Re: Lift EXII na drazkach
2008-04-26, 08:31
napewno te regulatory są kute,nie wyobrażam sobie jak szybko i tanio można to inaczej zrobić w dodatku aby były mocne.
HAMME
2008-04-26, 20:32
Rozumiem że nikt nie podejmuje się produkcji, w takim razie plan B
Zróbmy listę kto chce i jak będzie większa liczba to przynajmniej łatwiej będzie rabat wynegocjować i koszty przesyłki się rozłożą na kilka osób.
Lista do zamówienia regulatorów do Epo II
1. HAMME
2.
2008-04-26, 21:16
HAMME poczekaj do wtorku.będę podnosił auto Miki i przetestuje patent o którym wcześniej pisałem.zrobie pomiary o ile wyżej auto się podniesie.druga sprawa można kupić dłuższe śruby do regulatorów a to koszt zerowy
mika
2008-04-26, 21:43
Wojtek nie szalej CHILL :lol: , kupic zawsze mozna. Ja potrzebuje rysunek, bez szkicu nic nie jestem wstanie zrobic.
2008-04-26, 23:36
Rysunek z wymiarami to nie taka prosta sprawa... pełno tu różnych kątów... nie ma skąd zacząć i jak. Zostawiłem u gościa co się podjął za to zabrać. W poniedziałek mam wiedzieć ile i na kiedy.
To są odlewy, dość dokładne bez żadnego frezowania tylko z lekkim szlifowaniem.
Daniel, próbuj tak jak wymyśliłeś a ja jak będę wiedział więcej to dam znać.
2008-04-27, 08:56
dało by się też założyć standardowe regulatory obrucone o 60 ° i wykręcić śruby regulacyjne na maxa ale zabrakło by chyba amosi.
2008-04-27, 09:21
amory i tak należałoby wymienić jeśli chcesz mieć normalny wykrzyż.
2008-04-27, 09:38
w exII łatwo je przedłużyć.mają taką długą nogę na której stoją.przeciąć wspawać tulejkę i po sprawie.w ex I można znowu przesunąć punkt mocowania amosia do wahacza.
2008-05-07, 20:59
Daniel.Co Ci wyszlo z tym liftem?
Te sruby wkrecilem ile sie dalo,ale efektu zero.Skonczyl sie zakres regulacji.
2008-05-07, 21:07
u Miki jest jeszcze 2 cm gwintu do wkręcenia i około 1.5cm żeby regulator się oparł o ramę czyli jeszcze 5cm można podkecić przód.teraz jest około 90cm do błotnika.
2008-05-07, 21:10
to znaczy gwintu brakło, czy regulatory już sie opierają o ramę :P
2008-05-07, 21:11
No mi sie skonczylo na 94cm (oczywiscie od strony kierowcy),a na prawej mam jeszcze jakies 3-4 zwoje.
2008-05-07, 21:15
no to już masz chyba maxa :P
a co z tyłem :P druga szekla :P
2008-05-07, 21:16
fotomysz, tyl mam tak na 98,ale przod musi isc wyzej bo mi sciera nadkola w terenie.Te 3-4 cm to jest min. ile MUSZE go podniesc,ale nie wiem jak :cry:
adam533
2008-05-07, 21:22
ja wymieniłem śruby na dłuższe i przedłużyłem amorki i też 93cm. i nic więcej boje się o przeguby za duży kąt i trzeba budę podnieść
