Re: Wymiana płynu w układzie chłodzenia tudzież chłodnicy
2009-06-02, 19:21
majewa, gdzieś się przytkało,ale ja bym zaślepek nie tykał,bo potem mogą powyskakiwać i problem gotowy.
Proponuję nagrzać odpowiednio autko i OSTROŻNIE spróbować jeszcze raz.
majewa
2009-06-02, 20:25
Chyba masz rację. Pooglądam , pojeżdzę , najwyżej za niedługo znów zrobię taką wymianę , w końcu to nie majątek. Trochę się tylko martwię tym przypchaniem , bo w zbiorniczku miałem sporo czegoś co wyglądało jak piasek . Mam nadzieję że nie przypchał mi termostatu. W każdym razie dzięki za odp.
2009-06-02, 20:31
Możesz spróbować użyć środków do czyszczenia układów,ale ja tym wynalazkom nie ufam...
majewa
2009-06-02, 21:10
Niee , ja też nie bardzo. Najpierw popatrzę co się będize działo. Wcześniej silnik chodził trochę i nic nie wskazywało na to żeby miał się jakoś przegrzewać bo wskazówka znieruchomiała sobie gdzieś w połowie skali i tak się tam trzymała. Tak więc na razie " na obserwacji " :) właśnie dolałem mu kolejne pół literka bo wybyło.
Krzysztof Kurek
2009-06-02, 21:15
W bloku powinny być korki spustowe, ciecz z układu dobrze jest spuszczać poprzez zdjęcie dolnego węża z króćca na chłodnicy, tylko go nie urwij. Kiedyś kupiłem auto, w którym niemiaszki wlały dziegć do czyszczenia chłodnic, wtedy ruszyły wszystkie złogi, które osiadły na termostacie i doprowadziły do explozji nomen omen silnika.
Pytanie z działu powitania, tylne hamulce należy sprawdzać osobno dla każdego koła gdyż załącza się przedni napęd i próbuje rozpaczliwie obrócić przednimi kołami.
I pamiętaj, właściciela Explozji może uratować tylko spokój.
Jakby co 0692049660
majewa
2009-06-03, 00:01
He he , staram się :) na razie rurki nie bede jeszcze ruszał , ale przy następnej wymianie tak zrobię. Co do tego badania , to teraz mi uzmysłowiłeś , że tak właśnie było , autko normalnie wyrywało się jak spod noża w rzeźni i wydawało przy tym odgłos gorszy od zarzynanego cielaczka :(. Diagnosta twierdził że ze wszystkimi automatami tak robił , ale chyba miał do czynienia tylko z osobówkami gdzie problem załączania 2 osi nie wystęouje.
MarcinEx
2011-09-17, 16:52
Przestudiowałem temat i zabrałem się do roboty , zdjąłem wąż dolny który jest nawet niżej niż korek spustowy po lewej, zarzygało mnie i otoczenie płynem ale zleciało ponad 5L z chłodnicy i układu, w zbiorniczku nic nie było. Poczekałem aż zleci kilkanaście min skręciłem dolałem odpaliłem nagrzałem gaziur złapał i w teren :) Prosta sprawa nic nie odpowietrzałem.
2011-09-17, 22:10
Cos mało chyba....
Mirek358
2011-09-18, 10:00
Do IIki weszło 11L.Płynu.Może Ika tak ma. :-)
Mirek
kom:502670032
