adnotati
Model Explorera: 1998r 4.0
nie działający licznik
2016-02-17, 14:56
Witam wszystkich, niedawno nabyłem forda explorera 1998r 4.0 i mam mały problem.
Chciałem być taki fajny i wstawić sobie europejski licznik (mój pokazywał w milach i podswietlal na zielono), tak więc zakupiłem od europejczyka i gdy juz wszystko ładnie wymieniłem i pojechałem na jazdę próbną okazało się że nie działa licznik.
Mysle trudno, pewnie uszkodzony kupiłem, założyłem z powrotem stary a tu niespodzianka, tez nie chodzi. Wszystko pozatym ładnie działa. Co moglem zepsuc?
pisząc licznik mam na myśli prędkościomierz.
Ostatnio zmieniony 2016-02-17, 15:11 przez adnotati, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: nie działający licznik
2016-02-17, 15:10
Uściślij, który licznik Ci nie działa?
Prędkościomierz? Przejechane kilometry? Obroty?
adnotati
2016-02-17, 15:11
już się poprawiłem, prędkościomierz
edit
Problem częściowo rozwiązany, po zdjeciu klemy od aku stary predkosciomierz zaczal normalnie pracowac. Jednak przy nowym ta sztuczka nie pomogla. Raczej uszkodzony? Czy moze trzeba go adaptowac?
Klubowicz Kamyk.
2016-02-17, 20:32
Jak masz amerykana to licznik od europy może głupieć ;)
2016-02-17, 20:57
właśnie się zastanawiam skąd to się bierze, niby skala ta sama tylko cyfry na zegarze inaczej narysowane... wydaje mi się że to po prostu inny licznik jest i dlatego głupieje
2016-02-17, 22:07
ja miałem amerykana,teraz mam europę z kontrolkami jakoś inaczej,może od sohc,bo jak włączę tempomat to zamiast zielonej kontrolki tempomatu świeci mi się na żółto poziomowanie zawieszenia,którego nie mam,a reszta działa normalnie,nic nie musiałem aktywować,po prostu wyciągnąłem jeden i wsadziłem drugi (z większym przebiegiem :-/ ) i działa,w starym liczniku wariował obrotomierz-zaczynał działać po 15 minutach jazdy.
2016-02-17, 22:59
Te "cyferblaty" od wersji USA mają inne rozmieszczenie kontrolek, ja po przełożeniu samych zegarów nie miałem żadnego problemu.
