Re: [Chłodzenie] wylot na masce
2010-07-28, 09:20
ok :)
hmm ale i tak chronologia się posypie :( bo Twój post jest późnejszy jak pierwszy z tej dyskusji... i Twoje fotki wylądowały by w środku :(
poszukam opcji edycji w bazie...
norbi73
2010-07-28, 09:31
Norbi nadal nie bardzo rozumiem w jaki sposób wiskoza ma pomóc w korkach ? co z tego że zapnie na 100% jak przy obrotach rzędu 600/min nie będzie dawać żadnego efektu. Efekt jest widoczny dopiero jak ruszysz z takiego korku i pojedziesz co najmniej minutę z normalną prędkością, tak żeby wisko było w stanie choć trochę pochodzić na wyższych obrotach i schłodzić, a do tego żeby to ciepło miało jak odpłynąć.
to widocznie u mnie musi być coś uwalone bo jakoś daje radę :-)i jakoś było cieplej niż w wawce. po za tym nie podejrzewam że że masz zabudowany cały spód pod silnikiem więc ciepło ma gdzie uciekać. a u mnie przy długich postojach w gorące dni to praktycznie termostat dawał radę i wiskozę jak się załączała słyszałem sporadycznie.ale to tylko moje skromne spostrzeżenia tyczące się mojego padalca :-) . jeśli tak ci się łałto grzeje to polecam założyć termostat o niższej temp. otwarcia
Ostatnio zmieniony 2010-07-28, 09:38 przez norbi73, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-07-28, 09:41
i dlatego pisałem że chyba nie miałeś okazji sprawdzić tego w przypadku SOHC :)
nie twierdzę że OHV ma ten problem, motanie z dodatkowymi wylotami jak pewnie zauważyłeś póki co zawsze dotyczy SOHC.
natomiast znowu - termostat z niższą temp otwarcia w korku nadal nic nie pomoże, nadal stoisz w gorącym powietrzu własnego silnika, które ledwo jest ruszane wiskozą chodzącą na niskich obrotach bo auto stoi.
norbi73
2010-07-28, 09:48
wniosek.... sprzedać sohc i kupić ohv :-D
2010-07-28, 09:55
Chłopaki, jakby nie patrzeć, ja to zrobiłem nie dla sztuki wiejskiego tuningu (choć to zapewne tak wygląda :D ) ale żeby COŚ zrobić w kierunku obniżenia temperatur.
I tak np. przetestowałem między innymi w warunkach jazdy 20km/h (w tym zatrzymywanie się i ruszanie ponownie) non stop pod górę na odcinku 30km w pełnej lampie o 12 w południe, bezwietrznej aurze i przy temperaturze otoczenia 40 st.C ( w cieniu! ) przy pierwszych 20km i 35 st.C przy ostatnich 10 km temperatur szedł powyżej 100 st. C bez wiatraków gadżetów, a z wiatrakami gadżetami odpalonymi nie przekraczał 95 st.C i spadał nawet do 89 st.C .
Potężne znaczenie ma temperatur otoczenia. Jak się zakopałem w błocie, a na dworze było 17 st.C to żadne wiatraki nie są potrzebne.
2010-07-28, 10:01
i to jest bardzo dobra informacja, bo to oznacza że patent działa, czas uruchomić kątówkę :D
2010-07-28, 12:36
Mam oba i jak bym miał wybierać to biorę SOHC ...
norbi73
2010-07-28, 12:43
ale miło jest patrzeć jak stare OHV objeżdża młodszego brata :-D
2010-07-28, 15:22
Objeżdża chyba jak akurat rozrząd padnie, na tej 4 biegowej skrzyni to OHVce nawet kompresor nie pomoże.
2010-07-28, 15:33
Adrian oj pomoże pomoże :-P wierz mi sprawdzałem :D
2010-07-28, 21:58
A mi się wydaje że sama cyrkulacja powietrza sporo daje jak jest wylot na masce nawet bez wiatraka, i pewno od tego zacznę.
Na alle kiedyś widziałem fajne wloty powietrza w stanie surowym - wystarcza pomalować pod kolor.
Więc pewnie po urlopie też diax do roboty :-D
A potem jak trzeba to i wiatrak.
2010-07-28, 22:01
Chciałbym w takim razie kiedyś na żywo zobaczyć :-D
desmo
2010-12-17, 13:21
jacek4, piszesz ze będziesz zakładał termometr z trzema czujnikami. Masz jakis typ bo ja tez o tym myślę może coś na allegro?
2010-12-19, 20:09
Pisałem w temacie :Konsola...."
Kupiony na alledrogo, ale ostatnio nie widziałem.
