szpuktak
LPG sekwencja za 3800??
2008-01-05, 15:11
Koleżanki i Koledzy mam pytanko co sądzicie o LPG (chyba francuskiej) tym tańszym za 3800 do Explo?? Myślałem o założeniu CNG, ale koszt ok 9500 trochę dużo. Dzisiaj facet zaproponował mi założenie LPG sekwencji i mówił, że wszystko będzie ok. Podpowiedzcie co myślicie na ten temat.
Może jednak nie będę go sprzedawał, jest taki ... ach.
Pozdrawiam.
Re: LPG sekwencja za 3800??
2008-01-05, 16:33
Temat ogólnie wałkowany trche sobie poszukaj na forum, ja mam poską instalacje za 3tyś i nie ma problemów, a właściwie nie było, to raczej kwestia montażu niż samej instalacji, jedynym minusem u mnie jest to, że czasami przy niższych temperaturach mocniej słychać wtryskiwacze...
wajc83
2008-01-05, 17:22
ja mam sekwencje za 3200 i jestem zadowolony kme . ale jak bym cofnął czas to bym nie przeinwestowywał . założył za 2000 zwykła i blosa. Ale jestem zadowolony jak na razie.
2008-01-05, 17:49
u mojego ojca wczoraj zakładali lpg i miał do wyboru sirocco za 3.300zł lub brc za 4.500zł.zdecydował się na brc bo dostał zapewnienie że nigdy nie będzie miał problemu z tą instalką dodatkowo gwarancja 2 lata,serwis w całej polsce gwarancyjny i pogwarancyjny.
szpuktak
2008-01-05, 18:03
instalacja sirocco jest francuska, a brc włoska ??
geos1
2008-01-05, 18:07
Witam,
:-) Co do instalacji LPG to lepiej poczytaj dokladnie to co bylo juz na forum pisane...
No i warto popatrzec na spalanie... Ja np. mam chyba w swoim Explo nie sekwencje tylko II generacje zwyklej instalacji (...tak przynajmniej mnie "oświecił" BLIG)... no i mam spalanie na przyzwoitym poziomie... bez problemu wszystko chodzi poki co.. Ale czy zalezy to od rodzaju instalacji czy raczej od sposobu jazdy..... to juz do rozwazenia... (az tak sie nie znam i nie porownywalem... ale jak poczytasz dokladnie to ci sie co nieco rozjasni).
Tez uwazam ze nie ma co przesadzac z inwestycja w super instalacje.... te tansze tez sa OK, a i serwis tanszy wrazie co.. :-P
Pozdrawiam....
a tu jeden z linkow do archiwum o spalaniu: :mrgreen:
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... g&start=30
geos1
A.P.
2008-01-05, 18:23
szpuktak, brc jest na pewno wloska, a sirocco chyba polska (z tego co pamietam, to jest to praktycznie to samo co KME, ale moge sie mylic). Najlepiej poszukaj na https://www.ac.com.pl/autogaz/forum - tam znajdziesz wszelkie niezbedne informacje (ktory system, ktore parametry uwzglednia w swoim algorytmie, a takze jak sie instalacje sprawdzaja w praktyce).
2008-01-06, 00:21
ja mam to samo i wszystko ok :)
2008-01-06, 17:30
Daniel mozezsz mi powiedziec gdzie to zakladal Twoj tata? Ja chce sie wybrac na Glinki 149.Mialem jechac do Maniusa kolegi,ale nie dam rady.Szukam czegos do 3500-4000zl.
2008-01-06, 20:38
zakładali właśnie moi kumple na glinkach.
2008-01-06, 20:40
No widzisz jaki ten swiat maly....Dostane cos dobrego w tej cenie? Widze ze wiekszosc preferuje BRC i KME,dlatego mam maly bajzel w glowie. :mrgreen:
sylwia
2008-01-07, 10:33
W brc specjalizuje sie koleś który zakładał jashowi. Ale nie wiem czy do Pnia jechać Ci odpowiada.
2008-01-07, 14:57
sylwia, Troche daleko i za malo czasu,ale dziekuje za podpowiedz.Dowiedzialem sie ,ze w Bydgoszczy zaloza mi KME za 3600.Bede w Polsce bardzo krotko,a spraw do zalatwienia masa,zreszta jak zawsze.
2008-01-07, 15:32
Ja mialem BRC Sequent24 (ubozsza wersja niz "pelny" Sequent; m.in. brak MAP sensora na stale, odpowiednik do silnikow 6-cylindowych jest Sequent56 - Sequent24 jest do silnikow 4 cylindrowych) w V40 i nie powiem, zeby auto zle jezdzilo, ale wywalalo kontrolke 'check engine', bo niestety nie da sie w tej instalacji tak dokladnie skorygowac ustawien dozowania gazu tak np. w Stagu, czy "pelnym" Sequencie. I to mnie denerwowalo.
Poza tym, takiego BRC nie skorygujesz podpinajac wlasnego laptopa; bo po pierwsze trzeba miec MAP sensor, a po drugie klucz - zabezpieczenie sprzetowe. Natomiast instalacje Stag, KME czy Zenit podpinasz do laptopa i juz widzisz co jej dolega - mozesz naniesc ewentualne poprawki bedac nawet 1500 km od serwisu. I to dla mnie tez jest wazne, choc z tego jeszcze nie korzystalem.
2008-01-07, 21:23
No ok,ale czy nazwa instalacji tyczy sie wszystkich jej podzespolow? Jak chce BRC czy KME to wszystko bedzie tej firmy,bo czytalem posty gdzie bylo podane ze wtryski takie sterownik taki i cos tam jeszcze innego.................?
