karmel
Re: Wymiana pompy paliwa i pływaka
2013-10-09, 18:23
Filtr paliwa wymieniony, dalej to samo, czyli zatarłem pompę jazdą na 1/4 zbiornika wyjeżdżając tyłem pod górkę z garażu? (pompa ma 2, może 3 tygodnie...)
2013-10-09, 21:38
A moze juz trefna kupiles. Radkowi tez dopiero trzecia zaczela normalnie dzialac. Najlepiej to by bylo podmienic od kogos sprawna pompe i zobaczyc czy bedzie zmiana
karmel
2013-10-10, 15:10
Przez 2 tygodnie było OK, pytanie dlaczego po 2 tygodniach siadła...
2013-10-10, 15:15
a nie ukręciłeś przewodów przy filtrze albo pompie ? One mają dość elastyczny środek i można z nich zrobić coś takiego:
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... 9338#69338
karmel
2013-10-10, 20:48
No więc tak... Na podjeździe o długości 5m mam 1 metr przeniesienia, wyjeżdżam tyłem do góry. Przy 1/4 zbiornika przy takim nachyleniu pompa pracuje na sucho, sprawdzone dziś poprzez położenie zbiornika na podjeździe. Codziennie rano, przez 2 tygodnie tak wyjeżdżałem samochodem. Jestem w szoku, że ford nie zrobił przegrody w takim długim zbiorniku, żeby zapobiec przelewaniu się paliwa. Zwłaszcza w samochodzie terenowym, który powinien być na takie zdarzenia uodporniony. Przedwczoraj zalałem pół zbiornika, więc jest OK, ale jutro zaleję jeszcze co najmniej na 3/4, albo trzeba zrezygnować z garażu, ale to by już była paranoja... Dziś pompę wymieniłem drugi raz. Wszystko wróciło do normy. OSTRZEGAM EXPLORUJĄCYCH. ZALEWAJCIE EXY DO PEŁNA, BO POMPĘ SZLAK TRAFI.
karmel
2013-10-14, 20:26
Po raz kolejny problemy z samochodem. Odkryłem pęknięty wężyk w baku, pomiędzy regulatorem, a silnikiem... Koszt części złotówka, dosłownie... Po raz kolejny zrzucanie baku... To już mi się trochę mniej podobało, no ale teraz znowu ładnie silniczek chodzi:)
Stałem się ekspertem w sprawie ściągania baku. Demontaż zbiornika, zmiana pompy, montaż wszystkiego trwa 2 godziny z jakimś małym haczykiem. I to wszystko bez kanału, czy podnośnika :lol:
aquarius19
2014-09-25, 14:11
Karmel, napisz jak i co z tą wymianą pompki bo mnie się właśnie szykuje wymiana pompki a nie bardzo mi się chce zdejmować zbiornik, chyba, że nie innej możliwości
2014-09-25, 14:46
jeżeli nie chcesz zwalać zbiornika to musisz ciąć blachę pod fotelem żeby dojść do pompki, sam sobie odpowiedz co jest łatwiejsze ;)
karmel
2014-09-25, 20:35
Pasuje zlać ze zbiornika paliwo. Potem 4 śruby od osłony, 2 śruby od zbiornika i jedna od obejmy zbiornika i opuszczać, najlepiej użyć podnośnika jako asekuracji. Da się obejść bez ściągacza do przewodów. Trzeba jeszcze wykręcić właz razem z pompką, to chyba 6 czy 8 nakrętek rozmiar 8. Jeśli masz lift możesz wyciągnąć zbiornik bez podnoszenia kół, musisz tylko uważać, żeby nie uszkodzić przewodu wysokiego ciśnienia, jeśli nie masz liftu, to wężyka nie urwiesz , ale nie wyciągniesz zbiornika spod auta.
Wymiana należy do nieprzyjemnych, bo trzeba leżeć na ziemi. Jeśli masz pompkę z innym gniazdem, to będziesz musiał kupić jakieś wsuwki i dolutować do wiązki w zbiorniku, tylko nie lutownicą gazową :lol:
Pzdr
aquarius19
2014-09-26, 11:39
Dzięki wielki za pomoc. Mam lift jakieś 2,5", więc będzie mi łatwiej wyjąć ;-)
2014-09-26, 23:34
Kup sobie obejmę zbiornika od lublina.
karmel
2014-09-27, 08:43
Po co?
2014-09-27, 12:55
wymyślił w niektórych bakach są półki tzn misy w których pływa pompa ja jeżdżę od 2 lat na rezerwie jak wystawiałem na allegro nikt nigdy nie kupił więc szły na złom a proponuje takie rozwiązanie jak ktoś pompę bierze
2014-09-27, 13:35
Po co?
Czasem przy demontażu zbiornika ta obejma się rozpada, okazuje się że ją właściwie trzyma tylko ta guma. U mnie tak było, więc awaryjnie została zastosowana taśma z napinaczem do podwieszenia zbiornika. Od lublina podobno pasuje lub ewentualnie można ją wykorzystać do naszych uchwytów ze starej taśmy.
Jeszcze nie sprawdzałem bo u nas w polandii prowizorki są najtrwaksze. ;-)
mateusz
2014-11-21, 16:45
witam ja rozwiazałem problem z pompką ...zdjełem bak i wyciągnołem pompke ,rozebrałem ja i okazało sie ze pompka ma taki trzpień i on wchodzi do takiej uszczelki i ta uszczelka była pegnieta i zamiast pompowac do wezy pompowała sama sobie w kółko w zbiorniczku :-> mam tylko teraz problem taki malutki ze niema tej mocy co powinna czy pompka zasłaba ..ma ktos na sprzedaż taką pompke
P.S pompke wymieniali mi mechanicy z okolicy ,postanowiłem zrobic teraz sam bo mam chwile wolnego nawet niepytajcie jak oni to zrobili TRYTYTKAMI <opaskami plastikowe> przyczepili pompke do korpusu i węże też sa na trytytki nieno tragedia szkoda ze aparatu niemiałem :cry:
