radek
gaśnie na benzynie, a na LPG nie...
2010-12-04, 08:47
Szukałem po forum ale takiego przypadku nie znalazłem... ;/
Po wizycie na warsztacie (progi i konserwacja) dzieje się rzecz dziwna. Samochód gaśnie na wolnych obrotach - niby rzecz oczywista: lewe powietrze, kable itp. Ale na gazie pracuje normalnie. I bez względu czy silnik jest zimny czy gorący.
Teraz jazda wygląda następująco: jade sobie na benzynie, dojeżdzam do skrzyżowania i gdy się już zatrzymam to obroty spadaja na 500 RPM i zaczyna sie dusić, i gaśnie. Ale gdy po zatrzymaniu zaraz wrzucę P albo N to obroty są wzorowe 600-700.. Dlatego przed zatrzymaniem włączam gaz i nie gaśnie...
O co biega..
Auto było praktycznie położone na boku na warsztacie, ale nie wiem czy to ma wpływ.
Tak czy inaczej przed wizytą było "ok", po wizycie jest "nie ok". A przy silniku nic nie grzebali, tylko blacharka...
Re: gaśnie na benzynie, a na LPG nie...
2010-12-04, 16:48
Ja też tak mam od czasu do czasu w swoim OHV, zaobserwowałem jednak że dzieje się tak jak mam tak z 10-15l benzyny w baku, jak jest więcej to już mi tego nie robi ...
mirsa
2010-12-04, 19:09
miałem taki przypadek w 1 jak po wystrzale gazu pękła mi rura dolotowa powietrza, i to tak perfidnie że dopiero po tygodniu to zauważyłem .po sklejeniu wszystko wróciło do normy.
tel.602 52 84 53. była 1 z 93 - była 2 z 99 była 2 z 95 był blazer z 96 jest navigator z 98
radek
2010-12-04, 19:59
mi nawet jak miałem paliwo na granicy pustki to tak nie było, wlałem teraz 10l, wskazówka podniosła się na ZERO i też gaśnie...
Ale wystrzał ostatnio był.. nie powiem.. przyjrzę się dokładnie dolotowi może faktycznie gdzieś jest szczelina...
Tylko dlaczego w takim razie na gazie pracuje prawidłowo?
Zbychoofc
2010-12-04, 22:00
moze przeplywomierz po strzale padl. Mi jak mialem uszkodzony przeplywomierz na gazie chodzil ok ale na benzynie sie dlawil.
radek
2010-12-05, 10:48
a gdzie jest przepływomierz? i jak organoleptycznie zbadać czy jest uszkodzony czy sprawny?
Zbychoofc
2010-12-05, 14:22
przeplywomierz masz na dolocie miedzy filtrem a przepustnica, idzie tam od gory wtyczkaMozna go przeczyscic odkrecajac maly czarny prostokacik do ktorego idzie owa wtyczka (chyba 2 male torxsy) brake cleaner i do dziela.
A sprawdzic teoretycznie -mozesz go wypiac(wtyczke) i zobaczyc czy bedzie jakas zmiana. Ja tak usiebie stwierdzalem i trafilem.. a za uzywana przeplywke zaplacilem 100pln.
Zbychoofc
2010-12-05, 14:25
wieczorem moge Ci fotki przeslac
kszesz
2010-12-05, 19:10
Popatrz na tych harmonijkach po oby końcach rury, pęka wzdłuż krawędzi. U mnie tam właśnie popękało po strzale i też nie chciał pracować na benzynie.
Marpy
2010-12-10, 08:00
Witam.
Miałem podobny przypadek.
1. Wymyłem silnik krokowy.
2. Wypłukałem przepływomierz (uwaga na druciki)
3. Wymyłem przepustnicę (to był główny powód)
Teraz jest OK
Pozdrawiam.
Marcin
