aquarius19
Która pompa pliwa
2014-09-25, 12:45
Mam Expo 1999, pada mi pompa paliwa i nie wiem po pierwsze jak ją wymontować a po drugie którą wybrać (tzn. która się nadaje). Poniżej kilka linków na alledrogo, gdzie znalazłem niby pasujące.
http://allegro.pl/pompa-paliwa-ford-exp ... 82938.html
http://allegro.pl/pompa-paliwa-ford-aer ... 92229.html
http://allegro.pl/pompa-paliwa-ford-exp ... 68408.html
http://allegro.pl/pompa-paliwa-ford-exp ... 07172.html
BĘDĘ wdzięczny za pomoc.
Re: Która pompa pliwa
2014-09-25, 13:32
o tym akurat jest na forum, wystarczy poszukać... a co do tego która pompa to pewnie ktoś się wypowie.
aquarius19
2014-09-25, 14:53
Dzięki, w końcu znalazłem jak się zakłada pompkę, szkoda, że się to łączy ze zdjęciem zbiornika. A co do pompki to dalej nie wiem, która
2014-09-25, 15:58
żadna, lepiej kupić sprawną używkę co do pompy lepiej od razu wyciąć otwór w podłodze i zrobić rewizje a na plusie wyprowadzić odcięcie w trakcie pracy na gazie.
Wszystko jest na forum jak Paweł napisał nic tylko brać pełnymi garściami
aquarius19
2014-09-26, 11:36
Dzięki już znalazłem :-)
Arthur
2015-04-28, 23:15
czy warto ? najtańsza z rock auto ale nowa ...
https://www.rockauto.com/catalog/morein ... 514&jpid=2
całość z przesyłką coś w okolicy 40$ (nieszczęsny sziping : ) ale w sumie ...
Krzychu85
2015-10-15, 20:02
Podczepię się pod temat . Poszukuje pompy do exa1 tyle że z koszem u mnie rurki , uszczelka stan tragiczny . Jestem wstanie to dostać w Polsce ? Znalazłem na rockauto tylko czy będzie dobre ? rock auto pompa , znalazłem jeszcze coś takiego i bardziej do mnie przemawia pompa ebay Na rock auto z wysyłką wychodziło ponad 500 zł ,a tu nie co ponad 300 zł :)
Ostatnio zmieniony 2015-10-15, 20:18 przez Krzychu85, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-10-16, 08:43
Wygląda, że będzie OK, sprawdź tylko w jakim stanie masz pierścień zamykający bak (ten który dociska cały moduł do baku) - z reguły są w opłakanym stanie i odkręcenie kończy się jego dematerializacją :)
Krzychu85
2015-10-16, 19:42
Mogła by być też używka jak by się takowa znalazła :) Generalnie najbardziej zależy mi na koszu bo pompę chyba wywalę na zewnątrz zbiornika :)
albricht
Model Explorera: Jeep
2015-10-16, 21:35
Jest ok, ja mam taką samą w swojej I
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
