Cola
Model Explorera: EXPLORER III
Re: EX3 Problem z oświetleniem wnętrza i lusterka
2015-03-11, 21:51
Dzięki za podpowiedz , jutro sprawdzę i zobaczę co pokarze to urządzenie i będę rozgryzał problemy dalej
leszek_g
Model Explorera: EDGE
2015-03-12, 17:26
U mnie włączają się od razu tylko kilka sekund po odpaleniu chyba, że wrzucę bieg i tylko wtedy kiedy jest jasno, hamulca awaryjnego nie używam - nie ma to sensu w automacie na postoju, ale być może też jest to jakoś uzależnione.
Radzę używać ręcznego a szczególnie parkując na pochyłym terenie-najpierw wciskaj ręczny a potem wajchę na P. No chyba, że chcesz kupować nową dźwignię zmiany biegów :lol:
V4 na lato: VFR 750F
V6 na cały rok :)
Cola
2015-03-12, 18:26
w przypadku jak gasną światła przy ręcznym to nawet z tego względu opłaca się zaciągać
Rozwiązałem dzisiaj problem oświetlenia kabiny i lusterek . W lampce wewnętrznej powyciągane były żarówki nie wiem po co bo latały lużno w lampce , ale założenie ich na miejsce wymagało ściągnięcia konsoli pod sufitem - świecą , lusterka też już działają tak jak ma być , po naprawieniu oświetlenia kabiny lusterka działają i też gasną , dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 2015-03-14, 20:14 przez Cola, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-03-15, 21:19
7 lat 4 Exy i jakoś nie miałem z tym problemów, poza tym żeby używać musiałby działać :)
Cola
2015-03-15, 21:26
U mnie akurat hamulec działa
2015-03-15, 21:35
Dodam, że jeden z moich działał, dopóki nie zapomniałem go zwolnić - na felgach można było jajecznicę upiec ;)
2015-03-15, 22:50
Ja to jajecznicę tylko smażoną, pieczonej nie próbowałem, ale podobno dania z felgi czasem lepsze niż z grilla. :-D
Cola
2015-04-05, 21:49
miałem problem z gaszeniem świateł dziennych , przy wciskaniu ręcznego nie zawsze gasły , myślałem że to ułamany przewód od czujnika przy ręcznym więc go naprawiłem. Moje światła dalej w tej chwili raz gasną a raz świecą przy wciśniętym ręcznym , jest to loteria i to mnie denerwuje więc mam pytanie co odpowiada za gaszenie świateł przy wciśnięciu ręcznego , czy ten mały czujniczek przy dzwigni czy jeszcze coś innego i jak to naprawić
2015-04-07, 12:59
Sprawdź, zewrzyj kabelki od czujnika to będziesz wiedział.
Cola
2015-04-08, 21:27
mały czujniczek przy dzwigni hamulca ma tylko jeden przewód , prawdopodobnie masa bo jak wciskasz ręczny to czujnik załącza kontrolke na desce i dzięki temu wyłączane są chyba światła , ale nie jestem pewien
Cola
2015-09-24, 20:14
witam odnowię temat świateł mijania , które świecą się same po odpaleniu silnika i zwolnieniu hamulca ręcznego . Próbowałem to ogarnąć wiosną , ale z względu na inne ważniejsze sprawy w aucie odpuściłem. Sprawa wygląda następująco , światła raz świecą , raz gasną bądź migają po zaciągnięciu ręcznego . Przeczyściłem styki przy dzwigni ręcznego i naprawiłem przewód przy czujniku , ale problem nie znikną . Czy ktoś się orientuje gdzie szukać ewentualnie jeszcze przyczyny , dodam jeszcze że światła w opcji dziennej świecą słabiej , tak jakby z mocą 70 %
