Maki280
Błąd czujnika zderzenia przedniego 42
2016-01-06, 15:47
Hej,
Jak obsłużyć błąd poduszek 42 (Błąd czujnika zderzenia przedniego) ?
-[1FMDU75W05ZA47832]
Marko
Re: Błąd czujnika zderzenia przedniego 42
2016-01-07, 10:16
Ale, że co? Świeci się kontrolka? Jeśli jesteś pewny że poduszka jest, to trzeba zdemontować czujnik. Sprawdzić poprawność połączenia . Często wystarcza sprawdzenie samej kostki przyłaczeniowej do czujnika. Rozebranie, oczyszczenie, ew przelutowanie złączek. Jeśli nie pomoże to pozostanie wymiana czujnika. U mnie wg numerów czujnika pasuje od Mondeo Mk III , ale pomogło samo czyszczenie.
2016-02-08, 00:46
Odkręć go wyczyść w miejscu mocowania i miejsce mocowania, w 2ce często tam nie łączy na masie ...
Maki280
2016-02-08, 18:11
Poduszka jest. Podczas obijania kiery sprawdzałem. Nie wiem gdzie jest ten czujnik ?
2016-02-08, 21:23
Z przodu za zderzakiem są dwa po bokach, ja raz musiałem odkręcić i przeczyścić od tamtej pory jest ok.
