arcziV8
Ogrzewanie. Ex 3
2014-12-23, 15:30
Witam Panowie mam exa 3 ale to nie o niego chodzi nie wiem gdzie sie co kolwiek dowiedziec poniewaz nie ma mnie w kraju wiec moze ktos z was mi pomoze mam oprocz exa forda mondeo MK3 i pojawil sie ostatni problem z grzaniem silnika i ogrzewaniem wymienilem termostat ale to nie pomoglo silnik sie dalej grzeje i woda wogole nie dochodzi do przewodow nagrzewnicy sa caly czas zimne jakis tam ostatno gostek mi powiedzial ze w niektorych autach sa 2 termostaty panowie to mozliwe w MK# prosze o pomoc
Marko
Re: Ogrzewanie. Ex 3
2014-12-23, 17:44
2014-12-23, 19:19
poleciala uszczelka glowicy dmucha w układ chłodzenia i stąd te obiawy :-P nie jeździc tylko naprawić i jeździć bo inaczej silnik trafi szlak ;-)
arcziV8
2014-12-23, 20:42
WIELKIE DZIEKI PANOWIE TERAZ BEDE WIEDZIAL PRZYNAJMNIEJ O CO CHODZI :) POZDRAWIAM WESOLYCH SWIĄT
2014-12-24, 00:08
sprawdź drugi termostat,jeżeli to 2,0 diesel to masz jeszcze jeden termostat ukryty w obudowie pompy wody,z tyłu pompy jest króciec przykręcony do obudowy i pod nim jest termostat,po zdjęciu kolektora ssącego (10 minut roboty) jest dość dobry dostęp,termostat kosztuje około 130 zł,w pół godziny się uwiniesz.
objawy najczęściej są takie że silnik się nie dogrzewa np w mieście,po wyjechaniu na trasę,przy prędkości od 80-90 km/h temp. jest ok,ogólnie silnik 2,0tdci ma tendencję do nie dogrzewania się,nawet przy obu sprawnych termostatach. ;-)
cholera,dopiero teraz przeczytałem że masz już odpowiedź w drugim poście :-P
na pocieszenie termostat występuje przeważnie w oryginale,choć przy odrobinie szczęścia można trafić jakiś tańszy zamiennik.
Ostatnio zmieniony 2014-12-24, 00:12 przez karolb863, łącznie zmieniany 1 raz.
