Mam problem z reduktorem lpg. Brak mu podgrzewania. A wygląda to w ten sposób. Auto pracując na benzynie nagrzewa reduktor bardzo szybko. Po przełączeniu na gaz i przejechaniu kilku kilometrów z większymi obrotami reduktor znów robi się zimny. Ale co ciekawe po włączeniu nadmuchu ciepłego powietrza reduktor jest cały czas ciepły czy to na gazie czy na postju czy w trakcie gazu. Co może być tego przyczyną. Instalacja to stag300 plus a reduktor gurtner. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
proste rozwiazanie zle podlaczony reduktor w obieg wody trzeba sie wciac przed zaworkiem sterujacym ogrzewaniem kabiny i wszystko bedzie git zaworek jest bardzo blisko pompy jak cos moge dolaczyc foty gdzie to podlaczyc zeby bylo ok
