no jak pompa pracuje to lecieć będzie, że ho, ho... pompę można też sprawdzić na słuch - poproś kogoś aby przekręcił kluczyk w stacyjce w pozycję ON a sam nachyl się koło tylnego lewego koła i nasłuchuj... pompy nie da się nie słyszeć... jeśli jest cisza to albo pompa padła albo przekaźnik pompy padł. Przekaźnik pompy masz w skrzynce pod maską po prawej stronie... obok przekaźnika ABS między innymi.
Andrzej - nie koniecznie.
U mnie było doskonale słychać padniętą.
Po wyjęciu sprawdzaliśmy - stara chodziła, ale po paru sekundach zwalniała prawie do zatrzymania się - była po prostu zatarta.
Przez to że doskonale ją było słychać szukałem awarii jak głupi we wszystkich innych możliwych miejscach.
Najlepiej ją właśnie sprawdzić z wężykiem w jakimś naczyniu i to nie tylko na chwilę że siknie, tylko ciut dłużej czy właśnie nie staje po chwili.
Ostatnio zmieniony 2012-10-14, 10:46 przez
jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
