Re: Mycie silnika
2008-09-15, 14:18
my zimny silnik, bo jak goracy polejesz zimną woda to może być kuku
norbi73
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 16:11
ja dziś otworzyłem maskę i mam gorzej niż ty hihihi . wstępnie go spłukałem i standardowo komp od gazu się obraził ale już się odbraził i chodzi :-) ale poł dnia trzeba poświecic żeby go było widać :evil:
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 17:20
Ja rano opłukałem z wierzchu samochód a teraz pogoda się zepsuła więc silnik zaczeka do jutra :)
megabit13
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 17:24
starwind, witam ja swojego dzis potraktowalem z myjki ciśnieniowej jak leciało potem arwa na silnik i znów myjka jak narazie chodzi i nic sie nie dzieje panowie moze sie nie znam ale przeciez nieraz te auta jechały w błocie deszczu i innych warunkach i jakoś chodza.
Z poważaniem
Łukasz Janicki
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 18:29
Jednak nie wytrzymałem pół godziny z myjką i wygląda jak nowy
na razie do jutra ocieka a rano zobaczymy czy zapali :D
rano zapalił bez problemu i jeździ bez zarzutu :)
dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 2008-09-17, 14:18 przez starwind, łącznie zmieniany 1 raz.
norbi73
Re: Mycie silnika
2008-09-18, 16:41
ja go dziś myjką traktowałem jeszcze trzeba poprawić będzie ale jest już względnie dobrze :-| nauczka na przyszłość , naropować silnik porządnie potem nie będzie problemu ze zmyciem błocka :-)
Re: Mycie silnika
2008-09-18, 16:59
nie rób tego! wszystko potem idzie w kanał, kapie w terenie...
jeśli lubisz mieć czyściutki silnik to go poprostu daj na myjnię (samochód) i każ umyć silnik... 20 zeta a efekt murowany :chillout:
Re: Mycie silnika
2008-09-18, 17:20
a jak z smrodkiem potem?
nie wiem jak reszta ale ja swój myje wodą i pryskam ...NERTA coś tam... i znowu woda.
nic więcej.
Klubowicz perkuter
Re: Mycie silnika
2008-09-18, 17:51
Na początek leje silnik wodą potem pryskam środkiem do mycia silników TENZI (bardzo dobry) i po pięciu minutach płukam myjką ciśnieniową albo nawet samym wężem i jest jak nowy ;-) Oczywiście silnik musi być zimny :-P
alban
Re: Mycie silnika
2008-09-18, 20:03
Ropowanie to tylko efekt wizualny...
Stary rajdowy sprawdzony sposób na zabezpieczenie silnika przed wilgocią (choc mało ekologiczny i nie zachęcam) to wylac na silnik pół wiadra przepracowanego oleju...
Giną problemy z przerywaniem po wjechaniu w głęboką wodę lub z dużą prędkością.
A tak przy okazji to tylko snorkelka brakuje bo bez niego takie zabawy kończą się wymianą silnika :)
Ale to tylko tak dla tych co na codzień swoimi autami nie jeżdżą do kościoła czy do pracy.
Takie metody to do rajdówek :mrgreen:
FON 666131133
Klubowicz perkuter
Re: Mycie silnika
2008-09-18, 21:27
alban,po takim wylaniu oleju na silnik i przy upalaniu to lepiej mieć samochód straszaków za sobą z dużymi sikawkami :-P
grabasz
Re: Mycie silnika
2008-09-18, 22:12
na błoto wystarczy woda, na gorsze zabrudzenia najlepszy jest kwas do felg (najlepszy jest taki jakiś różowy) dostępny na stacjach orlenu.
dobry jest tez środek do bezdotykowego mycia tirów.
alban
Re: Mycie silnika
2008-09-18, 22:14
y y - jest ok :-D
FON 666131133
Re: Mycie silnika
2008-09-21, 16:44
a jak masz wycieki oleum z silnika i cały motor zachlapany to też jeździsz w asyście strazy pożarnej :?:
temperatura silnika jet duzo niższa od temperatury zapłonu oleju silnikowego i to chyba wystarczy :P, bo jak nie to dlaczego go stosują do silników gdzie wewnątrz jest wyższa temperatura :-D
alban
Re: Mycie silnika
2008-09-22, 00:43
:mrgreen:
FON 666131133
