boyler
Model Explorera: II
Chłodnica EXII 4.0 OHC a SOHC
2017-08-19, 11:52
Witam!
Pytanie szybkie czy oprócz tego czy manual czy automat to czy były różnice jakieś w chłodnicach wody ?
Mam EXII ze swapem motoru z 4.0 OHC na SOHC i muszę wymienić chłodnicę wody, a nie chcę mieć niemiłej niespodzianki przy odbiorze paczki.
Wszystkie drogi prowadzą do tego, że u mnie jest chyba taka, aczkolwiek chcę mieć jak najlepsze chłodzenie.
Dziękuję!
http://allegro.pl/chlodnica-wody-nowa-f ... 49768.html
albricht
Model Explorera: Jeep
Re: Chłodnica EXII 4.0 OHC a SOHC
2017-08-19, 16:44
Nie ohc tylko ohv
Chłodnice są takie same
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2017-08-19, 18:37
a nie są :P zrób foto dolnego krućca chłodnicy to ci powiem co masz ;) jak się pomylisz to osłona went. nie będzie pasować ;)
2017-08-19, 22:02
ale można ją podciąć na mocowaniach (osłonę) plus jakaś trytka i już pasuje,więc takie same nie są,ale tą od sohc da się założyć do ohv :)
2017-08-20, 10:12
hmmm trytytka :D nie lepiej założyć z dedykowaną osłoną czyli chłodnica sohc i osłona sohc ;) żadnych trytytek , drucików ;) a owszem chłodnica z sohc wchodzi do ohv po mimo że jest 5cm. większa :)
2017-08-20, 11:28
trzeba mieć osłonę od sohc,a ja nie miałem,więc sobie przerobiłem ;)
boyler
Model Explorera: II
2017-08-20, 13:29
tak się ona prezentuje
