tomb2
Re: Układ chłodzenia
2013-09-06, 11:41
U mnie przyczyną była chłodnica, ale długo nie mogłem zlokalizować bo wisco tak chlapało że przód silnika miałem cały mokry.
No właśnie u mnie tez wszystko uwalone i nie wiem skąd ale bardziej lewa strona i leci bardzo wręcz leje
2013-09-06, 12:17
Tomek - to skoro porządnie leje to po nagrzaniu i wyłączeniu silnika powinieneś łatwo zlokalizować wyciek.
Piotr kornik
2013-09-06, 20:46
Pietrze - a możesz przypomnieć gdzie mówiłem o obudowie termostatu ?
Może mi gdzieś umknęło bo na głowie włos siwy i więcej spraw niż spamiętać mogę. :-) :-)
o tu :-) http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... hp?t=12372
51 dla wszystkich TSA
Mikesils
2013-09-06, 21:27
Witam .Jak uruchomisz silnik i sie zagrzeje az otworzy sie termostat to bedziesz widzial gdzie leje . Przy okazji wymiany obudowy termostatu wymien korek cisnienia na zbiorniczku wyrownawczym lub na chodnicy nie wiem jak II maja. Rozmawialem z jednym mechanikiem to mowil ze wszystko siada od zlych plynow chodniczych. On stosuje do aut amerykanskich plyn Mopar lub orginal Fordowski. Innych nie polecal. Wiekszosc plynow na rynku to sama chemia i od tego wszystko siada.
tel. 004917649690182
tomb2
2013-09-10, 21:31
Już wiem !!!
Termostat i obudowa mokra ale lekko
a leci tłuste i ...czerwone tu
więc dwie awarie w jednym czasie :/
ten od skrzyni to luz skrócę 2cm i bedzei ok ale pewnie czeka mnie wymiana obudowy termostatu itd
Ostatnio zmieniony 2013-09-10, 21:32 przez tomb2, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-09-10, 22:00
A tak - faktycznie, ale niestety tego nie mam... :-/
tomb2
2013-09-17, 13:28
Przy okazji wymiany obudowy termostatu wymien korek cisnienia na zbiorniczku wyrownawczym lub na chodnicy nie wiem jak II maja..
Właśnie gdzie jest w IIkach korek ciśnienia ?
Klubowicz Speedo
2013-09-17, 13:37
jak to gdzie, na chlodnicy :)
Speedo
tomb2
2013-09-17, 15:12
A dokładnie gdzie ?
Piotr kornik
2013-09-17, 17:45
A dokładnie gdzie ?
chłopaki pokażcie bo ja też nie wiem :-D
Klubowicz Speedo
2013-09-17, 19:47
Panowie, no jak to nie wiecie???????
Speedo
2013-09-17, 19:49
:mrgreen: :lol: :grin:
tomb2
2013-09-17, 20:09
to jest korek ciśnienia g:o
Klubowicz Speedo
2013-09-17, 20:14
no a czego, przecież tamtędy się nie dolewa, tylko do ciśnienia on jest, jak go wyprujesz to w środku ma taki termostat na sprężynie, jak ciśnienie wzrasta to upuszcza płyn tą rurką idącą w prawo do zbiornika, jak ciśnienie klapnie to sobie z powrotem zasysa braki
Speedo
Piotr kornik
2013-09-18, 08:09
AAAAA.... nawet ładny :-D
to ja go sobie czasem odkręcam przy dolewaniu chłodziwa (wody , bo często znika i jest tańsza :roll: ) znaczy dolewam do zbiornika wyrównawczego , ale czasem przez ten korek , nie wiem czy dobrze .
Ostatnio zmieniony 2013-09-18, 08:11 przez Piotr kornik, łącznie zmieniany 1 raz.
