lusterka
2015-03-10, 21:26
Witam jestem tu nowy i mogę popełnić gafę , ale zaczynam przygodę z Fordem i mam kilka pytań z małymi usterkami , które mnie denerwują . Mianowicie nie działa mi tak jak powinno oświetlenie w lusterkach zewnętrznych , problem wygląda tak , po założeniu żarówek bo są wyciągnięte lusterka świecą cały czas , czy auto jest używane czy nie , a jednocześnie nie działa wcale oświetlenie z przodu w podsufitce , czy to może mieć jakiś związek i jak do tego się zabrać . Drugie pytanie dotyczy świateł mijania, u mnie po przekręceniu stacyjki włączają się same i nie mogę ich wyłączyć na zapalonym silniku przełącznikiem , czy seryjnie gdzieś montowali jakiś przełącznik który pozwoli użytkować światła normalnie
Re: EX3 Problem z oświetleniem wnętrza i lusterka
2015-03-10, 21:32
Te światła to seryjnie montowane jako światła dzienne, po wciśnięciu ręcznego powinny zgasnąć. Te w lusterkach to nie wiem.
Marko
2015-03-10, 21:39
Nie bardzo rozumiem o co CI chodzi z tymi lusterkami. Co do świateł mijania to uważam, że nic tylko się cieszyć z automatycznego właczania świateł mijania. Zaoszczędzisz kasę na ew. mandaty za jazdę baz włączonych , obowiązkowych świateł w PL.
Może masz wersję EX-a na Kanadę, gdzie opcjonalnie montowano DRL.
No chyba, że ktoś już nieudolnie grzebał w instalacji elektrycznej.
2015-03-10, 22:21
Mam też takie światła i nie widzę sensu po co miałbym je wyłączać, całkiem w lewo masz automat z czujnikiem zmierzchu, na drugiej pozycji tylko dzienne, później pozycyjne i mijanie gdzie możesz dodatkowo ciągnąc do siebie przełącznik włączyć halogeny.
Co do lusterek które cały czas świecą nie przekręciłeś przypadkiem potencjometru koło przełącznika świateł? Lusterka się zapalają po otwarciu samochodu gasną po przekręceniu kluczyka, zamknięciu samochodu lub po parudziesięciu sekundach jak są zamknięte drzwi.
Cola
2015-03-10, 22:30
Dzięki za podpowiedz z światłami , faktycznie sprawdziłem co dzieje się po wciśnięciu ręcznego i o dziwo po wciśnięciu ręcznego kilka razy zgasły , ale nie za każdym razem wiec nie wiem czy patrzeć na jakąś wtyczkę po drodze od dzwigni ręcznego , czy to jakiś już błąd w sterowniku , a jeżeli chodzi o lusterka zewnętrzne to świecą one cały czas więc są wyciągnięte żarówki
2015-03-10, 22:59
Pewnie czujnik od ręcznego odrobinę przyśniedział na stykach i nie za każdym razem prawidłowo działa.
2015-03-11, 02:44
U mnie włączają się od razu tylko kilka sekund po odpaleniu chyba, że wrzucę bieg i tylko wtedy kiedy jest jasno, hamulca awaryjnego nie używam - nie ma to sensu w automacie na postoju, ale być może też jest to jakoś uzależnione.
Cola
2015-03-11, 06:40
U mnie włanczają się światła już po przekręceniu stacyjki , więc opcja z stykami może grać rolę , a czy czujnik występuje tylko przy dzwigni czy jest jeszcze inny przekaźnik gdzieś po drodze i na jakiej zasadzie to działa
2015-03-11, 08:15
Nie wiem jak to jest zorganizowane elektronicznie, działa ok więc się nie wbijałem w temat.
Cola
2015-03-11, 19:30
problem świateł prawdopodobnie rozwiązałem kostka przy dzwigni ma prawdopodobnie wyłamany przewód w środku ponieważ jak poruszam to światła gasną , więc w sobotę zajmę się tym , ale zostaje jeszcze oświetlenie w środku z przodu nad konsolą , które nie daje żadnych oznak oraz lusterka zewnętrzne , które świecą cały czas i nie chcą się wyłanczać , gdzie szukać
2015-03-11, 20:24
kolega wyżej pisał, próbowałeś ściemniaczem? tym pokrętłem? maksymalnie "wychylone" do góry powoduje włączone światło na stałe...
Cola
2015-03-11, 21:19
Nie próbowałem , jutro spróbuję , ale ten ściemniacz działa na lusterka i światło wewnętrzne
2015-03-11, 21:23
to pytanie? twierdzenie? czy jak? :roll:
Cola
2015-03-11, 21:36
Przepraszam ale było to moje pytanie na co ten sciemniacz oprócz deski rozdzielczej ma działać
2015-03-11, 21:42
tym ściemniaczem ogólnie się ściemnia deskę ale gdy przekręca się na max do góry to zapala światło w kabinie (i ewentualnie w lusterkach, ja tak mam ale to raczej nie jest fabryczne) :)
