gabarson
Model Explorera: ohv
Kontakt: Skype
problem pb/lpg
2013-02-02, 21:16
może mnie ktoś nakierować na miejsce usterki: po rozgrzaniu przełącza na lpg i gaśnie, podczas jazdy ma już przełączać dodaje gazu przełącza na lpg i dupa wskakuje tryb brak gazu i jadę na pb. Elektro zawór przy reduktorze słychać nie słychać tego przy butli(czyżby padł). Macie jakieś sugestie?
resko
Re: problem pb/lpg
2013-02-02, 21:18
Moje sugestie są takie,że wymienić filtry i sprawdzić czujnik temperatury :-)
Damian
Re: problem pb/lpg
2013-02-02, 21:18
Reduktor sie nagrzewa?
gabarson
Kontakt: Skype
Re: problem pb/lpg
2013-02-02, 21:21
filtry wymienione w październiku reduktor się nagrzewa
resko
Re: problem pb/lpg
2013-02-02, 21:38
To może czujnik temperatury,najlepiej pojechać na kompa i sprawdzić albo połączyć omijając czujnik temperatury i wtedy będziesz wiedział czy to on jest przyczyną
Re: problem pb/lpg
2013-02-03, 06:02
Nie jestem specem od lpg, ale identyczny objaw miałem w omesi.
Przy reduktorze zawieszał się elektrozawór. Odkręcałem go i zawsze musiałem oczyścić i przedmuchać ten bałagan co się przesuwa w elektro-magnesie. (nie wykręcając oczywiście całości z reduktora)
Akustycznie wszystko grało - było słychać że pracuje.
Ciężko mi teraz opisać jak to zrobić,ale jutro popołudniem jak się wyśpię to zerknę u siebie jak to wygląda.
Ale tak jak pisałem - objawy identyczne a spece chcieli wymieniać.
atosal
Re: problem pb/lpg
2013-02-03, 08:40
Jaka to instalacja :?:
Re: problem pb/lpg
2013-02-03, 08:47
moja - czy kolegi gabarsona ?
vicking87140
Re: problem pb/lpg
2013-02-03, 10:05
Czujnik cisnienia gazu tak po mojemu ale bez diagnozy elektroniki ciezko cos powiedziec.
Marpy
Re: problem pb/lpg
2013-02-03, 10:15
Witam.
Objaw taki jak u mnie miał miejsce 3 m-ce temu.
Wymiana filtrów nie pomagała, a dopiero 3-ci gazownik prawidłowo zdiagnozował problem. Padł parownik. regenerację odpuściłem, wymieniłem i jest OK.
Marcin
gabarson
Kontakt: Skype
Re: problem pb/lpg
2013-02-03, 11:37
instalacja brc, reduktor brc typ genius wtryski muszę zerknąć, centralka daje sygnał przełącza na gaz(czujnik jest sprawny)na postoju gaśnie a w czasie jazdy wraca na pb bo nie ma gazu, a w zbiorniku ze 25 litrów, elektrozawór z filtrem sprawny, na reduktorze nie ma elektrozaworu
Re: problem pb/lpg
2013-02-03, 11:51
na komputer jedź i zczytaj błędy ;-) no chyba że wolisz wymienić pół instalacji :-D może sie uda za ktorymś tam razem :-D
resko
Re: problem pb/lpg
2013-02-03, 11:52
Gabarsos ja też mam BRC i reduktor Genius.Miałem ten sam przypadek gdzieś tam go opisywałem na forum.Zrobiłem obejście czujnika temperatury tego w reduktorze i załącza na gaz bez problemu,oczywiście może u ciebie być coś innego ale sprawdź to najpierw.
gabarson
Kontakt: Skype
Re: problem pb/lpg
2013-02-03, 12:16
czyli zrobiłeś zwykłą zworę w tyczce?
resko
Re: problem pb/lpg
2013-02-03, 12:56
Odłączyłem wtyczkę od czujnika i we wtyczkę dałem malutki oporniczek i załącza gaz na wciśnięcie przycisku,takie wymuszenie ale bez obawy wystarczy nagrzać silnik i włączyć na lpg i śmiga.Opornik wziąłem ze starego komputera ale może być z czego kolwiek od radia itp.
Czujnik do geniusa kosztuje coś ok.80zł.Ale zanim zamówisz podłącz jak ci mówię,mój się wieszał raz włączał na lpg raz nie aż w końcu przestał działać.
Ostatnio zmieniony 2013-02-03, 12:58 przez resko, łącznie zmieniany 1 raz.
