Albo po prostu przytrzymać przycisk dłużej - jak w większości instalacji i odpalić na gazie - najlepiej znaleźć sobie instrukcje do swojej instalki.posłuchaj czy po przekręceniu stacyjki w pozycję II,słychać pompę,jeśli nie to ona jest sprawcą,możesz też w parowniku instalacji lpg zrobić małe oszustwo,wyciągnij wtyczkę od czujnika temperatury i wsadź w nią opornik-tylko nie pamiętam jakiej oporności,wtedy powinien przełączyć się na gaz,jeżeli masz instalację z czujnikiem.
Ja u siebie mam włącznik LPG / PB przełącza się zawsze automatycznie po osiągnięciu 1800obr/min i nie mam innej możliwości załączenia LPG. Zawsze pali na PB.Albo po prostu przytrzymać przycisk dłużej
No to jesteś w tej mniejszości, kme i stagi mają taką opcję na pewno ...Ja u siebie mam włącznik LPG / PB przełącza się zawsze automatycznie po osiągnięciu 1800obr/min i nie mam innej możliwości załączenia LPG. Zawsze pali na PB.Albo po prostu przytrzymać przycisk dłużej
W sumie jak nie słyszy pompy i nie ma sekwencji to najlepsza opcja na sprawdzenieMirEx68, ale ty masz 2 generacje na sekwencji jest taka możliwość można odpalić podlewając bene do przepustnicy ja tak swojego odpalałem jak miałem zwore na instalacji elektr.
Jak kogoś stać na prinsa to też stać na lawetę, więc opcja niepotrzebnaja nie mam,w Prinsie
Sprawdzałeś?10 kilometrów nic nie zrobi skrzyni
