Strona 1 z 3
uszy pod szekle
: 2013-05-07, 20:16
autor: suszkin
ostatnio gdzieś znalazłem na forum rysunek techniczny przednich uchwytów pod szekle takich jak ma exWirus. nawet je zamówiłem ale potrzebuje ten rysunek i za nic nie umiem go znaleść:(
Re: uszy pod szekle
: 2013-05-07, 20:26
autor: resetx
jest tutaj ( załączniku) na przyszłość postaraj się bardziej ;)
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... e&start=45
Re: uszy pod szekle
: 2013-05-07, 20:42
autor: suszkin
wielkie dzięki szukałem szukałem i nic ale wielkie dzieki :-)
zamówiłem takie i był mi potrzebny rysunek jutro będę miał wycene jakby ktoś chciał to mogę zamówić więcej sztuk
Re: uszy pod szekle
: 2013-05-07, 20:43
autor: RAFBOR
suszkin, sprawdż grubość, bo te w ramę nie wchodza
Re: uszy pod szekle
: 2013-05-07, 20:50
autor: suszkin
:shock: czyli z cieńszej blachy zrobić czy jak ?? cene maja dobra tylko musze mieć idealne żeby wszystko spasowało:)
Re: uszy pod szekle
: 2013-05-07, 20:50
autor: Kojot
jak dobrze pamiętam to trzeba z nich zdjąć 10mm. ;-) zamiast szerokość 80mm. trzeba zrobić 70mm.
Re: uszy pod szekle
: 2013-05-07, 20:51
autor: RAFBOR
Z szerokości trzeba zdjąc nie z grubości :mrgreen:
Re: uszy pod szekle
: 2013-05-07, 20:55
autor: suszkin
a tylne trzeba też zmienia czy tylko przód??
Re: uszy pod szekle
: 2013-05-07, 20:56
autor: RAFBOR
Ja je wymiarowałem nie w ramę tylko na ramę więc tylne też raczej
Re: uszy pod szekle
: 2013-05-07, 20:57
autor: Kojot
o kurde to jest pytanie :-D jeszcze nie widziałem bydła z takim uchem w zadku ;-) to raczej haki do holowania lub inny patent ;-)
Re: uszy pod szekle
: 2013-05-07, 20:59
autor: suszkin
ale generalnie nie musza być w ramie mogą być obok twarde śruby dobry spaw i musi wytrzymać :-)
Re: uszy pod szekle
: 2013-05-07, 21:00
autor: RAFBOR
Jasne że tak.
Re: uszy pod szekle
: 2013-05-07, 21:03
autor: suszkin
no to git chyba już wszystko wiem jutro zamawiam :mrgreen:
Re: uszy pod szekle
: 2013-05-07, 21:35
autor: SZCZooR
No dopiero robiłem.
Taka rada.. wystarczyły mi dwie sztuki te które Rafał przeznaczył na tył. Czyli te krótsze mam Ci ja na czele i są tam idealne.. te długie są za długie i mocowanie ich wypada w miejscu gdzie u mnie są jakieś mocowania poduszek albo czegoś innego i się nie da założyć.
Te krótsze natomiast są w sumie ok.
Długie dwa mi zostały i czekają aż wymyślę co z nimi zrobić.
Jeśli jakieś pytania to chętnie podpowiem bo robiłem to dopiero co i przerabiałem mocowania z projektu Rafała tak aby wlazły w środek ramy
Co do mocowania na zewnątrz ramy to trzeba obciąć by było jedno ucho mocowania zderzaka na stronę.
Jak chcesz w ramę to tylko taki paseczek wycinasz bez problemowo i masz nadal zderzak na 4 śrubach...
Oczywiście i na 2 będzie wisiał ale po co ciąć jak można nie ciąć :P
Re: uszy pod szekle
: 2013-05-07, 21:44
autor: suszkin
daj jakieś fotki jak masz :) wymiary już wiem 10mm mniej niż na rysunku
