Strona 4 z 4
Re: układ chłodzenia dziwne objawy
: 2011-08-29, 21:01
autor: Potifar
Włożyłem mu najpierw zwiniętą gazetę później gruby karton i tylko wszystko postrzępił i nawet nie zwolnił. I tak było na zimnym i ciepłym silniku. Zaraz po zgaszeniu silnika też wentylator od razu staje nie robi nawet pół obrotu. Ale jak gdzieś tu znalazłem na forum przy visco zraz po uruchomieniu załącza się na chwilę a ja u siebie nie zauważyłem żeby się załączało. Co bu ie zrobił to nie zmienia się jego prędkość obrotowa.
: 2011-08-29, 21:26
autor: Adrian
Jak przestal wywalac wode i nie wchodzi na czerwone pole to moze nie warto sie martwic. Ja swoje wisko slysze przy wysokiej temperaturze tak jak mowilem przy upalach w miejskich korkach
: 2011-08-29, 22:05
autor: Potifar
Przestał wywalać wodę ale dalej są takie wahania temperatury. Choć dziś przełożyłem kilka węży od reduktora i efekt jest taki że dłużej się grzeje silnik.
czujnik temperatury
: 2011-09-20, 20:40
autor: Potifar
Na jakim poziomie przy normalnie zagrzanym silniku powinna znajdować się strzałka od temperatury?
: 2011-09-20, 20:41
autor: Rad-T
ze wskaźnikiem temp w dwójkach to jest trochę do dupy. Na starcie pokazuje 0, potem się rozgrzewa i dochodzi do połowy i choćby silnik miał zaraz wykipieć i wybuchnąć to wskazówka połowy nie przekroczy
a przynajmniej nigdy mi się tego nie udało dokonać mimo że zegary od oleju pokazywały zupełnie co innego
tylko czemu pytanie w kasztanach ?
: 2011-09-20, 20:55
autor: Potifar
Wymieniłem termostat na nowy. Po dolaniu płynu i odpowietrzeniu układu. Silnik cały czas się grzeje. Na starym termostacie było wyraźnie widać kiedy się otwiera a na tym nie. Nowy termostat na pewno działa bo był sprawdzany i otwiera się poniżej temperatury 90st. C zimny a raczej bardzo chłodny jest też wąż u dołu chłodnicy gdy górne węże są tak ciepłe że aż parzą przy dotknięciu.
: 2011-09-20, 22:56
autor: RAFBOR
Potifar, sprawdź układ, na moje oko masz cos przytkane w układzie
: 2011-09-21, 07:36
autor: Adrian
Mi podchodzi czasem wyżej, ale sporadycznie przy dużym męczeniu exa ...
