pawko29
Re: Ustawienie parownika regulacja Blos
2012-04-14, 17:58
na parowniku zakręcona,składem mieszanki reguluje ci w tej sytuacji blos,parownik przy blosie ma tylko dostarczyć gazu a składem mieszanki steruje blos
cooki531
2012-04-14, 19:41
A ten Wskaźnik AFR skład mieszanki paliwo-powietrze to mozna na stale zamontowac i jezdzic z nim podpiętym?
Piesek
pawko29
2012-04-14, 20:08
jak najbardziej,masz wtedy na bieżąco wgląd na skład mieszanki tym bardziej że skład będzie ci się zmieniał zależnie od jakości gazu bo niestety ale w Polsce mamy gaz różnej jakości
cooki531
2012-04-14, 20:22
a wszystkie są wpinane w sonde? A czy mozna do naszych podlaczyc komputerek spalania zeby kontrolowac na bierząco?
Piesek
cooki531
2012-04-15, 14:38
i zacząłem wszystko od początku czyli rozebrałem blosa na czynniki pierwsze (syf był niesamowity) ustawiłem go narazie jak w instrukcji. pawko29 ile masz wolnych obrotów jak masz wrzucone D? I czy srubke od podparcia przepustnicy masz calkiem wykręconą?
Ostatnio zmieniony 2012-04-15, 14:39 przez cooki531, łącznie zmieniany 1 raz.
Piesek
pawko29
2012-04-15, 15:36
no niestety w z obrotami ci nie pomogę bo już nie mam ex'a,i nie mogę sobie przypomnieć ile było dokładnie obrotów ale chyba coś koło 600
2012-04-15, 17:09
A nie powinno być cos kołó 800??
2012-04-15, 17:18
dokładnie między 750 a 600 :-D przy obciążeniu czyli wbitym (D) :-P
Ostatnio zmieniony 2012-04-15, 17:20 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
mbmaster
2012-04-15, 22:28
Cookie z blosem pojedź na Burakowską i tam jest gość który ogarnia blosy to ci wszystko ustawi na analizatorze spalin i będzie działało jak trzeba.
cooki531
2012-04-29, 13:12
Czy jest ktos tak uprzejmy kto ma Blosa i jest w stanie powiedziec ile obrotów ma wykręconą dużą śrube od składu mieszanki w blosie???
Piesek
