wajc83
Re: lift expo w wydaniu domowym
2008-02-17, 11:24
Ja nie widzę problemu po opuszczeniu mostu teraz mogę robić co tylko zechce z mimośrodem.
przód , tył a i tak k regulacja katów spokojnie styka
Pajorka na sprzedarz
2008-02-17, 12:50
lifta ma +2" na zawieszce, +2" na budzie.
Zderzak jest mocno wysunięty do przodu... i do góry.
Stąd może być złudzenie że koło jest cofnięte do tyłu.
Cykne foty mimosrodu to może coś ustalimy w którą stronę to przekręcić. :D
2008-02-17, 17:01
wajc a jak zestaw do opuszczenia mostu dla mnie?
wajc83
2008-02-17, 17:58
Daniel ja opuściłem o 5 cm wieszaki. na 31" oponami mam 93cm do nadkola i regulacja jest spoko. we wtorek jadę na gore rudzka przetestować je . Jak nic nie nie urwie to będzie ok. :-D
mogę opuścić ile zechcesz tylko muszę wiedzieć ile?. Jeden wieszak ten na nity 5 godzin ściągałem masakra
2008-02-17, 19:32
wajc mi 5cm też wystarczy.zamawiam komplet.
wajc83
2008-02-17, 19:42
tylko ze jest chyba inny problem :-( po opuszczeniu mostu wał jest strasznie blisko mocowania drążka jakieś 10mm. I przy większym naciśnięciu auta np dziura to on może dotknąć . W srode przetestuje.
[ Dodano: 2008-02-19, 18:34 ]
I zaczyna sie problem wieszaki - 5cm a tu co brak możliwości ustawienia koła w + lub na 0.
Max co mi sie udało wyciągnąć to -2 stopnie. I teraz co robić są dwie opcje??? Jedna to dłuższe sprężyny i będzie ok ale, mocowanie drążka reakcyjnego wadzi o wał, przód będzie stał duuuuuzo wyżej niż tył . Druga opcja która wybrałem to wieszaki - 25mm i jest ok , przestrzeń od wału sie zwiększyła.
A teraz pytanko do Mikado jak wycinać nadkola :?:
-czy interwencja lakiernika jest konieczna
- czy da sie podciąć by zostawić progi
2008-02-19, 18:37
jestem za tym wariantem i żadnych ale :P
motaj dalej i będzie wsio ok :P
najwyżej wyjdzie :evil: lift 7"
2008-02-19, 21:29
nie, nie jest konieczna - ja to załatwiłem sprayem a potem bitexem :-D
bez szans - będzie tarło...
tak jak obiecałem jutro rano zrobię zdjęcie i wrzucę :-)
2008-02-19, 22:18
wajc83,
chcesz przejechać na 20 litrowym wiaderkiem ??
wajc83
2008-02-20, 18:34
nadkola wywedrowaly.
2008-02-20, 19:58
foty, foty :)
2008-02-20, 22:35
wajc83 no jak tam idzie? zdjęcia masz od 12.00, a efektów wciąż nie widzimy :-D
tnij bracie tnij :evil:
2008-02-21, 00:08
oj ostro było z tym flexem :P
i chyba jeszcze będzie :P
mam nadzieje że z rozpędu zostawi choć kawałek błotnika :eek:
Ostatnio zmieniony 2008-02-21, 00:08 przez fotomysz, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-02-21, 22:29
wajc nadkola moga zostać bo możesz je z tyłu skrócić no i trzeba podciąć lekko błotnik na samym dole zaraz za kołem, podcinasz i zaginasz tak jak fabrycznie - ja tak zrobiłem a póxniej dół jakimś innym kolorem... jeśli masz plastiki na progach to zapomnij o nich...
w terenie się wyrówna - znałem gościa co błotniki "prostował" dwukilowym młotkiem jak mu w tereniu opony haczyły... w Dyskotece...
Ostatnio zmieniony 2008-02-21, 22:29 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
alban
2008-02-23, 19:10
Niepotrzebne elementy (np. wszelkie nakładki plastikowe) same weryfikują się w terenie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
FON 666131133
