Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
odcięcie pompy paliwa
2015-10-18, 22:26
alo ;)
jak zrobić manualne z przełącznika wiem, pytanie czy ktoś przerabiał automatyczne odcięcie po włączeniu gazu? no i oczywiście po wyłączeniu gazu żeby automatycznie się włączyła ;)
Re: odcięcie pompy paliwa
2015-10-18, 23:21
A czemu tak ?
Klubowicz troll73
2015-10-19, 00:25
a temu, że jak się skończy gaz to przełączy się na benzynę a na manualnym przełączniku zgaśnie
na postoju to nie problem ale przy stu na godzinę trochę lipa
po ostatniej rozmowie z Mirkiem doszliśmy do wniosku, że takie zużycie beny jakie mam jest ok, ale po trasie jaką zrobiłem ( 600 kilo ) łyknęło z 5 litrów beny minimum a przerwy były tylko na do tankowanie. Padła teoria o wysokim spalaniu na ssaniu rano :D
inna sprawa to strojenie gazowni ale to opisze w upierdliwościach
692754476
Klubowicz troll73
2015-10-19, 00:25
692754476
2015-10-19, 00:50
A to nie wiem o co lotto bo jak mi się zagrzeje to wskakue na lpg, jak lpg się kończy to z automatu na PB.. Nie może byuć sytuacji że zgaśnie... Przy wyprzedzaniu to może życie kosztować...
Klubowicz troll73
2015-10-19, 02:08
Jacku chodzi o to, że dolewa benzyny do gazu
u mnie odcięcie gazu jest powyżej 4k obrotów i wyprzedanie na gazie daje spokojnie rade
692754476
2015-10-19, 06:47
a dlaczego...???
2015-10-19, 07:12
a dlaczego...???
Tu chodzi o wydajność mocy, niby na gazie może sobie nie poradzić.
W sytuacji o jakiej piszesz, jest to niestety dolewanie Pb. Założenie odcięcia pompy pomoże a przy okazji może zaszkodzić i tak już przeciekającym wtryskiwaczom.
Krzychu85
2015-10-19, 07:43
Nie może być sytuacji że zgaśnie... Przy wyprzedzaniu to może życie kosztować...
W moim tak jest , sam się nie przełączy z gazu na bene trzeba guziczek wcisnąć . Tylko że ja swoim nie wyprzedzam :mrgreen:
Poza tym zawsze po tankowaniu licznik kasuje i wiem że maks 250 km mogę na zbiorniku lpg przejechać ....... 54 litry :) Chwilowo pompy paliwa nie mam (poszukuje kosza pompy :-/ ) to maks 200 km po co kusić los :-P
Ostatnio zmieniony 2015-10-19, 07:47 przez Krzychu85, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-10-19, 08:07
a dlaczego...???
Hmmm, mnie nie odcina nawet przy 6 tysiącach... :/
A jaką masz średnicę rurek...??? Może dlatego odcina, że masz zbyt małą...
2015-10-19, 08:58
wit.rys, dokladnie jak piszesz, rurki nie wyrabiają lub reduktor :) i przełącza bo nie ma mocy lub zawor na butli jest w złym kierunku ustawiony :)
2015-10-19, 09:07
przy naszych pojemnościach (i zapotrzebowaniu na paliwko) rureczka nie może być mniejsza niż fi 8 mm...
Klubowicz troll73
2015-10-19, 09:13
przełącza na bene przy 4k bo tak ustawiłem :P nie wyrabia miedź/ która jest pozałamywana i jest do wymiany
jak wymienię miedź to do wymiany wielozawór i raczej wykręcić się go nie da więc i butla do wymiany zwłaszcza, że kończy się lagalizacja.... itp itd
pewnie i tak w przyszłym roku będę zwalał głowice to zobaczę co z wtryskami ;)
692754476
